son par HDMI
son par HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:22:09
Mon probleme est que je n'arrive pas a obtenir le son de mon PC sur la sortie HDMI.
J'ai une carte mere M4N78, avec un connecteur SPDIF relie a ma carte video (Gforce 9500). Je suis sous linux, alsa 1.0.20. Quequ'un a une idee pour resoudre mon probleme ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:29:19
As tu bien connecté SPDIF out de la carte mère sur spdif in carte 9500 ?
j'ai une 8500gt hdmi, ça marche, mais en win XP.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:30:47
oui oui, j'ai un connecteur SPDIF OUT sur la carte mere, et un cable SPDIF fourni avec la carte video, j'ai relie tout ca, mais ca ne fonctionne pas :/
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:32:01
les polarités , ok ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:33:59
oui oui j'ai fait gaffe, GND sur GND, SPDIF sur SPDIF
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:34:22
il faut aussi cocher sortie spdif dans le logiciel son.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:37:19
oui j'ai coche ca dans VLC, j'ai pas de mute sur la sortie numerique dans le mixer son non plus ...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:44:19
coté écran hdmi, y'a pas d'option pour le son ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:47:21
la sortie HDMI de ma carte video va a mon ampli, qui decode le son, et ensuite l'ampli renvoie l'image vers la TV. Mais mon ampli detect le son tout seul, donc j'pense pas que ca vienne de ce cote la. J'ai un autre peripherique HDMI et pour celui la le son fonctionne tres bien
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:52:57
et branché direct sur TV hdmi ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:55:20
j'ai teste, toujours pas de son :'(
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:01:47
C'est quel modèle exactement ta CG ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:04:07
Zotac 9500 GT
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:12:09
Tu as testé l'adaptateur DVI/HDMI sur les 2 prises DVI ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:23:33
y 'a pas de sortie hdmi sur cette carte ?
2 DVi ?
l'adaptateur doit être cablé pour le son, c'est celui fourni avec la carte ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:38:59
http://www.landmarkpc.co.za/store/images/Zotac9500GT.jpg
 :D
Message édité par HiSpeed le 07-08-2009 à 20:39:36
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:42:20
non je n'ai essaye qu'une seul sortie ... tu penses que ca peut marcher sur l'une mais pas l'autre ?
Il y a en effet 2 sortie DVI, pas de HDMI, il y a un adaptatur DVI -> HDMI fournit avec la carte.
Sinon en continuant mes test :
il y a sr la carte mere ce connecteur SPDIF en interne, que je n'arrive pas a faire fonctionner, et il y a aussi une sortie optique. Et cette sortie optique fonctionne ! Mais bon je dois bouger mon pc pour avoir un cable optique assez long, donc je preferai que ca passe par l'HDMI.
mon aplay -l me retourne ca :
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC883 Analog [ALC833 Analog]
 Subdevices: 0/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 1: ALC883 Digital [ALC833 Digital]
 Subdevices: 0/1
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:51:23
ma "vieille" carte 8500gt de 2007 avait déja une hdmi et même une double entrée spdif externe et interne.
 :D
http://media.bestofmicro.com/PX8500-GT-TDH-HDMI-Leadtek,K-S-49996-3.jpg
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:54:47
ben oui mais pas de dual screen possible avec ca ... mes ecrans sont pas HDMI.
Mais je comprends toujours pas pkoi la sortie SPDIF optique fonctionne et pas la SDPIF interne :/
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:56:27
Mais je ne comprends pas, c'est bien par cet adaptateur que tu testes le son ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:06:33
j'ai teste sur l'autre sortie DVI, meme resultat : pas de son.
le cable que j'ai fait est le suivant : connecteur SPIF OUT de ma carte mere sur le connecteur SPDIF IN de ma CG, puis adaptateur DVI -> HDMI vers mon ampli.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:09:18
C'est bon !
T'aurais pas par hasard un cavalier à bouger sur ta CG ?
Message édité par HiSpeed le 07-08-2009 à 21:09:33
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:22:01
hmm non aucun cavalier, ni sur la CG, ni sur la CM. je sais pas si ca pourrait etre un pb de driver audio alsa ...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:33:44
Contrairement à ATI, chez nvidia le signal spdif ne fait que traverser la carte avec 2 conducteurs vers les fiches DVI puis adaptateur dvi/hdmi.
si ça marche avec la sortie spdif carte mére vers ampli, le circuit doit être coupé quelque part: soit dvi pas cablé ou adaptateur.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2009 à 21:34:19
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:35:27
Oui, je vois plus qu'un truc comme ça...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:38:58
ben CM vers ampli je ne peux pas tester, c'est juste un p'tit connecter 2 fils, ya pas de cable coax pour le brancher sur mon ampli.
En fait j'ai bidouille pour tester : j'ai pris 2 fils que j'ai mis sur un coax, et rien sur l'ampli. Donc a mon avis ce connecteur ne sort rien, et c'est la le pb, comment lui dire de sortir qqchose ? ya rien dans le BIOS ni de cavalier sur la CM pour ca.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:55:08
Tu t'es pas trompé de sens dans la sortie SPDIF (2fils à droite et un à gauche sur la CM)...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:58:16
j'ai un ampli Pioneer hc, les entrées spdif optiques ou coax sont à programmer.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:58:21
non j'ai bien fait ya, j'ai pris les 2 fils de droite, celui de gauche c'est le +5, GND sur celui le plus a l'exterieur, SPDIF sur celui du milieu
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:59:57
j'ai aussi un ampli pionneer, et j'ai bien configure l'entree optique quand j'ai teste avec la sortie optique, mais pour l'entree HDMI rien a configurer, quand je suis sur l'entree HDMI de l'ampli, ya 2 signaux possibles : HDMI (c'est celui la que je voudrait) ou digital (et la ca depends effectivement de la config)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:07:37
sortie optique spdif d'un lecteur dvd ?
sur ta carte mère asus M4n78 y'a pas de sortie optique spdif, seulement la sortie spdif interne cuivre. (M4N78-AM ?)
Assures toi que l'entrée coax spdif cuivre de ton Pioneer est bien activée. (pour le test direct coax carte mère-Ampli)
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2009 à 22:16:25
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:16:42
sisi sur ma CM ya une sortie optique externe.
j''peux pas vraiment tester CM -> ampli puisque j'ai pas de prise coax sur ma CM, et le teste avec 2 bout de fil ... ca n'a pas fonctionne, mais bon ca vaut ce que ca vaut (j'avais bien active l'entree coax sur l'ampli avant)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:27:22
pour le test son spdif cuivre ampli, essaie avec un lecteur cd ou dvd en coax, si ça marche test avec ton cable bidouillé cmère spdif interne sans toucher la commutation de l'ampli.
Là tu seras fixé.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:30:58
ca j'ai deja fait, et yavait rien sur l'ampli, c'est pour ca que je pense que c'est cette sortie qui fonctionne pas, mais comment l'activer ... ca reste un mystere
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:34:54
normalement y'a rien à activer (en bios c'est enable ou disable pour la carte son)
de plus la sortie optique fonctionne, c'est en principe la même, elle passe par un coupleur(ou transducteur) optique.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2009 à 22:36:12
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:39:55
he be n je ne comprends pas alors :/ j'ai pas de multimetre sous la main la, j'peux pas voir si il y passe qqchose.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:40:10
c'est quoi la reference carte mère ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:41:55
M4N78
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:48:57
salut,
il te manque peut-être l'activation software, à faire partout où c'est possible :
- driver audio
- player vidéo, audio, ..
- codec (ffdshow, ...)
- soft tiers (ac3filter, ...)
et le mieux c'est de tester cela en lisant du contenu ac3/dts/...
adaptateur fourni avec la cg ?
chez ati, c'est obligatoire, parce que le son digital n'est pas simplement repiquer sur des pin non utilisées mais intercalé sur le signal vidéo
d'ailleurs, je ne savais pas que chez nvidia il était posible de sortir du son hdmi via leur port dvi
Message édité par c_planet le 07-08-2009 à 22:53:55
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:52:28
je teste bien sur avec des films HD en ac3 ou dts, mais si c'est exactement la meme sortie que l'optique, c'est pas un probleme de driver puisque la sortie optique fonctionne. J;ai bien coche "use SPDIF" dans vlc
