Tensions d'alim avec SpeedFan ? Prob de t°c ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:56:45
Quelqu'un pourrait m'aider et m'éclairer svp ? Merci.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:47:21
Un pti up  encore et encore ....
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:53:11
Dites moi, je me suis trompé de section ?
Ou bien tout le monde ignore le message ?
Ou bien personne ne s'y connait la dedans ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:56:18
La température négative , laquelle est-ce ? Je veux dire, quel composant ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:59:58
La température de -48°C c'est simplement une sonde mal lue, mal interprétée, ou autre.
Tes tensions semblent bonnes. Pour le 12V il est très difficile de fournir exactement "12V", ce n'est pas une tension parfaite. Ceci dit, ton 12V est largement dans les tolérances, c'est donc OK.
Antec c'est une bonne marque d'alim'. Voire très bonne, en fait, reste à savoir le modèle exact.
Pour la vitesse des ventilos, il faut savoir qu'ils sont thermorégulés. Quand tu ouvres ta tour, il y a de l'air frais qui rentre en masse => il fait moins chaud, alors ils tournent moins vite. C'est une simple question de flux d'air.
Pour ton disque dur, je ne saurais pas te répondre, je ne sais pas à quoi correspond la ligne "UltraATA CRC".
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:04:01
| Elmoricq a écrit : La température de -48°C c'est simplement une sonde mal lue, mal interprétée, ou autre.  |
Un TRES GRAND MERCI pour ta réponse !
Concernant l'alim de l'ANTEC, c'est une 350W, qui est fournie d'origine dans les Antec LANBOY (v.1, pas la nouvelle). (donc c'est la SL350P with PFC).
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:38:32
 et pour le FAN03, elle reste +/- la même. Le FAN02 est bien celui de ma tour ? Si oui, pourquoi augmente-t-il lorsque le capot du coté de la tour est mis ? Il ne fait pourtant pas extrémement chaud dans la piece, environ 22°C.
J'ai téléchargé ce petit soft pour tester certaines choses.
Tout d'abord, que signifie les tensions sur l'alim quand on parle du +12V ? Est-ce mieux d'avoir 11.50V ou 12.50 ? Qu'est-ce que cela représente exactement ???
J'ai pris quelques screenshots de ce soft à différents endroits, dont les T°C , vitesses des FAN et tensions d'alim.
Concernant les températures, que représentent-elles ? la Temp3, est-elle celle du CPU ? -48°C ???
Mes tensions d'alimentations sont elles bonnes, correcte ? Pourquoi ?
Sachant que mon alimentation est une ANTEC 350W (et la tour : LANBOY ANTEC 350W)
Sur les 2 screenshots qui concernent mes Disques Durs, le MAXTOR 82 Go a l'air OK.
Concernant le SeaGate (ST340016A), il a l'air défectueux ou mal en point. Quelle en est la cause ? Ai-je vu juste ?
Enfin, une autre question : lorsque j'ouvre le capot coté de ma tour, la vitesse des FAN diminue fortement ! pour le FAN02, elle diminue de 3750 RPM à 2935 RPM
Merci d'avance pour toutes vos explications, car cela reste encore un peu flou pour moi.
Message édité par stefexster le 07-01-2005 à 14:48:01
Stéphane L.
