Help ! prob de sauvegarde du bios su CM neuve ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:46:44
Bonsoir
Vous me ferais pas croire que personne n'a d'idée sur mon prob !? ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:15:02
Bonsoir à tous
J'ai du nouveau ! en fait je me retrouvais avec le Bios par defaut non pas à cause de la pile , que j'ai remplacée, mais à cause de ma manip, du à ma méconnaissance de l'anglais et d'inattention ! !
J'aurais du preciser qu'a la relance du PC j'avais comme message:
Overclocking failed
F1 to run setup
F2 to load default values and continue
Et bien sur quand je faisais F2 . . . j'ai honte !
Le prob de ce " Overclocking failed" etait dans "Avancé" du bios ( carte mère P5K deluxe)" Transaction booster" en auto apres l'avoir désactive je "demarre" mon PC normalement, MAIS la question de ce soir, d'apres CPU Z mon cpu ne tourne qu'a 1600 Mhz ( Q6600) je n'arrive pas a changer la fréquence du FSB 266mhz et le coeff X 6 je pensais pouvoir les mettres respectivement à 333mhz et 8, rien a faire , je pense que la encore, je dois faire une C...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:34:04
ReplyMarsh Posté le 26-09-2007 à 23:19:36
Merci old100
Au risque de paraitre un peu neuneu, je ne trouve pas la fonction "SpeedStep" dans mon bios ,je dois fatiguer ! !
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:58:17
Tout en bas de la page:
Configure advanced CPU Settings
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech.
chapitre 4.4.3 dans la doc (anglaise).
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:23:10
Bonsoir old100
Oui effectivement je ne le voyais pas, car « CPU Ratio control » n’était pas sur auto ! !
Mais même avec Speedstep sur enable le prob persiste, apparemment c’est le coef multi qui coince ; j’ai passé la fréquence du bus de 266 à 333Mhz mais bizarrement (sous CPU Z) le coef reste sur 6 d’origine ,(cpu à 2003) et environ toutes les minutes le coef passe à 8 comme je l’ai mis dan le bios, 2 ou 3 secondes ! ! (cpu à 2671 Mhz ) puis revient sur 6 ! ! ? ?
Pour infos c’est la 1er fois que je me lance dans l’aventure de l’assemblage/configuration !
J’aimerais bien faire tourner ma bête autour de 3ghz, Réaliste ? ?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:48:50
| old100 a écrit : Regardes dans le bios: probablement SpeedStep [Enabled] |
j'aurais du écrire: probablement à cause de SpeedStep [Enabled]
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:00:13
Bonsoir à tous
Je vais vous paraitre un peu boulé, mais il y a un truc que je comprend pas
Pour désactiver Speedstep il faut que CPU ratio control soit sur auto et si il est sur auto ,j'ai plus acces coef multiplicateur
Pas facile les p'tinouvo
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:50:26
Post dans le topic de ta carte mère (Asus P5K Deluxe) ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3924_1.htm
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:51:58
OK merci !
Marsh Posté le 27-09-2007 à 23:11:53
Le Prob venait bien de " C1E Support " qu'il fallait désactiver dans "configuration du processeur"
tout tourne normalement
FSB à 333 coef 8 cpu à 2671 Mhz un bon début !
Merci à vous !
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:17:08
J'ai un prob de sauvegarde de mon bios et donc du boot sur mon disque dur systeme;
CM neuve PK5 Deluxe, pile en place, et cavalier CLRTC sur 1 et 2 ,d'une intervention à l'autre sur le bios je n'ai que l'heure de conservée ! ! il revient sur le bios par défaut ! ! bien que sauvegardé par F10 la fois auparavant !
Je precise que j'ai la nouvelle version du bios (0501) et que le PC a deja fonctionné normalement apres le flashage sans histoire
