Un DD 80Go de maxtor racké peut il servir de chauffage???
Un DD 80Go de maxtor racké peut il servir de chauffage??? - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:35:48
bon en fait je voudrai savoir si c pas risqué de racke un DD80Go
si il risque pas de trop chauffer et de claquer?
est ce quelqu'un sait lequel des deux chauffe le moins et est le plus fiable entre Maxtor80Go et IBM 80GXP
parce qu'aussi non il ont a peut pres les meme perf..
(tps d'acces et Mem tampon 2Mo)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:37:01
c simple tu mets ton 80 Go dans le boitier, etune daube un 20go dans le rack....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:39:29
Pour infos j'ai claquer un WD 20Go / 7200 tours dans un rack ventillé : excès de chaleur. Le DD était chaud comme un fer à repasser.
Alors depuis, les racks j'évite.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:40:50
Mon 40Go Maxtor est dans un rack ventilé et il chauffe pas
Mon feedback
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:42:10
j'ai un WD 40 7200 dans un rack non ventilé 24/24 et il survit.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:52:51
bon en gros ca depend plus des DD que du rack si il est ventilé!!
merci qd meme
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:58:25
depend aussi surement de la tp de la tour
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:59:22
tp = temperature?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 13:54:43
ct pas trop dur a deviner tp=temperature!!!
non mais ma tour est bien ventilée.
puis si je laisse le rack ouvert avec le ventilo du rack (qui est devant pas comme sur des rack ou il est derriere avec ud plastique devant ->utlitee nulle)
normalement il ne devrait pas y avoir de pb alors!!
y a-t-il des marques qui chauffe moins que d'autre??
Marsh Posté le 28-05-2002 à 14:00:18
tertulia a écrit a écrit :
ct pas trop dur a deviner tp=temperature!!!ca va t'es pas non plus obligé de m'agresser... reston calme..
Marsh Posté le 28-05-2002 à 14:27:29
Ben moi, g fé le malheur de foutre mon 40 Go Seagate dans un rack VENTILE ===> Apparition de secteurs défectueux
J'crois que le Seagate n'aime pas être enfermé
ps: j'ai mis un WD 80 Go dans le meme rack , et aucun pb
Marsh Posté le 28-05-2002 à 14:34:26
ca doit peut etre dépendre du dur...
30 Go wester en rack nickel non ventillé...
par contre, si je le tient au chaud entre un DVDROM et un graveur, euh, la g essayé, ct chaud...
en fait, je pense qu'il faut le "laisser respirer" mais je n'ai jamais eu de pb (et ce avec un  2Go 10Go et 30 Go...) et pourtant je les balades pas mal! :)
