pc qui ne redémarre plus [Help!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 10:09:59
vérifie au niveau de l'alim .
si tu en a une autre en rabe test avec celle-ci ...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 10:43:25
Probablement un faux contact au niveau d'un connecteur, une barrette de RAM etc etc...démonte/remonte ce qui peut l'être facilement (barrettes de RAM par exemple), tripote le port de la carte graphique etc....
Marsh Posté le 23-05-2009 à 11:20:40
| bibiche331 a écrit : vérifie au niveau de l'alim . |
L'alim fonctionne; je l'ai fait démarrer à vide pas de problèmes à ce niveau là
| zonka a écrit : Probablement un faux contact au niveau d'un connecteur, une barrette de RAM etc etc...démonte/remonte ce qui peut l'être facilement (barrettes de RAM par exemple), tripote le port de la carte graphique etc.... |
J'ai tout enlevé, tout remis, toujours le même souci...
Ce que je comprends pas c'est que la DEL du boitier s'allume dès que je branche l'alim alors qu'elle s'allume normalement que quand le pc boot...
Est-ce que ma carte mère peut être grillée alors que le courant passe dedans et que les LED de fonctionnement s'allument normalement?
Est-ce que cela peut venir d'un autre composant genre proco ou ram?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 11:37:32
| heyohn a écrit : |
Ce n'est pas parcequ'elle demarre, qu'elle fonctionne.
Pour en être sur, il faudrait la tester au multimètre, ou tester avec une autre alim.
PS : tu pourrait nous donner le détail des composants (y compris alim).
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:10:59
Voilà gros souci, mon pc ne redémarre plus après un nettoyage complet (pour cause de 2cm de poussièredans les ventilo et sur la cm,...)
Tout à l'air pourtant bien rebranché, mais lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt rien ne se passe... En plus la LED qui m'indique normalement que le pc est en marche est allumé dès que je branche l'alim
Donc je pense que c'est un problème au niveau de la cm, étant donné que le courant passe mais qu'il est impossible de démarrer le pc
Comment faire pour en être bien sûr? Est-ce que ça peut être un autre composant style proco ou ram qui peut poser souci?
Merci pour votre aide c'est un peu la m**** là
