HELP ! Problème alumage ordi
HELP ! Problème alumage ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:03:38
Il y a quelques temps, ma carte mère à claqué ! J'ai changer cette carte. Lors de la mise en route, les ventilos se remettent à fonctionner (chose qu'ils ne faisaient pas après la panne), et rien ne se passe. Pas d'accès DD, écran noir, pas de bip.
Carte mère ASUS P4C800
Le DD fonctionne (données récupérées sur un autre ordi).
A part la carte mère (de même marque et même référence) tout est identique.
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue. Merci
Christophe
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:33:13
As tu testé tes barettes de mémoire? (memtest)
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:36:14
Je pensait à elles, mais comment puis-je les tester car je n'ai pas d'autre ordi qui les accepte ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 13:03:25
tu as combien de barrettes? Si t'en as 2 par ex, tu peux déjà essayer de démarrer avec l'une des 2 (attention pour les démonter : boitier éteint au niveau de l'alim + débrancher la câble de l'alim et se "décharger" de son électricité statique en touchant une pièce de métal). Si le pc démarre correctement , tu auras accès à un memtest déjà.
Sinon développes ta config et ton os stp.
Message édité par Methraton le 08-04-2010 à 23:44:16
