Imprimante laser trace noir - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:55:26
As-tu déja essayer avec une autre cartouche ??
Essay de faire un test pour voir si cela vien du four, lance une impression lorsque la feuille est a la moitier dans l'imprimante ouvre le capot et regarde si le défaut se trouve déja sur le papier avant la traversé du four, si c'est le cas le four est hors de cause.
Perso je pense plutot a la cartouche
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:43:53
Desolé pour l'attente du feed back et merci pour la reponse pititfilouu
Oui j'avais deja mis une cartouche neuve me semble il y a quelques mois et cela n'avait pas arrangé grand chose...
Je vais essayer le test de la feuille
Rien a nettoyer sinon ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 10:22:30
+1 pitifilouu
Votre image laisse apparaître 7 fois le défaut d'inpression (approximation de l'espacement)
Vous pouvez vérifier sur l'original:
Si 38 mm = Primary charging roller
Si 44 mm = Transfert charging roller
Dans un premier temps, je pense au rouleau de charge, donc la cartouche ...
Si le four était en cause (Fuser film = 75 mm)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:09:06
Bonjour et merci
Effectivement j'ai mesurer entre 2 traits noirs et il y a 38mm...(il y en a 8 au total)
Je ne peux pas nettoyer quelque chose au niveau de la cartouche elle est pleine a 60% ?
Y a t-il ne chance pour que cela soit autre chose comme le four par exemple ?
Sur le net j'ai trouver ca
LJ 2300
38 mm (1.5 inches) Primary charging roller
44 mm (1.7 inches) Transfer charging roller
47 mm (1.8 inches) Developing roller
63 mm (2.5 inches) Pressure roller
75 mm (2.9 inches) Fuser film
95 mm (3.7 inches) Photosensitive drum
Merci encore
et bon week end
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:14:55
pour le four fais le test du demi test comme te l'a suggéré pititfilouu... tres efficace pour savoir. Mais effectivement ça ressemble plutot a un pb de cartouche.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:47:19
Merci egalement xanack, je vais essayer de trouver une cartouche pour faire un test....
Merci a tous
PS:Sinon pour le test de la page a la moitié de l'imprimante je procede comment pour savoir qu'elle est a la moitier dans l'imprimante...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 00:23:48
des qu'elle disparait sous la cartouche tu eteint l'imprimante et recupère la page delicatement...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 01:14:47
Le probleme ne vient pas de la cartouche mais du tambour ("drum" ) c'est a dire l'element photosensible (le rouleau de couleur verte). D'ou le cycle dans les bandes noires horizontales.
Il doit etre sale, et de plus il n'est plus démagnétisé car le corona (fil de metal qui court le long du tambou) doit lui meme etre sale.
Sur certains modeles d'imprimante il y a un petit curseur qui permet de nettoyer le corona.
Quant a ce qui est du tambour, il faut le nettoyer aussi, mais cela requiert une certaine experience : eviter de l'exposer a la lumiere entre autre, et aussi de le rayer en le nettoyant.
Le mieux est d'utiliser un aspirateur (pas trop fort !) que l'on tient dans la main et c'est la main qui se balade sur le machin, pour eviter les rayures. Ensuite bien sur il faut le faire tourner en utilisant les roues crantees prévues a cet effet, normalement mues par un moteur.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 10:36:23
on dit la cartouche car le tambour est integré dans celle ci.... ![[:beckaman007] [:beckaman007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/beckaman007.gif)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 02:06:17
mdr !
nan mais comme ca fait dix jours que y'a pas de reponse... bref !
Apres quelques verifs j'avais noté que le tambour etait intégré... C'est pour ca j'disais plus rien....
Mais tout cela ne nous dit pas si le probleme a ete résolu... De toutes facons en nos temps de dépenses frénétiques, bien souvent le probleme se resoud tout seul en allant chez PACHER ou à la cave a Momo pour acheter du materiel neuf...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:08:30
Salut....
non le probleme est tjrs pas resolu...snif je reviens de congé
sinon je n'ai pas trouvé de cartouche pour tester...je vais tenter un demontage nettoyage de la cartouche a l'abri de la lumiere et tenter le nettoyage du fil de metal (pas de curseur)
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:59:09
c'est la cartouche, c'est sur a 100%
j'ai un toner de 2300 qui fait exactement la meme chose sous les yeux ![]()
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:57:21
Cool
Merci pour l'info...je vais acheté une cartouche si je n'arrive pas a la nettoyer ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 20:46:21
...Ouf voila 1 mois plus tard j'ai ma cartouche neuve...Gros youpiiii les gars et merci mille fois a vous....
Tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:04:24
J'ai le même problème avec une imprimante HP 2605dn.
La distance entre les traces noires est de 70mm environ.
Serait-ce également la cartouche noire ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 23:52:36
Si 75,4 mm = OPC/Drum
Si 62,8 mm = Rouleau presseur
| jfn73 a écrit : J'ai le même problème avec une imprimante HP 2605dn. |
Marsh Posté le 16-09-2009 à 23:59:28
eh bien pour savoir si c'est ta cartouche imprimes tout sauf du noir comme ça tu seras au moins fixé mais au vu de la distance ça ressemble plus à un pb de four la circonfèrence des tambours est plus petite et le pcr encore bien plus
Marsh Posté le 17-09-2009 à 00:02:05
| FILAMENT6 a écrit : Bonjour, |
EUH il me semble bien que la 2605 est une LJ couleur alors OPC/DRUM noir cyan ..... rouleau presseur de quoi???
Marsh Posté le 29-09-2009 à 22:03:38
Je me rapproche plus de 75,4mm.
Comment remplacer l'OPC/drum ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:20:24
J'ai petit souci avec mon imprimante HP laserjet 2300 concernant des traces noir a l'impression.
Une petite photo parlera mieux du probleme.
Vous pensez que cela peut etre du a quoi...four, tambour, toner, ...
(Le phenomene s'intensifie quand elle chauffe il me semble et sur la photo on vois 2300 en plein milieu de la page---->celui qui est inscrit en haut)
Une petite astuce pour nettoyer/reparer le probleme
Merciiii
Message édité par copter74 le 20-07-2008 à 13:22:47
