HELP - Prob de plantage avec Tous périphériques USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:46:52
Salut, tu as installé les drivers USB, tes dur sont alimentés à part ou par le port usb, c'est peut être qu'ils ne reçoivent pas assez d'alimentation.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:04:47
Merci de ta réponse, j'ai les deux types Autoalimenté et d'autres avec alimentation externe et oui les drivers sont installés
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:20:22
et sans les DD il plante aussi de temps en temps non?
si c'est le cas verifie alim et ram sinon je sais pas
Marsh Posté le 29-09-2005 à 08:13:58
Non il ne plante pas sans les DD.
Précisions j'ai un DD externe qui est autoalimenté et qui possède une prise secteur au cas ou l'ordinateur ne peut lui délivrer asser de jus.
Il fonctionne sans avoir besoin de brancher le secteur sur l'autre ordi que j'ai et celui du taf , or là nada je suis obligé de brancher le secteur.
C'est mon alim je pense qui est faible, mais elle fait quand meme 450W
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:33:24
oui mais une alim noname de 450W qui delivre des tensions pourrit et faible ca sert a rien.
(z'avez vu j'ai bien retiendu la lecon hein sur les alim noname
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:12:12
Merci, bon ça devrais aller car je contais changer d'alim de toutes façon car la mienne est super bruyante. Il ne me reste plus qu'à choisir une bonne alim ne faisant pas du tout de bruit.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:21:33
Queston bete tu as quel os ?? win xp ??
Si oui question encore plus bete as tu fais une install d'un SP1 ou même 2 ?? car SP1 regle beaucoup de soucis concernant l'usage des ports USB ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:30:30
Oui Win XP pack 2 avec la merde de windows media center intégré
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:17:58
Il faut regarder dans les paramètres du BIOS de la carte maman, s'il est possible d'augmenter la puissance délivrée sur les ports USB.
En effet il faut également de la puissance pour les DONNEES transmises aux périphériques, pas seulement de la puissance alimentaire...
Et dans ce cas, l'alimentation du PC n'a presque rien à voir
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:37:20
Quelqu'un à t-il une autre idée - mon PC plante et impossible de bouger la souris ou faire 1 Ctrl+alt+supp
J'ai vu quelque part que Athlon 64 n'aime pas le pack2???
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:00:45
ah ouais moi j'ai renoncé.
A64 S754 + SP2 ==> ecran bleu au boot. (erreur windows)
donc je suis resté en SP1 j'avais pas envi de me prendre la tete a trouver le driver qui foutais le bordel.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:56:10
Ok Merci - je vais revenir en Pack1 - De toutes facon je ne suis pas convaincu du pack2, à partir du moment ou l'on a un parre feu et antivirus correct.
Mais au faites mais t'il possible d'enlever le pack2 lorsqu'il est livré à l'install???
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:28:00
aie aucune idée. je pense pas.
par windows update moi j'ai pu (panneau de config>suppression programme>SP2 ajout/suppression en mode sans echec )
essaye en mode sans echec car ton PC doit booter comme il faut en mode sans echec ce qui prouve bien que c'est un driver qui fout le bordel. moi j'avais tous les drivers a jour avant le passage SP2 et pourtant ...
mais je suis relativement sceptique
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:59:51
Bon et bien j'ai réinstall win service pack 1 et ce n'est pas mieux qu'avec le pack 2.
J'ai vu dans la gestion des disques qu'il y a un menu ou l'ont peut choisir le cache en ecriture ou pas???
Que faire.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:45:24
Ce que je n'aime pas dans le résumé du probleme, c'est quand tu dis que ca plante en branchant un disk externe dans délai compris entre 1 mn et plusieurs heures.
Ca planterait direct au moment du branchement, je pense que ce serait facile à résoudre.
Mais en "plusieurs heures" Dieu seul doit savoir ce que tu as bricolé dans l'intervalle, ce qui signifie que pour ma part, je suis mal barré pour t'aider.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:36:08
délai compris entre 1 et plusieurs heures sans lancé une seul aplication de plus
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:31:29
Bon, ca ne viendrait pas de l'economie d'energie ? Genre windows met le disque en veille (voire à l'arret) et en le sollicitant pour lire/écrire dessus, il n'aimerait pas ?
Je chercherais dans cette direction là ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 13:31:31
Je nai pas d'économiseur d'écran, aucune mise en veille ou autre arret des disques dur
Marsh Posté le 10-02-2006 à 13:35:29
Je me demande si ce n'est pas à cause de ma carte mère. Quand mon PC plante il se fige ou de temps en temps m'affiche un écran bleu avec du texte me disant qu'il y a un problème matérielle et de vérifier le matériel récement connecté.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:44:05
J'ai un PC NEUF (Carte Mère ASUS A8NE-FM + AMD 64x2 3800+) et mon PC plante de temps à autres il semble que le prob viens des prises USB. En effet à chaque fois que je connect un disque dur externe en USB 2 mon PC plante dans un laps de temps allant de 1 Minutes à plusieurs Heures. Ce prob est intervenus avec plusieurs disque dur externe Différent. Mon PC plante littérallemnet (Plus du tout la main dessus souris bloqué)
Quelqu'un à t'il une idée, Merci.
