Erreur LiveKernelEvent [GTX580 Gainward] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:56:24
je précise que ma carte est OC d'origine. Se pourrais t il que cela provienne des voltages donnés à la CB?
Pourtant, elle passe sans problème un FurMark et un OCCT...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 21:10:51
Salut apparemment nous avons le même problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Ton alim est récente ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 17:45:28
Oui elle est récente je viens de changer pour une 850 W Coolermaster.
Mais j'ai test la CG sous plein de logiciel OCCT,des Burn a tire la rigot, des Benchmark DX11 etc.. aucun soucis, aucune erreur, pas de reboot...
J'ai test aussi la RAM de la CG, la ram de mon PC, le CPU, aucun bug, rien ... je pense que cest sois mon jeu qui plante (Aion) sois ma versiond e Seven 64 bits...
Marsh Posté le 14-06-2011 à 07:08:41
Même prob, mais que depuis une semaine, avec mon Asus dcII 580 qui date d'avril "pc acheté chez déjà monté chez mat.net" grosse config !
Message d'erreur obtenu juste en surfant avec l'écran qui clignote une fois en noir pendant 5s avec bloquage de la souris pendant 5s avant l'écran noir. Il n'y a pas d'écran bleu, ni de reboot, juste un freeze du pc une à deux fois tous les 15j. Il y a deux jours, en regardant un film, j'ai eu des petits carrés vert en diagonale sur tout l'écran juste pendant le visionnage du film sous vlc. J'ai déjà nettoyé le pc à l'aspi "pc éteint", la cg ne chauffe pas d'après everest 37 au repos. Mon pc a de l'air autour etc...
J'ai changé les drivers nvidia 270 par les derniers 275, vlc pareil, mais j'ai encore le bug "erreur 1036 livekernelevent".
Win7 64 sur le ssd, proc et cg non oc.
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Cooler Master HAF X
Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)
Intel Core i5 2500K
Corsair CWC-H50
LG BH10LS30 - Boite
MSI N580GTX-TWIN FROZR II/OC (GeForce GTX 580 1,5 Go)
Crucial RealSSD C300 128 Go SATA Revision 3.0
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem)
Seasonic X-Series - 660W
Materiel.net Montage
Source
Windows
Résumé
Erreur matérielle vidéo
Date
?13/?06/?2011 01:47
Statut
Non signalé
Description
Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
WD-20110613-0147.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA800D6CA4E0
BCP2: FFFFF8800FA57314
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Marsh Posté le 14-06-2011 à 12:15:14
- un screen de gpuz pour verif du bus pcie et fréquences cg
- paramétrages du panneau de configuration nvidia (3D, physX..)
@doncornelius
idem + graphe msi afterburner, en charge et idle pour les freq 3D et 2D
Marsh Posté le 14-06-2011 à 14:33:06
Merci pour ta réponse, je te fais ça dès ce soir en rentrant du taff.
Je précise que le problème survient que sur Aion pour le moment.
J'ai joué à Metro 2033 en full graphisme (DX11+ physix etc...) aucun soucis, pareil pour Crysis 2, etc..
bref, à ce soir ;-)
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:08:01
j'ai aussi une p67 GD65 et un 2500k, mais une 560 ti
gpuz semble bon pour les fréquences et le pcie
- le texture fillerate est plus faible que sur la 560ti@880mhz (50,1 -->56,3).
- même fréquences en 2D.
le panneau de config nvidia, j'ai les même paramètres pour la 3D.
pour le physx:
l'écran pointe vers la cg en 2eme dvi
(mon écran est sur le 1er dvi)
j'ai aussi l'autoselection (conseillé)
mais tu peux essayer, pour le jeu qui plante Aion selectionner le physx vers processeur
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:36:15
J'avais débranché pour mettre sur le 2ème DVI pour tester... mais ça n'avais rien changé, du coup je peux remettre sur le 1er.
Le soucis c'est qu'aion n'exploite pas la physx si je ne dis pas de betise... il n'y a aucun logo au lancement
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:39:30
oui, aion n'a pas de physx.
un essai avec physx vers processeur au lieu de autoselection (choix auto cg ou processeur)
(sans oublier le bouton appliquer, en bas
, puis remettre physx auto pour les autres jeux )
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:52:38
Le problème ne change pas, j'ai des artefact sur Aion enfin, comment dire. Des bugs graphique comme des barres verticales qui pop et depop à la seconde.
C'est à n'y rien comprendre... c'est que sur ce jeu la ![]()
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:58:35
faire une demande à nvidia (avis de pb).
le win 7 64 ?
lancer le jeu en administrateur
jeu pas compatible en 64 bits ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 23:07:38
j'ai Win7 64 bits yes mais je l'executais sans probleme avant de formater et de changer de pc... Merci pour ton aide en tt cas
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:02:51
Salut !
J'ai le même problème que toi roger9393, mais avec une MSI N570GTX Twin Frozr II/OC !
Si tu a trouver une solution et/ou quelqu'un en aurait une..?
Config:
CM: MSI P67A-GD65
CG: MSI N570GTX Twin Frozr II/OC
Ram: Kingston HyperX 2x2Go DDR3 1600MHz
Proc: Intel 2500k
Alim: Corsair TX 650W
Boitier: NZXT Phantom ( donc bien ventilé, enfin j’espère ^^ )
Marsh Posté le 12-07-2011 à 00:16:37
Je suis actuellement sur la beta 275.50, j'avais la précédente aussi et même problème.
Je vais tester le dernier lien que tu a drop. mais je ne pense pas que ce soit ça..sait on jamais
Sinon d'autres possibilités ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 05:29:14
Mon bios est a jours, et par défaut.
Pour ce qui est de la ram je ne serrai où allez ni comment modifier manuellement
et comment savoir si les réglages de ma ram sous CPU-Z son bon ?
Par contre j'ai pris quelques screens pour montrer les bugs graphiques, si ça peut aider... ^^
Des espèces de cônes sur l'arme et sur la map, des changements de couleurs...
Je ne sais plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 06-06-2011 à 23:44:38
Je me permets de poster ici car j'ai un problème. Lorsque je joue mon écran s'éteint puis se rallume. Au même moment, j'entends les ventilateurs de la carte graphique s'éteindre puis se relancer.
Les températures de la CG sont bonne (jamais au dessus de 70 degré et les ventilos jamais en full), j'ai testé la CG avec OCCT et Furmark sans rencontrer aucun problème en ayant poussé la CG à 80 degré pendant 1h en full charge.
Lorsque je regarde les évênements windows j'ai l'erreur suivante :
Description
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
WD-20110606-2114-01.dmp
sysdata.xml
Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA800BEA2010
BCP2: FFFFF8800F4016E8
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Pouvez vous m'aider ?
Je précise ma configuration :
P67A-GD65
P2500K
GTX580 Gainward
8 GO de ram
1 SSD Vertex 3
Alim 850 W CoolerMaster SilentPro
