Les coefs superieurs a 12.5 ne marchent pas avec mon A7N8X Deluxe !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:06:04
si faut débloquer le coef en modifiant les ponts L3+dernier bios
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:10:52
| Urik@in a écrit : Lorsque je mes des coefs superieurs a 12.5, cela bride completement mon athlon XP 2600+ ki affiche alors une frequence aux alentours de 850 Mhz !!!  |
Bah mets le fsb a 166 et tu auras un xp 2600
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:14:22
tu comprend pas Vinc35,
mon PC marche tres bien en 2600+, mais sachant que je veux l overcloker, j augmente le FSB puis je modifie le COEF, mais lorsque je vais au dessus de x12.5, mon athlon XP 2600+ m affiche une frequence de l ordre de 850 Mhz environ !!!!
COmment je peux faire pour debloker les autres coefs ???
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:15:15
modifier le pont L3 ?? C est a dire ? C est dangereux comme manip ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:18:10
| Urik@in a écrit : tu comprend pas Vinc35,  |
Oka désolé
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:21:34
t inkiete y a aucun soucis, C gentil d' avoir intervenu pr m aider !
t a une idee sinon Vinc35 ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:26:27
j'ai eu le meme probleme avec mon 2400 si je bougeais les coeffs ca me le mettait a 800 - 900 Mhz
J'ai demonté et remonté le proc en le nettoyant bien et en remettant de la pate bien proprement j'ai nettoyé le socket et ca a marché la j'ai tous les coeffs
J'ai une rev 1.04 avec le bios 1004
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:32:36
je te remercie mais ca me fait chier, je viens de ramonter mon PC car ma carte mere avait griller !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:52:32
en fait c est la meme manip qu avant, connecter les ponts, par contre y a deux versions, le 1,3,5 L3 ou juste le 5 ce qui est plus facile, je dois essayer cet am normalement.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:17:28
tu peux me mettre au courant steve2002 ??
envoie moi un e-mail a quentin.houdou@wanadoo.fr
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:24:19
ceci explique peut etre cela
(cf: http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html )
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:28:06
Il me semble que 2 catégories de XP sont présentes :
les XP avec un coeff d'origine inférieur ou égal à 12.5
les XP avec un coeff d'origine strictement supérieur à 12.5
Dans le premier cas, tu auras acces à tous les coeffs inférieurs à 12.5, tandis que dans l'autre, tu auras accès à tous les coeffs supérieurs à 12.5
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:29:02
| Vinc35 a écrit : j'ai eu le meme probleme avec mon 2400 si je bougeais les coeffs ca me le mettait a 800 - 900 Mhz  |
sur une A7N8X deluxe ??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:29:34
nan depuis le xp3000 et 3200 sont sortis le coef 13 et peut etre 13.5 et 14 doivent être présent.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:31:36
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 12:32:26
| TheRuiner a écrit : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005851.gif  |
Surement même
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:23:29
J'ai tout les coefficients sur ma rev.2 et si ça ne passe pas il faut simplement que je fasse un clear cmos et que je reboot directement avec le coefficient désiré . Ce qui est sûr ce que c'est inutile de relier les ponts L3 et que d'après moi ,sur ce sujet ,les constations de Marc sont obsolète. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:37:27
| optitribe a écrit : J'ai tout les coefficients sur ma rev.2 et si ça ne passe pas il faut simplement que je fasse un clear cmos et que je reboot directement avec le coefficient désiré . Ce qui est sûr ce que c'est inutile de relier les ponts L3 et que d'après moi ,sur ce sujet ,les constations de Marc sont obsolète.  |
Possible avec une 2.0, mais dans ce cas le problème de Urik@in est bizarre
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:37:46
| steve2002 a écrit : dans ce cas elle serait incompatible avec l xp thou 2800  |
si tu lisais la suite de cet article http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
tu verrais:
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:46:14
un article du 30janvier avec le bios 1002 pour xp2200 a bus 133mhz, je m'excuse c'est pas une certitude. Le xp 2800 non barton montait a 2250mhz donc au moins coef 13.5
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:49:53
| steve2002 a écrit : un article du 30janvier avec le bios 1002 pour xp2200 a bus 133mhz, je m'excuse c'est pas une certitude. Le xp 2800 non barton montait a 2250mhz donc au moins coef 13.5  |
ben oui 13.5 X 166 pour le 2800+,
le 2eme tableau indique bien que pour un cpu qu'a un coef superieur ou egal a 13, les coefs superieurs sont debloqué
et le premier montre bien que si t'a un coef compris entre 12.5 et 8, t'a tout ceux compris dans cet intevalle, en gros ce qu'a dit "gum"
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:00:27
Je ne suis pas un expert donc ce que je vais écrire est peut être techniquement irréalisable mais à mon avis lors du premier démarrage ,l'A7N8X Deluxe définit une certaine plage de coefficients utilisable .
De mémoire ,lors de ma première installation, mon 2400+ ne pouvait pas descendre en dessous de 12.5 (d'origine 15 x 133) mais il pouvait facilement monter à 17 .Sans rien démonter ,avec le même CPU et après un clear un cmos , j'ai paramètré mon bios directement à 12 x 166 et tout les coeffients inférieurs à 12.5 sont maintenant disponible mais si j'essaie de paramètrer mon coefficient à 17 ,il switch automatiquement en 9 x .
Bref , après avoir fait divers essais, sur ma carte , tout les coefficients de 9x à 17x sont disponible pour un 2400+ .
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:05:40
pareil mais quand je boot y a un blem, sinon j'ai les coef jusqu a 14, ensuite cest du style 7.5/15 jusqu'a 17
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:16:34
En claire ce que vous me conseillez, C d'effectuer un Clearcmos C ca ?
question a part, effectuer plusieurs clearcmos n est pas un danger pour la carte mere ou l eeprom ??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:39:37
SVP, C urgent !! Je pars ce soir en vacances et j aimerais bien regler ce PB avant de partir !!!
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:51:33
BOUHHHHHHHHHHHHH     je pars ds 1 heure et personne peut m aider !!!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:02:58
Ba c'est écrit dans le msg de optitribe
Sinon, vu comme ton PC va te servir pendant tes vacances, pas la peine de upper comme un fou.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:54:54
 ![[:zerod] [:zerod]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif)
| Marc a écrit : Ba c'est écrit dans le msg de optitribe   |
Personnellement je viens de faire l'essai, avec un XP-M 2600+ core barton, et bien losque j'ai choisi le coef. 13, je me suis retrouvé en bas de l'échelle des coefs, c'est à dire quelque chose comme x5.5 de coef
 ![[:pitoux10] [:pitoux10]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pitoux10.gif)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 13:06:21
Pareil pour moi, sur ma deluxe rev 2.0, mon xp-m 2500 refuse les coeff > 12.5
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:33:39
Bon, ben on va tous filer acheter de la NF7-S
  j'en ai déjà une
 j'en ai déjà une
 ![[:pitoux8] [:pitoux8]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pitoux8.gif)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:51:55
Je pense que cela vient du bios de mon A7N8X Deluxe rev.2 mais je possede pourtant le 1005 !!!
Merci de votre aide
Urik@in
