Problème timings RAM d'usine
Problème timings RAM d'usine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 02:55:20
Salut, voila en fait le SPD de CPU-Z et d'Everest me rapporte des timings de 4-4-4-12 à 266 MhZ et de 5-5-5-15 à 333 MhZ
En mode auto (timings), le bios me règle 5-7-7-31  :pfff:
J'ai essayé de mettre des timings de 5-5-5-15 au départ, et plantage complet du PC, j'ai du faire un Clear CMOS  :sarcastic:
Alors savez vous d'ou peuvent venir ces problèmes, je m'étais dit que j'ai peut etre mal monté les RAM en dual channel
Slot 1 : Ram 512 Mo
Slot 2 : Ram 1024 Mo
Slot 3 : Ram 512 Mo
Slot 4 : Vide
Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 03:00:50
donne le nom de ta carte mere et si tu a changé tes timings tu a monté le voltage de ta ram parceque si il est aussi en auto voila ton probleme attention de mettre le mon voltage
et donne le nom de ta ram roooooo
Message édité par Noxxxxx le 02-07-2007 à 03:02:46
Marsh Posté le 02-07-2007 à 03:53:45
Bon ok
Mobo : Asus P5NSli (Nforce 570 SLi)
Ram : 2*512 Mb, Transcend JM367Q643A-6
         1*1024Mb Transcend JM388Q643A-6
J'ai tout laissé en Auto, c'est pour ça que je sais pas pourquoi ça me mets les mauvais timings (5-7-7-31)  au lieu de (5-5-5-15)
Si j'augmente le voltage ça pourrais venir de ça ?  :whistle:
Faudrait donc que je foute un plus gros voltage, et en modifiant manuellement les timings ensuite en les mettant aux valeurs correctes ?
Message édité par moi_eric11 le 02-07-2007 à 03:54:38
Marsh Posté le 02-07-2007 à 04:12:04
JM367D643A-60   512   MB   64Mx64   64Mx8   8
JM388D643A-60  1  GB  128Mx64  64Mx8  16
c'est de la ddr 2 que tu a avec des timings si haut non eu sur le site Transcend c'est de la ddr normal bizar dit moi
mais fais attention parceque tes timings son a 5-7-7-31 parceque tu a pas les meme barette surtous change pas ton voltage si tu sais pas quoi mettre je connais pas tros cette marque est je veux voir ce que les autres pence de ton probleme
si non mes tout en auto (timings, voltage) est change juste la fréquence de la ram a 333MhZ dans le bios
Message édité par Noxxxxx le 02-07-2007 à 04:15:55
Marsh Posté le 03-07-2007 à 01:29:02
En fait en auto elle se désyncro automatiquement en 333 MhZ donc c'est bon  :)
toute manière après avoir testé, les perfs sont meilleures en désyncro 333 MhZ avec mauvais timings 5-7-7-31 qu'en syncro 266 MhZ avec timings un peu plus "corrects" (4-4-4-15)
