HELP!!!!!! A7N8X Deluxe lente au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:21:21
si tu viens de reformater, il y a soucis. Sinon, passe Ad-aware et nettoi ton disque ainsi que la Br. Je vois plus ton problème comme un problème de soft..
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:22:57
si c'est un pb de soft comment expliques tu que la carte mere mette autant de temps a detecter les periph IDE??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:30:53
| hades038 a écrit : si c'est un pb de soft comment expliques tu que la carte mere mette autant de temps a detecter les periph IDE?? |
30 seconde au démarrage c'est rien du tout ! c'est donné, le miens il mets 1 minutes...(celeron, 400Mhz et 320 RAM whistle
Essaye de mettre ton BIOS à jour !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:35:10
kan je te dis 30s au demarage, c'est juste pour detecter les periph IDE... je ne parle pas du temps de chargement de win...
et ca n'explique pas les pb de lenteur... parceque kan je te dis que c lent c kil doit bien mettre 5minutes avant d'arriver au premier ecran du CD d'install bootable de win XP
de plus g un deuxieme pc avec une A7N8X et les periph ide sont detectés instantanément ( <1s )
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:39:18
enlève toutes les carte PCI. laisse uniquement la graphique. Enlève une de tes barettes. JE m'escuse, je n'avais pas compris l'histoire du temps...t'as peut-être un périphérique qui fou la merde !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:41:17
| steve2002 a écrit : prob de jumper, slave/master |
si les disques durs sont détectés, tous les deux, non, sinon rien du tout !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:44:07
J'ai essayé de retirer la carte son (seul periph PCI) ca a rien changé....
g qu'un seul dur sur la nappe...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:48:24
marque : Western Digital
nappe : celle qui ressemble le moins a celle du lecteur disquettes...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:50:45
de large, elle doivent faire 5 cm ! les nappes IDE. Change également d'IDE, mets ce que tu as sur IDE1 sur IDE2 et inversement !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:53:31
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 17:57:57
| hades038 a écrit : j'ai deja essayé tt a l'heure et il marche impec... |
pas de problème de détection longue ? un autre disque sur la carte mère qui "foire", sa donne quoi ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:00:46
| hades038 a écrit : tjrs des pb de detection longue.... snif |
peut-être un problème de carte mère, mets ton BIOS à jour et remets le par défaut !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:01:47
ouai je vois que ca....
je vais essayer et je te remet un post kan ce sera fini...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:02:08
| hades038 a écrit : ouai je vois que ca.... |
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:21:06
g mis le bios a jour.... et ben ca va pas plus vite... snif
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:21:48
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 18:22:21
en tous cas j'espere que c pasla carte mere qui a un pb....
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:24:18
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 18:28:25
| cvb a écrit : |
vire ton dd et vois s'il met longtemps pour t'indiquer ''none" et tu verras deja bien le temps quil prend
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:34:14
tu n'as pas des périphériques en cable select?
sinon j'ai eu le meme genre de pb, genre le bios ultra lent. c t un jumper qui était sur les pins d'une sonde de température ...
edit: ou ptet un périph ide dont la nappe est branchée et la molex (alim) non présente ... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:01:56
c bon arretez de chercher c la carte mere qui veut pas du dur...
je pense que c un pb de conflit....
merci de m'avoir aidé
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:03:42
| hades038 a écrit : c bon arretez de chercher c la carte mere qui veut pas du dur... |
copnflit avec quoi ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:12:17
| hades038 a écrit : avec la carte mere apparement... ptet le chipset |
sa te la fait du jour au lendemain ? si c'est le cas, c'est pas un conflit, mais un composant qui mets le bordel !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:14:35
ca me l'a pas fait du jour au lendemain....
je viens d'acheter la carte mere
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:16:04
| hades038 a écrit : ca me l'a pas fait du jour au lendemain.... |
dans ce cas, va chez le constructeur et explique lui le problème, car à mon avis le problème n'est pas normal !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:17:33
oui je pense que c ce que je vais faire...
et merci bcp de m'avoir aidé...
a un moment je t'ai envoyé des messages sur icq pour que ce soit plus pratique mais apparement tas pas vu... @+
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:21:37
| hades038 a écrit : oui je pense que c ce que je vais faire... |
je l'ouvre rarement !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:17:43
je suis pas sur mais tu peut me dire si tu as bien reformater ton disque dur et reinstaller windows. je pense que ton probleme vien du faite que tu as installer les drivers ide sw en installant les pilotes de t as cartes mere vas dans le panneau de config et remet les a jour en installant se de windows .@+
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:36:15
va ds le bios
détecte tes hdd, met les en user.
si un port ide n est pas utilisé ferme le
voilà, plus de scan des ports concernés au démarrage
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:12:39
moi je suis sur qu il a installer les drivers ide sw .j ai eu le meme probleme.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:16:11
oui ton dd y est en master/slave ou cable select, si c du cable select c normale
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:16:57
j'ai une A7N8X 2.0 Deluxe
Lorsque je démarre il met un temps fou (30s) a scanner les périphériques IDE.
De plus ensuite l'acces aux disques est super lent (moins rapide qu'un lesteur disquettes).
Et lors de l'instal de win il ne détecte pas mon Disque dur alors que lors du scan le BIOS le détecte....
Je peux vous assurer que les nappes sont bien branchées et que l'alim marche...
Si qqn peut me venir en aide....
Voici ma config :
A7N8X 2.0 Deluxe
XP 2800+ Barton
512 DDR PC3200 Samsung
DD 40Go
Alim 350W Enermax
