Help!!! Mon pc ne démarre pas!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 19:47:22
salut,
le point c'est que faire un test sans aucune charge ne permet en rien de dire si l'alim marche toujours ou pas.
tu ne peux pas tester avec une autre ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 19:53:50
En shuntant sur la carte mère (derrière sur les soudure) le PC démarre
Marsh Posté le 31-08-2016 à 19:56:27
Vérifie que ton bouton power est toujours bien relié à la carte mère.
Ou essaie en branchant ton bouton reset à la place du power.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:05:09
Le bouton est bien branché et depuis le shunt il refonctionne normalement... C'est à n'y rien comprendre!!!
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:27:58
Très très étrange... Peut être une soudure sèche au niveau du connecteur du front panel...
Ou alors un composant ou un câble faisait court-circuit et l'alimentation se mettait en défaut...
C'est difficile à faire...
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:41:47
Si cela se reproduit il faudra voir mais pour le moment je dirai que non.
Une alimentation de qualité se mettra toujours en défaut et protégera le reste des composants s'il s'agit d'un court-circuit...
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:45:46
Mon alimentation est une corsair CS750 gold.
Je me dit qu'il y avait peut-être un cable de mal branché... J'ai changé de boîtier dimanche. J'avais peut être pas suffisamment enfoncé en cable..
Tout ce que j'espère c'est que c'est pas la CM je l'ai abîmé et j'ai déjà de slot ram HS.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 19:44:33
Gros souci mon PC ne démarre pas!! Pas de led rien.. J'ai shunter l'alimentation elle fonctionne bien
Une idée je sèche
Merci d'avance
