Modem-routeur ... il n'est plus reconnu ?!? [HELp] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:26:31
Je UP déjà car je commence à m'énnerver...
S'il vous plait un peu d'aide...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:29:02
Le plus simple déa, est de faire un reset a ton modem tu doi avoir un bouton fait epret derrière et de le reconfigurer! Pour la connexion inexistante, decoche dans tes propriéter de ta C Reseaux, la case M'indiquer si cete..."
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:32:14
ben fo le reinstaller maintenant! Tu doi avoir un cd de ton FAI
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:06:22
examine l'état de ta connexion avec ipconfig /all sous cmd.
et regarde la commande netsh pour remettre à zéro la connexion, avant d et enter d'aller sur http://192.x.x.x (sur ton modem de malheur) pour le réactiver.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:38:56
j'ai fait ipconfig/all => je vois les paramètres
Commande netsh? je ne sais pas ce que c'est ni que faire après la première manip (novice inside)
Je vais essayer de mettre ici ce que je vois...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:50:09
@redus51 => pas de cd mais je dois pouvoir réussir si j'arrive dans la page de configuation de mon routeur ce qui m'est impossible...
Une fois là, je pense que je devrais upgrader le firmwre (ci quelqu'un sait comment upgrader sans rentrer par le logiciel classique... mais je doute)
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:45:44
Deja, j'aimerais savoir le pourquoi de "connection reseau local 4"...
Ca sent le bidouillage "au pif" avec installations/desinstallations de cartes reseaux plusieurs fois.
Sur une machine normale, on ne devrait trouver qu'une simple connection reseau SANS NUMERO derriere.
Pour moi, tu as mis le souk dans le bazar ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 01:19:07
Je ne sais pas pourquoi 4 ?
Mais il y a sur le réseau la machine, le portable et la ds.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 04:55:23
Tu peux essayer de mettre ton ordi en IP fixe, mais en restant dans la meme plage que le routeur.
Exemples pour que tu comprennes mieux :
IP du routeur : 192.168.0.1
Donc PC à mettre en 192.168.0.x (x = ske tu veux de 2 à 254)
IP du routeur : 192.168.1.1
PC donc en : 192.168.1.x (idem qu'au dessus)
Jte propose ca, rapport au message d'erreur que tu as cité dans ton 1er post ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 07:48:59
4 parceque t'as réinstaller 4 fois la carte réseau on s'en fout.
Par quoi c'est quoi tes cartes tunnel ? J'ai jamais vu ça avant !
Marsh Posté le 25-03-2006 à 08:49:52
vas voir dans le panneau de configuration/connexion réseau et dis nous ce qu'il y a ou fait un screen
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:48:43
y'a un truc que je pige pas
tu as un modem adsl en usb ou un modem-routeur en ethernet ?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:06:22
| HarFanG67 a écrit : Tu peux essayer de mettre ton ordi en IP fixe, mais en restant dans la meme plage que le routeur. |
C'est la fête, cette manip. d'ip fixe (j'ai du mettre au-dessus des 5 car avant pas moyen...) m'a permis de retrouver le page config du routeur... Mais uniquement l'option "firmware dammaged, please upgrade" => ce que j'ai fait car télécharger l'upgrade avec mon portable => tout est rentré dans l'ordre, encore merci! Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé mais alors là pas du tout!
| buggys a écrit : y'a un truc que je pige pas |
C'est un modem ethernet et ce que tu vois en connextion usb, c'est bien un modem installé mais qui n'est là que pour me dépanner comme pendant le plantage du routeur modem! Je l'ai ré-installer uniquement maintenant
(si quelqu'un a une idée de ce qu'il s'est passé, qu'il n'hésite pas! Je n'ai pas envie de recommencer!
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:54:11
Le titre n'est pas évocateur car je ne sais pas ce qu'il se passe!
Explication:
Le modem est braché via cable Lan à mon pc (siemens santis 50)
Il ne se connecte pas de suite (avant 100 directement en vitesse)
Puis après de longues minutes où je vois dans ma barre des taches l'icone avec les petits ronds qui tournent autour du pc...
Il m'indique:
Connection au réseau local 4 inexistante => connection limitée ou inexistante. Ce problème se produit lorsque le réseau n'a pas attribué d'adresse à l'ordianteur.
Cause:
Je ne sais pas pourquoi mais en ayant une perte de connextion, je suis allé voir dans l'add. du routeur (http://192. ect..) et il m'a indiquéfirware defect ?!? Upgrade
Je n'avais pas le firmware, j'ai rebooté et maintenant, je ne sais plus acceder à cette page (j'ai réussi à retouver un firm sur le net)
Qui peux m'aider? Merci d'avance (je suis en train de me
(encore merci à mon p3 ou les drivers de mon modem usb était reté et qui me permet d'écrire ces quelques lignes)
