HELP : Freeze durant les jeux ?!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:10:27
ben en faisant une recherche tu aurais pu trouver des pistes je pense...
Donc commence par changer tes drivers de cg et les agp (si cg agp je connais pas ton modele), ensuite vérifie tes températures de cg (fais ca en 1er d'ailleurs), sinon teste ta ram avec memtest sous dos.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:42:42
Les drivers sont les derniers certifiés WHQL de chez nVidia, ma CG est en PCIe à refroidissement passif et ma RAM fonctionne parfaitement
A ton avis, ce serait la CG ?
C'est celle-là : http://www.materiel.net/details_NX6600-VTD256EH.html
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:46:35
je ne pense pas que cela soit la cg...maintenant si tu en es sur tu peux faire jouer le sav.
Avoir les derniers drivers whql ne signifie pas qu'ils sont bons pour ta carte. Apparemment nvidia a pas mal de pb avec ces drivers...
Essaye de voir sur le forum quels drivers sont les meilleurs. Moi je suis Ati...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:08:00
OK, je vais voir quoi pour les drivers
L'alimentation a été changée pour passer en 24 pins au lieu des 20 pins que j'avais avec mon Antec TruePower 380W.
L'alim pourrait pas être en question ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:10:29
je pense pas que l'alim soit en cause....c'est une bonne alim que tu as (par contre je crois qu'il y a des soucis de contrefaçon des hiper essaye de vérifier que ce soit bien une vraie)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:13:56
Ben je l'ai reçue dans sa boîte, avec le ventilo 8 cm, les deux nappes IDE et elle provient de chez Surcouf (oui, j'ai honte
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:18:10
D'autres avis à part ceux de lfabrice que je remercie pour m'avoir consacré du temps ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:47:18
Lorsque je joue sur mon PC, à Call Of Duty essentiellement, tout se passe bien et au bout d'une trentaine de minutes, voire une heure, mon PC freeze complètement et je dois faire "reset" pour le relancer
J'ai les mêmes symptômes avec une 6600 GT mais en AGP.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:03:18
Salut à tous
Voilà ce qui m'amène...
Tous mes drivers sont à jour et mon matos est neuf, sauf mon graveur CD-RW qui date d'un an et que j'utilise pour lire les CD de jeux (et les autres), n'ayant conservé qu'un seul lecteur, et mon disque dur Hitachi 7K250 80 Go 2Mo de cache.
A votre avis, d'où cela peut-il venir et quelle batterie de tests puis-je faire pour vérifier la provenance du freeze
Sinon, le PC fonctionne parfaitement si je l'utilise pour la M.A.O, la P.A.O, lire des vidéos ou fichiers musicaux, la bureautique, bref... pour tout le reste
Détail de mon matos :
- BOITIER : Antec Sonata,
- ALIM : Hiper Type-R 480 Watts (HPU-4S480),
- CM : Foxconn WinFast NF4SK8AA-8EKRS,
- PROCO : AMD A64 3200+ venice (ventilo d'origine),
- RAM : Corsair 2*256 Mo PC3200 Value C2.5,
- CG : MSI NX6600-VTD 256EH,
- PCI : Creative Audigy Player,
- HDD : Hitachi Deskstar 7K250 - 80Go - 7200RPM - 2 Mo,
- CD-RW : Samsung 52*32*52.
Si vous pouviez m'aider, ce serait sympa de votre part
Message édité par zenair le 08-02-2006 à 12:22:12
