Probleme blue screen et fps en jeu
Probleme blue screen et fps en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2012 à 01:07:01
Voila je rencontre souvent des soucis de fps avec un reglage graphique en bon sauf texture et distance de vue en élévé (j'ai modifié le mode d'affichage en fenetré "plein écran" et la syncro verticale est activée)
De plus j'ai des problèmes de blue screens ou de plantages pc qui interviennent aléatoirement (que ce soit en jeu ou sur une vidéo en streaming) que je detaillerai néanmoins si necessaire
Ma configuration pc courante : (que j'ai monté moi même)
OS = windows 7 64 bits professionnel sp1
CPU = AMD Phenom II x4 965 BE (non overclocké)
Carte mere = Gigabyte GA-870A-UD3 socket AM3 (bios d'origine)
RAM = G-Skill 4go réf: F3-12800CL9-4GBRL (1,50v timing 9.0-9-9-25)
Carte Graphique = Radeon HD 6850 1go (dernier pilote a jour)
Ecran = resolution 1920x1080
j'ai deja tenté une mis a jour pilote de ma carte graphique hélas sans succes
voila un exemple de BSOD analysé avec WhoCrashed
On Fri 22/06/2012 22:39:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062312-27721-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0x1A (0x411, 0xFFFFF6FC5007C700, 0x8B600000B8BBE882, 0xFFF6FC5007C701)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: n?oskrnl.exe .
Google query: ntoskrnl.exe MEMORY_MANAGEMENT
je soupçonne les sources de mes soucis comme étant pour l'instant :
la ram defectueuse (mais aucun constat alarmant pour l'instant avec Memtest ou outil de verif windows) et puisque j'en ai qu'une seule...
la carte graphique defectueuse
mes disques durs (un datant de 2005-2006 avec 150 go et un autre de 300 go)
Mes temperatures semblent bons au niveau CPU du moins (entre 40 et 60 degrés)
ma carte graphique vacille entre 40 et 75 degrés
Je ne souhaite pas un dépannage total mais j'apprecie grandement quelques pistes sur ces problemes qui deviennent lourds pour un pc qui est censé faire tourner wow par exemple en bonne qualité sans avoir une chute de fps drastique en capital (en tout élévé et même ultra ça se comprendrait)
ce n'est pas injouable mais c'est tres frustrant :'(
Merci grandement d'avance !
Marsh Posté le 23-06-2012 à 08:18:54
Tu as fait combien de passes avec memtest ?
Y'a pas d'alim dans ta config ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 08:44:11
Avec memtest 2 fois disons, quand j'etais en dual boot linux et sinon 1 seule fois avec l'outil de windows
Desolé j'ai oublié d'indiquer mon alim en effet  :) , c'est du Corsair 600GS (donc 600 watts) en remplacement d'une GPower 550W que j'avais au depart de ma configuration
Marsh Posté le 23-06-2012 à 08:56:00
Fais au moins trois passes pour memtest 86+, ce test est aléatoire, il faut augmenter les probabilités de détection d’erreur.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 10:49:40
J'ai eu 2-3 plantages ce matin en jouant à un jeu et en mettant une vidéo stream en fond (sur youtube, alt tab pour revenir au bureau )
Ces plantages sont les même : pas de blue screen, juste le son qui devient très fort d'un coup et se répète en boucle avec mon affichage qui plante pour devenir noir, mon écran se met en mode veille et mon uc reste bloqué
Dans ce cas je dois reboot :
J'ai 2 boutons en façade (un pour boot le pc, un autre pour le redémarrer directement)
Quand j'appuie sur celui du redémarrage, ça ne marche pas et mon bios joue un bip légèrement plus long que celui pour tester la machine en démarrage normal au chargement du bios
Lorsque j'appuie par contre sur l'autre pour eteindre ca fonctionne alors quand je ré appuie pour le demarrer (le bios charge correctement)
Ce genre de soucis se presentait moins quand j'avais laissé le pilote d'origine (celui fourni avec le cd) de ma CG
Note : je viens de faire un test memoire avec l'outil windows, et rien à signaler pour l'instant, je continue a faire des tests
Message édité par minmaj le 23-06-2012 à 10:51:56
