HD externe firewire MAXTOR ne fonctionnant plus ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 16:03:44
ReplyMarsh Posté le 01-06-2002 à 16:10:11
| MEGA Z a écrit a écrit : Un des mes HD externes ne fonctionne plus, j'ai vérifié toutes les connections ... ça a pas l'air évident a ouvrir alors est ce que vous savez s'il y a un fusible qui aurait pu griller à l'intérieur ou si mon HD est HS définitivement ? |
si tu pouvais donner plus d'info ... Os, type de connection, age des disques ...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 16:10:13
| Louartu1 a écrit a écrit : DTC !!!!! |
OK mais ça rentre pas alors je fais quoi je l'ouvre ? ( je parle du HD pour ceux qui ont l'esprit tordu
Marsh Posté le 01-06-2002 à 16:12:58
| gloubiboulga a écrit a écrit : si tu pouvais donner plus d'info ... Os, type de connection, age des disques ... |
A peu près 10 mois, je suis sous XP j'ai 2 HD externe et depuis hier soir je n'ai plus accès au plus ancien ... j'ai vérifié les branchements comme c du firewire je peux brancher à chaud ... j'ai quand même fait un reboot mais le disque est toujours introuvable ...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 16:19:15
Le boitier plastoc du HD à l'air d'être clipsé ... il était très chaud donc là je l'ai débranché mais il n'y a pas d'odeur de brulé ...
Est ce que vous pensez qu'il faut laisser ce genre de HD branché (courant) en permanence ou faudrait-il mieux le débrancher lorsque le PC est éteint ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MEGA Z le 01-06-2002 à 16:21:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 16:54:13
Oui mais pour mes données ça craint ... vous pensez que c un problème de surchauffe ?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 17:12:59
As_ tu essayé de tout débrancher électriquement, puis de rebrancher le maxtor ET PUIS seulement de brancher ton pc?
Tiens-nous au courant, même si ça remarche
Marsh Posté le 01-06-2002 à 18:03:43
Y'a pas de problème avec le second HD externe qui est totalement identique : il se branche même avec le PC en marche, mais je vais quand même essayer en éteingnant mon PC ... j'ai déjà vérifié les ports firewire qui ne sont pas en cause ni les cables et l'alimentation... Je vais aussi essayer sur un autre PC ...
A+
Marsh Posté le 01-06-2002 à 21:06:03
Bon je viens de rebrancher le HD normalement ( à chaud sans reboot ) et XP me l'a détecté
après un peu plus de 3 heures de refroidissement ...
J'ai pas tout compris mais si c'est dû à une trop forte chaleur du HD y'a peut être un problème de ventillation
y'a un léger ronflement permanent qui provient je pense d'un petit ventillo mais on y a pas accès alors pas possible de nettoyer ...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 14:49:56
VDS nombreux bluray
