HD 4870 défaillante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:08:13
ca doit venir de la ram de la cg qui chauffe trop ou défectueuse !
verifies tes températures sous HW monitor quand le probleme arrive
si tu as +de 95°c ya un chance que ca soir ca
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:11:47
Non la température de la carte graphique est correct, environ 36° sans jouer et environ 55°-60° quand je pouver jouer.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:23:24
il ya une possibilitée quelle soit incompatible avec ta carte mère
donc instabilité
faudrait que tu puisse tester sur un autre pc ta carte
et suivant le pcb de la cg ca sera pas pareil
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:29:34
Ok, je demanderais à un ami de la tester sur son pc, mais une mise à jour du bios ne résoudrais pas le problème ? sachant que j'ai le dernier en date et que donc il va falloir que j'attende.
Edit : sur un site, il test la Gainward hd 4870 GS et ils ont aussi la même carte mère, la P5E, donc à priori pas d'incompatibilité mais peut-être avec un autre composant que la carte mère ?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:35:23
si tu as le dernier bios c'est ce qui ya de mieux ....
pour infos j'ai du changer 2 fois de carte graphique(nvidia 8800gt et 9600gt en noname) sur ma p5e avant de trouver celle qui est stable dessus
maintenant j'ai une sapphire 4850 d'ati qui fonctionne sans souci
car avant ecran bleu aléatoire avec (ca pouvait durer 2 jours comme 1 semaine)
apparament ma carte mère prefére les ati
Marsh Posté le 27-09-2008 à 10:22:41
je dirais ram defectueuses , mais comme la GS est overclockée d'usine , essaie peut-etre de reduire la frequence RAM via atitraytool ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif) ( ou CCC aussi )
 ( ou CCC aussi )
Marsh Posté le 27-09-2008 à 10:32:39
Merci, je vais essayer dès que j'arrive à aller sur windows. Sinon si cela ne marche pas, retour SAV ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:05:26
Je ne peut pas réduire la fréquence avec CCC, elle est au minimum.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:28:58
Bon est bien retour à la case départ, car la carte graphique à marché une semaine et aujoud' hui le problème est réapparu ! Si quelqu'un à une idée ? Car je sent que je vais l'envoyer au SAV ?
Edit : Problème résolu suite à un renvoi au service après vente -> carte défectueuse.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:55:03
Samedi dernier, j'ai assembler mon ordinateur, au premier démarrage, impossible de comprendre se qui été marqué sur l'écran (plein de petits carrés blanc un peu partout), je reboot et là sa marche donc je fait une mise à jour du bios pour que ma carte mère reconnaisse mon processeur récent.
Trois jours s'écoule, tous marche parfaitement ainsi que les jeux..., sauf un soir quand je décide de jouer à Racedriver Grid, les textures son très moche, je décide donc de le relancer mais c'est pareil. Je décide donc de lancer crysis, le menu est beau sans problèmes mais lorsque je lance une parti, les petits carrés blanc son de retour (par contre quand je suis sur windows il n'y à pas de problème). Je décide donc de redémarrer l'ordinateur et là sa fait exactement pareil que quand j'avais démarrer pour la première fois mon ordinateur (plein de petits carrés blanc un peu partout) sauf que là j'ai beau redémarrer cela ne corrige pas le problème.
Suite à ça, je decide de faire un clear CMOS, miracle ça marche, je retourne donc sur windows, je lance crysis et paf les carrés blanc sont de retour.
Depuis, mon ordinateur marche une fois sur deux (la technique du clear CMOS ne marche pas tous le temp
Donc je me demander si ma carte graphique était hs ? Ce qui serait bizarre puisque j'arrive de temps en temps sur windows sans problème ?
Ou alors est-ce juste un problème de paramètre dans le bios ? De compatibilité ? (sachant que sa à marcher sans problème pendant 3 jours
Je tien à préciser que j'ai brancher les 2 connecteurs d'alimentation PCI-Express, j'ai essayer les 2 sorties DVI (même résultats).
Ma configuration :
Asus P5E
Gainward HD 4870 Golden Sample
G.skill 2x2go PC8500
Intel core 2 duo E8600
Alimentation Corsair TX-650W
En espérant avoir été clair.
