Autre question: faut-il activer le mode DMA du lecteur cd? [ HELP ME ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:49:30
j ai quelque fois ce probleme(meme graveur), je n ai jamais vraiment trouvé la cause ..si quelqu un a une idée
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:51:35
ah bon, et comment tu fais pour le résoudre?
tu reinstalles tout?
car si je trouves pas la solution c'est ce que je vais faire !
alors avant de m'emmerder a tout remettre je prefere demander ! ![]()
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:52:50
| Prems a écrit a écrit : Vérification du DMA activé ? |
C'est a dire?
il faut qu'elle soit coché ou décocher la case DMA?
Que change le ou la DMA?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:56:05
| Prems a écrit a écrit : Il faut que le graveur soit en mode DMA. Sinon ça grave pas. |
oui mais coché ou décoché la case?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:59:47
ok coché mais je voulais qu'on se comprenne bien c tout ohlala...
Merci du renseignement !
Je vois si ça change quelque chose et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:04:12
evidement , mais ce n est pas cela le probleme
, il semble que ca vienne soit de l image a graver soit du soft de gravure (en reinstallant ca fonctionne)comme c est aleatoire c est difficile de savoir ce qui cloche(je mettrais bien en cause le graveur)
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:22:38
C'est bon merci prems ça marche nickel maintenant !
Autre question : faut-il activer le mode DMA du lecteur cd aussi?
el cabron : as-tu le dernier Firmware?
Si non, ça vient de là je pense !
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:03:12
j ai le dernier firmware ..
le DMA doit etre activé sur tous les disques(DD,CD,DVD,GRAVEUR)
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:34:02
ok merci et comment se fait-t-il que windows ne les activent pas automatiquement?
( windows 98 première edition )
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:46:26
J'ai un problème avec mon graveur depuis peu.
Dès que je grave, la mémoire tampon se vide au bout de 7% environ et la gravure plante !
savez-vous d'ou ça peut venir?
Il marchait très bien il y a deux semaine.
Je viens juste de rajouter un lecteur disquette.
Message édité par jergoku le 20-09-2002 à 17:54:29
