8800 GTX et freeze lors des jeux ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:40:23
| alex33290 a écrit : Voila ma 8800GTX freeze aleatoirement quand je passe le test HDR/SM3 de 3Dmark et quand je joue à HL2 Lost coast (jeux HDR) .... j'ai essayé la plupart de pilotes + formatage windows flamban neuf ... |
Tagan 520W : c'est une bonne marque d'alim ? je connais pas, mais ca peut venir de la surtout quant il fait chaud.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:44:23
peut être que ton alimentation est un peu faiblarde non?
Je vois que tu n'as pas mal de disque dur et de matos.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:50:48
A la base les Tagan dans des bonnes alims mais le modèle que je possede est pas terrible ,les tension chute un peut lorsque elle est solicité genre 11.5V mais je pense pas que cela vienne de la vu que quelle freeze uniquement lors des test HDR et les jeux HDR ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:26:54
Surchauffe de la carte peut-être, vérifie les températures.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:10:48
J'ai essayer les 162.18 ... et les drivers CD (97.XX me semble) et le tout sous XP
Et les video sont mal lue je trouve : ca pixelise pas mal et la lecture est sacaddé (ca vien pas des codecs)
Enfait ca freeze aussi dans les jeux gourmand non HDR
Mes tension oscille entre 1.39V et 1.55V quand je lance ATI TOOLS + OCCT et haut bout de 5 min je me suis mangé un freeze avec OCCT et ATI Tools ... Je pense de plus en plus a l'alim vu que j'ai 3 Disque dur ,un E6600 OC 3.4Ghz ,1.38Vcore ,mon watercooling (la pompe et les 3 ventillo) la 8800GTX avec l'aquatank et le reste
Verdict ??
Marsh Posté le 28-07-2007 à 01:10:13
| beathnic52 a écrit : peut être que ton alimentation est un peu faiblarde non? |
Alim faible, ou de merde
Une 380 te fait passer ma config alaiz alors la sienne pour sa config suffit amplement
Marsh Posté le 28-07-2007 à 01:13:45
Non XP
Quand j'ai des freeze enfait c'est pas vraiment des vrais freeze le pc continue à tourner mais l'ecrant du jeux se fige et parfois je peut toujours bouger le pointeur ..... en y reflechissant bien ca fait presque la meme chose que lorsque on OC et que l'on pas assez de Vcore ...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 01:14:56
Debranche ce qui est pas necessaire supprime l OC, ouvre le boitier tu verras ce qui ce passe.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 01:17:59
C'est ce que je suis entrai de faire
j'ai viré mon OC et ouvert le boitier mais j'ai l'impression que ca va pas suffire (j'ai relancé atitools est j'arrive encore à redescendre à 1.39V) je vait tester ca ...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 01:20:26
C'est pas un problème d'alim les gars, c'est une TAGAN 580 W, c'est pas une Heden 580 là, c'est pas un manque de jus de la part de l'alim !!!
Met à jour les pilotes, dégages le HDR, sinon c'est la carte qu'a une couille si ça marche SANS HDR !
Marsh Posté le 28-07-2007 à 02:12:19
Alors en desactivant mon OC en mettant 0.98Vcore > ca freeze toujours autant ,je tombe à 11.39V(Sonde CM) et 11.82V (Multimetre)
Et en poussant mon alim a fond (tout les ventillo à fond et 1.55Vcore pour faire exploser ma consommation) ca freeze pas plus que taleur .... normalement si c'etait l'alim ca devrait freezer direct ,je tombe à 11.03V (Sonde CM) et 11.78V (multimetre)
Sachant que l'alim n'a que un rail 12V.
J'ai mesuré sur une grosse prise 12V à 4 broche (celle qui permet de brancher un disque dur d'ancienne génération.
Lequel ment : le multimetre ou la cm ???Je pense que la cm ment ...
La carte à un problème ???
Vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:36:18
Voila pour écarter la these de l'alim j'emploie les grand moyen
Sur ma Tagan 530 j'ai branché le PC sans la carte
Et sur mon ancienne Antec smart power 450W j'ai branché ma carte graphique avec les 2 alim PCI-E
Pas besoin de chercher plus loin :c'est la 8800GTX qui merde ..... quand aux tension les bonnes viennent du multimetre et c'est pas en tombant à 11.82V qui risquerai de nuire à la stabilité ....
Marsh Posté le 28-07-2007 à 16:00:41
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : Depuis le temps que je le dis |
Je men doutait mais bon vaut mieux verifier avant de crier aux vols
Quand aux tension 12V sonde CM c'est vraiment pourrie ,faut pas trop se fier à ca : 11.03V(sonde cm) pour 11.78V(muli) en full avec Vcore de cheval ET 11.53V pour 12.02V en idle ....
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:36:54
Clair les sondes sont pourries(c'est le cas de toutes les CM)
Genre ma DFI qui me dit qu'avec un Vcore de 1.65V sur mon proco (oui je sais,chui fou
) il ne fait que 25° ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:09:34
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : Clair les sondes sont pourries(c'est le cas de toutes les CM) |
Clair que la c'est pas prudent
déja moi en mettan 1.62V je suis pas loin du throttle alors sans température fiable c'est comme se jeter d'un pont et esperer arriver entier en bas
(je présume que tu mesure quand meme avec TAT)
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:11:26
Pas TAT mais core temp
Chui pas non plus un killer de proco, je fais gaffe.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:50:39
Alors finalement tu as réussi a réglé ton problème ? (J'ai des problèmes similaires et je cherche des solutions avant de retourner les composants (fraichement achetés)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:29:19
Non problème pas regler et de toute façon le problème est hardware sur et certain.
Sachant que j'ai poiroté pendant plus de 6 mois pensant que les prix des GTX baisserai d'avantage j'ai pris cette carte sur ebay que j'ai eu plutot à bon prix pour une 8800GTX aquatank ,pensant faire une affaire .... celle qui freeze est la seconde carte que j'ai recu de ldlc par le biais du vendeur la premiere plantai lamentablement dé le bios ... le vendeur ne répond plus depuis que je lui ai parler du problème !
Donc c'est cool j'ai était pris pour le pigeon du jours ,j'ai ouvert un litige depuis 10 jours ca bouges toujours pas ... donc je vait trouver un autre pigeon à mon tour !je vous déconseille les 8800GTX aquatank sur ebay pendant 1 semaine ou 2 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:37:14
Le reste de ma config est saine c'est garantie ,une petite idée du problème ???
Message édité par alex33290 le 29-07-2007 à 12:48:00
