Prob PC s'eteint instantané ! help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 04:01:34
perso mon portable je l'ai sureleve pour refroidir le fond, trouve toi 4 objets de meme taille faisant office de pieds et essaie.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:07:20
ouai c'est se que je fais, mais je voulais surtout savoir si le problème était physique, problème alim par exemple ou si c'était a cause du chaud, dans se cas je vais acheter un ventilaeur pour portable
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:09:37
| arnolem a écrit : ouai c'est se que je fais, mais je voulais surtout savoir si le problème était physique, problème alim par exemple ou si c'était a cause du chaud, dans se cas je vais acheter un ventilaeur pour portable |
si t as rien changer sur le portable t embette pas fait marcher la garantie au moin tu sera trankil
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:30:40
ReplyMarsh Posté le 08-10-2005 à 11:36:05
| arnolem a écrit : il est a un ans donc plus garanti, c'est pour ça que je m'inquiete un peux plus |
telecharge occt et fait un test si ca s etein ca peut vnir du processeur quio chauffe sinon ( si tu l a pas acheter en grande surface ) va voir ton revendeur demande lui si il a pas un alim a te pretter et relance un test avec occt
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:48:35
merci pour le conseil, quand je arle d'alim, je parle pas de mon transfo, c'est un portable mais je parle un problème a l'interieur du pc, c'est possible? la carte qui n'est plus alimenté pendant une seconde.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:55:07
| arnolem a écrit : merci pour le conseil, quand je arle d'alim, je parle pas de mon transfo, c'est un portable mais je parle un problème a l'interieur du pc, c'est possible? la carte qui n'est plus alimenté pendant une seconde. |
de toute facon si c est pas l alime ni le processeur vodra mieu que tu passe par le constructeur parce que ca peut etre plein de choses differentes
tu peux telecharger Everest Home pour verifier tes temperature
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:58:52
ReplyMarsh Posté le 08-10-2005 à 12:00:14
mais je prlais pas de test,
je parle de mbms, speedfan, asus pc probe, none
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:19:38
| arnolem a écrit : et lorsqu'il se coupe, c'est dangereux ou c'est une sécurité ? |
ca jcrois que ca depen de la carte mere
J ai eu une carte mere qui coupait des que le processeur etait trop chaud mais bon je sais pas comment c est sur les portable
Marsh Posté le 08-10-2005 à 01:41:24
Bonjour, je suis sur un ordinateur portable 3Ghz (juste pour dire que ça chauffe)
Ce midi, il c'est coupé brusquement sans redémarrer mais en s'arraitant comme si je coupais l'alim, j'ai redémarré et pas de problème jusqu' à ce soir ou il c'est coupé, sans message d'erreur, j'ai redémarré et pendant le chargement bing ! pareil coupure direct, j'ai redémarré et encore pareille, je l'ai enlevé de la table ou j'etais histoire de le faire respirer (je suis donc sur batterie maintenant) et hop, il démarre.
C'est vrai qu'il est très chaud et comme la ventil se fait par le dessous, il a peut etre eu chaud.
Quand pensé vous ? ya un truc qui cloche? ou il suporte pas le chaud?
PS : ya pas d'evenement dans le journal
