[Help] PC qui grésille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 15:23:14
depuis qd as tu ce PC?
l axe de ton ventilo est encrassé ou va rendre l'ame.
depoussiere ton ventirad.
regraisse l'axe du ventilo.
mais je te conseille plutot de changer ton ventirad
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:14:23
J'aperçois un peu de poussière dans les pales du radiateur ... Par contre mon ventilateur tourne correctement et sans bruit.
En fait c'est lorsque je "touche" un composant que le grésillement s'arrête. Peut-être une visse mal serrée ou une pièce ? et le gros "tube" qui accompagne le ventirad.
Le PC a 3 ans.
Sinon ce matin j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant qu'il ne s'allume, l'alim' est no name et avec OCCT m'indique pas de stabilité... (Les condos de la CM sont pas gonflés...)
Et j'ai aussi changé la CG pour la 8400GS car le chipset avait lâché. voilà
Pour la CG un peu chaude en fait c'est la qualité de la pâte thermique (un espèce de truc en caoutchouc moisi) qu'il faut changer, ceux du constructeur sont très bas de gammes...
Des idées ?
Merci de m'aider ^^
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:30:52
Citation : J'aperçois un peu de poussière dans les pales du radiateur |
ton pc a 3 ans, deja si les pales du ventirad poussiereux, un nettoyage PC est recommandé
Citation : Et j'ai aussi changé la CG pour la 8400GS car le chipset avait lâché. voilà |
une alim noname est passable pour une CM avec chipset graphique integré
mais pas si on installe une CG, risque instabilité et endommagé le materiel.
Citation : Les condos de la CM sont pas gonflés.. |
beaucoup de CM lache à cause d'une mauvaise alim sans laisser de trace.
les condo ont un effet de fusible dans les cas extreme et evite des pb encore plus grave (explosion, incendie...)
prends toi une alim antec 500w par ex.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:54:45
J'ai un petit budget, je peux pas me permettre une alim' très chère (surtout que je pense changer de PC dans quelques mois) et surtout 500W serait de la folie pour ma config plutôt moyenne:
1Go de Ram
Core 2 duo 1.8Ghz
Vista 32 bits
GF 8400GS
DD Seagate 320Go
Y'a pas une alim de marque et assez faible pour ma config, qui soit pas très chère ? Sur tous les sites je trouve que des 500-750W , faut pas déconner... tout le monde n'a pas le dernier cri niveau hardware...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 17:41:13
Petit budget ? :
Alimentation Antec 400W 80+ de rendement aux alentour de 40 euros, tu la trouvera sur des sites célèbres.
Pour ta config cela suffit LARGEMENT, ( pour info, en charge un pc à base de core i7, 4go de ram, hd6xxx et un raid ne vas pas dépasser 300W de conso )
Renseigne toi sur le net si tu veut être convaincu, mais la puissance et la marque que je te propose est suffisant/ de qualité.
Tu peut taper aussi dans le corsaire, fortron, sesonic, enermax..( plus cher surement )
Evite le noname, lc power et les marques vraiment pas cher , au rendement très désastreux.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 20:15:22
c'est toi qui voit.
qd tu feras ta prochaine config, l'ordre de priorité pour ton budget:
alim>CG>CM>CPU>RAM et le reste.
cpu tres resistant ( box garantie 5 ans min ) peut etre acheté d'occase.
ram tu peux acheté de la noname si tu underclock
CM determine l 'evolution et possibilité du PC, choisis en une qui n'a pas de fonction superflu pour tes besoin.
CG avec l'ecran, la pièce que l'on garde le plus longtemps, se revend bien si haut de gamme.
alim avec la tour, se garde longtemps
Marsh Posté le 26-11-2010 à 17:59:30
Saluuut
Plusieurs questions: 65C pour la 8400 GS en surfant sur le net c'est beaucoup et -126C pour le ACPI c'est quoi ? C'est grave ?
Et enfin mon problème: Mon PC fait un bruit bizarre depuis déjà quelques temps ... Une sorte de Bzzzzzzzzzzzzzz en continue...Le truc c'est que j'me suis rendu compte qu'en exerçant une pression sur le ventirad du processeur, en touchant les câbles ou la CG, le bruit s'estompe ou diminue fortement... Que faire ? Merci
Le bruit change et se transforme en Bzzzz-Bzzzz-Bzzz-Bzz comme si une pièce touchait quelque chose, mais j'vois rien d'anormal :S
En appuyant un peu fort sur le ventirad, le bruit s'arrête pour une demi-heure et reviens de plus belle.
ARGHH...
