Help jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2015 à 15:52:35
salut pour commencer dis moi les températures IDLE et en game
la marque et modéle de ta télé stp
Marsh Posté le 09-10-2015 à 20:07:58
Salut Greg,
Pour le GPU je passe de 27° à 53°
Et niveau CPU de 40° à 50°
Pour la TV c'est une sony W60 B
J'utilise un cable HDMI que je branche sur la sortie de ma carte graphique
Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 10-10-2015 à 06:21:01
ok merci jte dirais pour commencer fais des tests solo ram, GPU , CPU tien si cela peu t'aider ---> http://www.commentcamarche.net/faq [...] -logiciels
Ensuite la température de la carte graphique jla trouve basse en game. possédant la méme que toi avec une courbe faite manuel de msi after burner, dans des jeux comme the witcher 3 ou evolve je monte à 65°(à moin que ta carte est watercoool?)
Quel sont les jeux les plus gourmand au quel tu joue, regarde la fréquence de ta carte graphique en game.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 23:12:28
Salut Greg!
Pour ce qui est de la "pixelisation" de l'image, en cherchant j'ai fini par trouver un réglage pour la TV
Le test solo ram a été effectué, aucun soucis sur 2 passes.
La CG n'est pas watercoolée, mais en enregistrant les logs on voit qu'elle monte aux alentours de 65° elle aussi, elle devait refroidir le temps d'aller consulter les données.
J'ai téléchargé Techpowerup GPU-Z et les logs en charge (AC Unity en Medium) me donnent ça :
On monte à 1341,6 MHZ de GPU Core clock pour 1752,8 MHZ en memory clock
A noter qu'il y a des ralentissements dans le jeu pour ces perfs la
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2015-10-13 22:37:27 , 135.0 , 162.0 , 44.0 , 181 , 0 , 4 , 0 , 0 , 6.9 , 16 , 0.8430 ,
2015-10-13 22:37:37 , 135.0 , 162.0 , 44.0 , 181 , 0 , 4 , 0 , 0 , 6.9 , 16 , 0.8430 ,
2015-10-13 22:37:47 , 135.0 , 162.0 , 44.0 , 181 , 9 , 8 , 0 , 2 , 7.4 , 16 , 0.8430 ,
2015-10-13 22:37:57 , 135.0 , 162.0 , 44.0 , 181 , 8 , 9 , 0 , 1 , 7.5 , 16 , 0.8430 ,
2015-10-13 22:38:07 , 135.0 , 162.0 , 44.0 , 179 , 1 , 4 , 0 , 0 , 7.1 , 16 , 0.8430 ,
2015-10-13 22:38:17 , 696.4 , 405.0 , 44.0 , 217 , 0 , 1 , 0 , 0 , 8.8 , 16 , 0.8430 ,
2015-10-13 22:38:28 , 1113.8 , 1752.8 , 44.0 , 1209 , 63 , 0 , 0 , 1 , 22.4 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:38:37 , 1113.8 , 1752.8 , 46.0 , 1633 , 9 , 6 , 0 , 1 , 27.5 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:38:47 , 1113.8 , 1752.8 , 46.0 , 1634 , 9 , 6 , 0 , 1 , 27.3 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:38:57 , 1227.7 , 1752.8 , 50.0 , 2063 , 65 , 16 , 0 , 0 , 63.0 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:39:07 , 1341.6 , 1752.8 , 56.0 , 2056 , 51 , 20 , 0 , 0 , 74.5 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:39:17 , 1341.6 , 1752.8 , 60.0 , 2060 , 50 , 19 , 0 , 0 , 74.8 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:39:27 , 1113.8 , 1752.8 , 54.0 , 2217 , 6 , 3 , 0 , 1 , 27.8 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:39:37 , 1113.8 , 1752.8 , 55.0 , 2518 , 10 , 5 , 0 , 1 , 28.0 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:39:47 , 1113.8 , 1752.8 , 56.0 , 2548 , 9 , 5 , 0 , 1 , 28.1 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:39:57 , 1113.8 , 1752.8 , 56.0 , 2701 , 9 , 5 , 0 , 1 , 28.1 , 16 , 1.0000 ,
2015-10-13 22:40:07 , 899.4 , 1502.3 , 56.0 , 2754 , 0 , 0 , 0 , 0 , 24.2 , 16 , 0.9930 ,
2015-10-13 22:40:17 , 1341.6 , 1752.8 , 63.0 , 2788 , 50 , 29 , 0 , 2 , 60.1 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:40:27 , 1341.6 , 1752.8 , 62.0 , 2790 , 49 , 27 , 0 , 1 , 60.0 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:40:37 , 1341.6 , 1752.8 , 62.0 , 2794 , 71 , 37 , 0 , 2 , 68.9 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:40:47 , 1341.6 , 1752.8 , 60.0 , 2797 , 65 , 34 , 0 , 2 , 65.6 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:40:57 , 1341.6 , 1752.8 , 59.0 , 2802 , 35 , 16 , 0 , 3 , 55.3 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:41:07 , 1341.6 , 1752.8 , 58.0 , 2801 , 45 , 23 , 0 , 2 , 55.2 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:41:17 , 1341.6 , 1752.8 , 56.0 , 2807 , 3 , 1 , 0 , 0 , 44.5 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:41:27 , 1341.6 , 1752.8 , 56.0 , 2807 , 39 , 19 , 0 , 2 , 52.8 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:41:37 , 1341.6 , 1752.8 , 57.0 , 2806 , 64 , 32 , 0 , 2 , 59.6 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:41:47 , 1341.6 , 1752.8 , 57.0 , 2800 , 55 , 29 , 0 , 1 , 60.9 , 4 , 1.2120 ,
2015-10-13 22:41:57 , 1341.6 , 1752.8 , 53.0 , 2700 , 0 , 0 , 0 , 0 , 34.1 , 4 , 1.2120 ,
Marsh Posté le 14-10-2015 à 00:47:42
Aheum.
Les pilotes chipset et carte graphique sont bien sûr installés "komilfo" je suppose
tu es bien sur le port PCI-E "du haut"? GPU-Z indique bien que tu es en PCI-E 16x?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:03:51
Salut!!
A tu fais un benchmark de ton GPU ?
tien désinstalle correctement ton pilote graphique avec --> http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
et réinstalle le ---> http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/92249/fr
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:33:56
Bah, je pense comme mes prédécesseurs, que tout simplement tu n'as pas installer les drivers de le carte graphique et de la carte mère.
A la base, ils sont sur les CD fournis avec ton matériel: carte graphique et carte mère
L'idéal est de télécharger les derniers sur les sites des constructeurs du matériel, ceux sur les CD fournis étant certainement trop vieux. Ils peuvent être utilisés pour le démarrage.
Autant l'assemblage d'un PC est facile, autant l'installation logiciel est casse-tête pour les ceusses qui n'ont pas d'expérience.
Te casse pas la tête avec un desinstalleur automatique si tu es sur windows 7 ou plus: ça ne sert à rien. C'était bon jusqu'à vista, et encore, ou sous XP et avant. Ils ne font ni plus ni moins que windows et en plus la plupart t'amène des cochonneries installées par défaut si tu vas trop vite.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:39:32
Tu dis que l'installation est faites depuis plusieurs mois !
As-tu changé, installé, modifié ton matériel et/ou logiciel depuis l'installation d'origine ?
Ton matériel fonctionnait il correctement au début ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:25:11
As tu regardé du côté des options d'alimentation de windows et vérifié que le lien PCI-express était en mode performance maximale (ou en gestion d'énergie désactivé) ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 15:09:17
Salut à tous!
Et désolé pour le temps que j'ai mis à repondre.
En effet ma carte graphique était sur le second slot PCI (donc du 8x), je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les premiers slots... Mais c'est rectifié!
Les pilotes CG et CPU ont étés installés au départ à partir des CD, mais je viens de désinstaller/réinstaller les pilotes graphiques, je vais tester s'il y a une différence.
Depuis le départ, il y a de petits freeze, qui sont de plus en plus présents ( et pas forcément liés aux options graphiques), et je n'ai rien touché depuis. Et les options d'alimentation sont en perfos optimales (je suis bien allé dans l’onglet avancé de gestion de l'alimentation).
Je n'ai jamais fait de bench GPU, y a t-il un logiciel particulier qu'il faut utiliser?
Merci de vous attacher à ce problème!
A plus!
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:25:53
Bon j'ai fait un peu de bench avec 3Dmark et MSI Intel Extreme Tuning et ce qui apparait c'est que mon processeur ne monte pas au dessus de 0,8 GHZ...
J'ai un peu cherché sur internet, mais impossible pour l'instant de trouver une quelconque option dans le bios qui permette de faire remonter cette frequence.
J'ai essayé d'activer "OC Genie", qui est l'utilitaire d'overclocking intégré au BIOS MSI mais cela ne change rien, le processeur ne monte pas en charge.
Pas de soucis de compatibilité entre ma carte mere et mon CPU, j'ai vérifié.
Si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur!
Pour rappel : MB : MSI Z97 Gaming 7
CPU : Intel I7-4770K (3,5 GHZ)
Merci par avance!
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:28:27
problème récurrent avec ces cartes-mères MSI (si c'est bien ça)
tu as un jumper limitant le CPU à 800 Mhz sur la carte-mère, cf ta doc / ouvre ton boitier. L'utilité de ce jumper m'échappe, à part générer du trafic sur les forums comme le nôtre
PS: désactive immédiatement cette merde d'OC Genie ![]()
Marsh Posté le 25-10-2015 à 01:23:43
Salut Zonka!
En effet j'ai trouvé sur le net pas mal de cartes mères MSI (et des Gygabytes visiblement) qui ont ce switch magique activé d'usine...
Oui j'ai désactivé OC Genie, soit je fais de l'OC propre, soit je n'en fais pas^^
Switch "slow"-->off, CPU à 3,9 GHZ (Merci Turbo Boost) et en avant la musique!
Tout marche à merveille, mes jeux n'ont jamais été aussi fluides!
Merci à tous pour votre aide, et à bientôt sur les forums!
Marsh Posté le 25-10-2015 à 10:35:17
Cool (et pas merci à MSI pour cette option absurde)
Marsh Posté le 09-10-2015 à 15:33:27
Bonjour à tous!
J'ai créé ce post parce que je me suis procuré une nouvelle config il y a quelques mois, et celle ci rame sur la plupart des jeux.
Voici la config en question :
-MSI GTX 970 4Go
-MSI Z87 gaming 7
-Intel core I7-4770K 3,5 GHZ
-Windows 7 Pro sur SSD
-Alim corsair 850W 80+ or
Je note aussi que je joue en 1080p, sur une TV (je ne sais pas si cela a une influence).
J'ai vérifié, pas de virus...
Peu importe la qualité des jeux, je lag en permanence (AC Unity - Heroes of the Storm - Starcraft...), et ce même si je downgrade les options graphiques.
Et fait assez étrange, des que j'active le mode plein écran, tout a l'air très "pixélisé" , ou crénelé je ne sais pas trop comment le définir, alors que rien ne change en mode fenêtré.
Si l'un d'entre vous a une idée, un test ou un réglage à me proposer, je suis preneur!
Merci par avance,
Orals
