Gainward GTX 570 glh qui ne tient pas son OC d'usine - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2011 à 11:23:34
tu l'as acheté où stp ?
Si vraiment, dès le jour où tu l'as acheté, elle a commencé à bugger et qu'elle ne le fait pas aux fréquences origine NVidia direction SAV direct.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 11:28:55
Oui, au début je savais pas quel était le soucis, à vrai dire y'a qu'avec Crysis WarHead et Crysis 2 qu'elle tient bien l'OC mais dans un jeu où l'on recharge pas la partie au changement de zone comme ACB, Mafia, Witcher... Elle avait le soucis d'entrée.
J'ai mis un moment à percuter que ct l'OC de Gainward qui la rend instable au bout d'une heure de jeu.
Je l'ai achetée chez LDLC le 26 avril.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 12:33:06
Y'a autre chose de bizarre que je comprend pas.
Quand j'ai l'écran qui fige (à cause de l'OC de la carte).
De temps en temps (1 fois sur 10).
Après avoir tué la tâche et relancé le jeu ou tout autre jeu ou bench, le framerate est complètement à la ramasse (10fps) et rien à y faire, on entend plus le ventilo de la CG monter dans les tours et la seule solution c'est de rebooter la machine.
C'est quoi ça ? Le driver qui lâche, la carte qu'est à l'ouest, bios planté ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 12:37:19
Qu'importe la cause, à partir du moment où la carte ne tient pas les fréquences qui sont prévues par Gainward, tu la renvoies au SAV.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 13:56:42
ça la rend indisponible combien de temps si je la retourne au SAV de ldlc ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 13:58:07
Cela dépend mais il faut compter mini 2 semaines je dirais (retour chez le fabricant). Sauf si LDLC te l'échange mais j'en doute.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:41:25
Bon ben je suis passé à leur boutique lyonnaise aujourd'hui, ils ont testé la carte toute la journée et aucun soucis à ce niveau là.
Ils m'ont orienté vers ma RAM, du coup j'ai lancé un memtest86+ pendant 2h, ras. Et un Memtest sous Win7 sur la ram inutilisé avec un test par cœur de mon core i7 920 et encore ras.
Des idées ???
nb : pour être sûr de la RAM je lancerai un memtest86+ toute la nuit un de ces soirs.
nb2 : j'en ai profité pour dé-clipper les 3 barrettes de ram et les échanger histoire de voir si c'était pas un soucis de reconnaissance de la ram avec la GTX 570...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 00:45:48
Ben ça alors, j'ai peut être et j'insiste sur le peut être trouvé le truc.
Apparemment, en mettant l'overclocke de Gainward sur le GPU et en diminuant l'OC de la mémoire de carte à 1900Mhz au lieu de 2000Mhz, ça a l'air de ne plus figer.
C'est peut être la ram de la GTX570 qu'à un peu de mal à tenir les 2000Mhz, si ça se trouve, quant elle est totalement utilisée par le jeu, c'est mal géré quant elle est OC et bim ça freeze.
A voir en jouant un peu plus...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:16:16
Petite question, avec le memtest d'OCCT, faut que je fasse combien de passes pour valider ma VRAM ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:21:46
Essaye aussi en baissant sensiblement le GPU tout en gardant la RAM aux fréquences d'origine de la GLH.
Ca pourra isoler un problème d'alim... mais je n'y crois pas, la RAM GPU semble effectivement être en cause vu les symptômes. Tu peux essayer OCCT GPU/GPU_Memtest par acquis de conscience.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:25:54
Le GPU est hors de cause c'est sûr par contre faut tester la VRAM...
ps : "Essaye aussi en baissant sensiblement le GPU tout en gardant la RAM aux fréquences d'origine de la GLH. " je testerai.
Combien de passes de memtest ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:52:34
L'alim peut etre ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:10:47
Le vcore de la carte est à combien ?
Si tu l'augmentes , cela pas ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:13:54
ReplyMarsh Posté le 25-05-2011 à 16:25:11
"cela passe"
Testes entre 1.025v et 1.050v , il se peut qu'il n'y ai pas assez de vcore , cela arrive souvent avec les modèles oc d'usine...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:26:57
thx, ça répond bien aujourd’hui, le mystère va se résoudre plus vite avec vos conseils.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:30:15
Pour GPU_Memtest il faudrait rechercher sur la source du biniou je pense, c'est assez compliqué de tester la RAM GPU et outre une ressemblance marquée avec Memtest Windows (qui est médiocre), le pilote peut intervenir discrètement et donner un résultat "OK" malgré une RAM qui foire.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:45:25
N’empêche que si ça tient en mettant juste la VRAM à 1900Mhz au lieu de 2000, j’arrête de rechercher et j'me met les doigts de pied en éventail.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 00:38:36
Bon, j'arrête les frais...
J'ai tester la VRAM dans tout les sens et pas d'erreur par contre, en enlevant juste l'OC de la VRAM, les jeux sont stables.
Par exemple dans le nouveau excellentissime Witcher au lieu de faire un freeze complet au bout de 20 à 30 minutes, là j'ai joué 3h de rang sans aucun pépin.
Topic résolu.
Résultat : la VRAM de ma carte supporte pas l'OC mais ça doit être un truc minime vu que les memtest trouvent rien (LDLC non plus quand je leur ai passée).
Bonne soirée merci pour l'aide et @bientôt sur ce forum super sympa.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 01:23:49
Salut à toi, moi je resterai sur ma faim d'après ce que tu racontes. Après comme certains ont laissé planer le doute : l'alim?
Autrement tu aurait dû emmener ta tour complète chez la boutique lyonnaise ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 08:58:08
La flemme (de se prendre la tête pour 5% d'OC en + sur la VRAM), la garantie dure un an, donc ça presse pas.
Marsh Posté le 02-09-2011 à 20:23:55
J'ai exactement le même problème avec la même carte. J'avais remarqué que quand je la downclockais, elle tenait plus longtemps avant de freezer. Je vais tester avec juste le Vcore à 1900. Plus de freeze même après plusieurs heures de jeu? Tu l'as renvoyée au SAV ?
Marsh Posté le 02-09-2011 à 21:41:25
tjs le même soucis, dès que je me la vram à 1900Mhz, j'ai absolument aucun soucis, j'ai un utilitaire qui le fait automatiquement au démarrage du PC.
Je l'ai emmenée au SAV y'a quelques mois, ils l'on fait tourner 5h à 105° à fond avec l'OC est pas une seule erreur, ils ont donc pas voulu la prendre en sav et ils m'ont dit que ça devait venir de l'intégration de la carte dans ma config, si tu trouve une solution simple qui démontre le freeze, s'il te plait passe moi l'info.
Ils m'ont dis d’amener ma tour pour qu'ils fassent des tests dessus, mais c'est plus dans la garantie de la CG...
Donc, je l'ai pas fait pour l'instant... J'enlèverai le DD, et je leur amènerai le reste à l'occaz.
ps : c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:36:46
i5 2500k
2x4Go corsair 1860Mhz
alim seasonic x série 760w
J'ai descendu la Vram à 1900, et là ça tient je crois. Mais quand je downclockais y avait un souci après 4-5h de jeu. Donc je dois encore faire une séance de 4-5 h de BFBC2. Mais je pense que tu es mon sauveur :-)
Sinon j'avais amené ma tour dans un magasin d'informatique; ils m'ont dit que j'avais aucun souci avec la tour (OCCT, Fumark etc etc); et qu'en cas de renvoi au SAV ils retourneraient surement la carte en me disant que le souci vient de chez moi.
Je vois que c'est ce qui s'est passé pour toi... :s
Bon comme tu dis, Vram à 1900Mhz, y a genre 0.25% de perf en moins, ça change rien, mais bon en cas de revente, va z'y pour expliquer que l'OC est pas stable d'usine et blablabla.
Je pense que je vais quand même écrire à Gainward.
Et j'ai reçu un mp hier, encore un qui a le même problème!!
Mais bon je vais enfin pouvoir jouer sans avoir ce truc en tête...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:42:07
J'avais réussi à reproduire le bug ( au départ je cherchais à résoudre le problème par rapport à ça) en faisant tourner OCCT et en lui faisant faire le test power supply, là le test se terminait après 5 sec ou 5 min et un pop up apparaissait (le driver nvidia kernel a cessé de répondre blabla...)
Mais depuis les derniers drivers, je n'arrive plus à reproduire ce bug.
Mais avec les versions 266 il doit y avoir moyen. Mais bon...la flemme de me prendre la t^te encore la dessus ( 6 mois déjà...)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:19:00
| uluquiorra a écrit : "Si tu l'augmentes , cela pas ? " ??? |
C'est bizarre, moi j'ai une GLH aussi et le Vcore d'origine est à 1.013V, en tout cas si t'as résolu le problème c'est pas grave mais essaye quand meme.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:40:27
entre 1.000 et 1.013 la différence n'est pas énorme et il y a souvent une variation de la tension d'une carte à l'autre sur un mème modèle
Marsh Posté le 03-09-2011 à 23:35:57
Arf, ça freeze encore sous 1900MMhz pour la Vram.
Je vais contacter Gainward pour un échange.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 10:05:11
Elle à jamais Freezé en 800-1900 la mienne, tiens moi bien au courant s'il te plaît, car ça sent vraiment le problème de carte quand on tape dans l'alim. Moi le frezze ct au bout d'une heure de jeu quand j'vais pas encore baissé l'OC de la VRAM.
En tout cas ça prouve que c'est bien un soucis de la carte.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 10:38:01
J'ai eu un souci similaire au tiens ...
J'ai acquis y'a deux mois une MSI Twin Frozr II GTX 570 OC et au bout de 4 jours j'ai eu un plantage (pas de chauffe 62 °C maxi) et ensuite elle n'a jamais voulu redémarrer ... C'est bien pour sa qu'il ne faut jamais prendre des cartes OC d'usine
Marsh Posté le 05-09-2011 à 12:21:09
Je teste en 1850 Mhz aujourd'hui. Oui je pense réellement que c'est la carte.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 16:41:48
Testé avec les valeurs non overclockées. Pas de freeze. Je go SAV...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 23:23:36
Tiens nous au courant, merci à toi.
C'est vrai que la prochaine, je la prendrai avec un système de refroidissment amélioré mais quasi pas d'OC. ça évitera des soucis dans ce genre, de toute façon je savais que je jouais avec le feu, vu que l'OC qu'on peut mettre dépend fortement du GPU précis qu'on a sur la carte.
Ce que j'en dis, c'est qu'ils disent qu'ils utilisent que de GPU ayant réussi plein de tests d'OC dans ce genre de carte et apparemment, ils testent pas assez l'OC de la VRAM.
J'ai du temps encore, la garantie de la mienne coure encore jusqu'en avril 2012...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 01:05:25
| Pc-Exotic a écrit : J'ai eu un souci similaire au tiens ... |
Faut pas prendre un cas pour une généralité, c'est pas parce que la tienne a claquée en 4 jours que toutes feront pareil...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 18:43:05
J'ai mailé Gainward en leur expliquant le problème. On verra si ils arrivent aussi à la conclusion que l'overclock est pourri. J'ai renvoyé ajd la carte chez caseking...j'ai demandé pour être crédité sur mon compte, j'ai pas demandé un échange, je vais me tourner vers EVGA je crois. Pt être même rajouter la différence et prendre une GTX580.
En tout cas, même avec la Vram à 1850Mhz ça passait pas. Je compte plus le nombre de hard reboot que j'ai du faire.
Bizarre quand même que les tests ne décèlent pas le problème (sauf sur OCCT power supply avec les drivers inférieurs à 270.XX qui me donnait un problème "nvidia driver kernel ne répond plus et a été récupéré" )
Marsh Posté le 06-09-2011 à 22:51:12
Perso avec la mienne, juste en mettant la VRAM à 1900Mhz, j'ai plus eu aucun soucis.
Tiens nous au courant.
Thx d'avance.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 22:15:57
Bonsoir, je viens de m'installer msiAfterBurner, je vais essayer d'augmenter le voltage du GPU en remettant le'oc de la VRAM à 2000Mhz pour voir si ça résout mon problème.
J'ai passé le voltage de 1000 à 1025, C'est bon bon, c'est assez, y'a pas de risque ? Je vais regarder régulièrement la température...
Marsh Posté le 14-09-2011 à 21:31:03
Moi ça me donnait des artefacts en augmentant le voltage...Donc gaffe quand même.
Sinon; pour info, ma carte doit être chez Gainward, je suppose vu que caseking m'a notifié vendredi passé qu'elle avait été envoyée au fabricant. Apparemment la carte serait testée sur 5 jours. J'espère avoir des news lundi...Et une nouvelle carte rapidement, mon pc tire la gueule...
Marsh Posté le 23-05-2011 à 10:44:26
Bonjour, je me suis acheté une GTX 570 goes like hell OC d'usine à 800Mhz il y a quelques semaines.
J'ai remarqué que dans la plupart des jeux, la carte tient au maximum une heure avant que l'image fige ou l'écran devienne noir avec le son qui reste actif.
En enlevant l'OC, c'est à dire en mettant la carte à ses fréquences d’usine NVidia (732, 1900 && 1464Mhz), là je n'ai jamais eut aucun soucis !!!
Ma question est la suivante :
Est-ce que ça peut être un soucis de ma config :
P6T + i920 + 6GBddr3_1600Mhz + SpinpointF1 + alim antec Signature 850 + P182 pour le boitier.
Sinon, Est-ce que ça peut être un soucis de la carte ?
Si oui, est-ce que ça peut être un motif pour me faire échanger la carte en garantie.
nb : j'ai entendu dire que certains GPU supportaient mieux l'OC que d'autres.
Message édité par uluquiorra le 23-05-2011 à 11:11:51
