2 x GTX 580, Ca s'eteinds ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2011 à 14:53:07
Pas de signe précurseur? Freezes importants avant ou trucs dans ce gout la?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:07:05
Bah non, rien de flagrant, j'ai eu 2-3 fois très occasionnellement des crashs sonore avec donc un loop de son et donc forcer de hard reboot le pc mais plus rien depuis un moment.
Les cartes tournent parfaitement (133 FPS sur Battlefield 3 TaF
Mais inexorablement finissent par crash le tout =/
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:17:23
Juste je sais pas trop dire, mais c'est elle qui doit souffrir a 1ière vu, elle doit bien chauffer et au bout d'un moment ca passe plus
Edit : sans OC du CPU on doit arriver a 700W en 3dmou11 (ça doit passer les 800w avec furmark)
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:23:08
Donc ca crash d'un seul coup sans aucun lags ni ralentissements avant??
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:25:10
J'y ai pensé aussi mais je me sentirais vraiment très c** d'acheter une 1000/1200W et de me retrouver avec un pc qui crash quand même
Même si après le problème de la température c'était mon choix numéro 2
Oui ca crash d'un seul coup, la dernière fois sur Battlefield, je suis en avion je m'envole et paf. Ecran noir, reboot du pc 2 secondes après.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:49:00
| hannibam a écrit : J'y ai pensé aussi mais je me sentirais vraiment très c** d'acheter une 1000/1200W et de me retrouver avec un pc qui crash quand même |
Effectivement, il te faudrait en tester une autre. Mon estimation et fait un peu au pif (via un peu de lecture sur le net)
Essaie de voir si déjà si le ventilo de ton alim s'exite ou pas
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:11:44
Hello, essaye deja avec une carte, si cela passe c est certainement que l alim est trop juste avec deux carte en jeux....
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:39:51
tu peux pas mesurer combien de watt à ton pc ? sur les sites de review de matos informatiques les mecs y arrivent bien , ça doit être un testeur à acheter mais ça doit couter moins chère qu'une alim à 1,2KW
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:50:53
bien vu, mais comme le PC s eteind pendant la solicitation il n arrivera pas a mesurer.....
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:59:13
Ca lui donnera au moins une idée, si ça s'éteint alors qu'il tire 500W, c'est soit que le problème est ailleurs, soit que l'alim est HS. ( Ou une putain d'alim multirail 12V à la con, mais vu qu'il a une monorail c'est bon
Le problème c'est que si il doit attendre 3 heures à regarder le wattmètre pour que ça coupe, il va s'emmerder le pauvre
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:11:41
matte ce lien http://www.pcworld.fr/article/test [...] on/522259/
une 580 c'est 400w en pleine charge...
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:18:05
Non c'est le PC entier ça...
Une 580 c'est 300W à fond, donc environ 500 - 550 maxi en SLI vu qu'elles seront jamais sollicitées à fond.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:22:56
ok désolé pour la mauvaise info .
Il peut donc dors et déjà commencer à attaquer une autre piste
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:25:51
et une 570 c'est combien pour info ? à fond
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:58:24
250W de tête. Tu as le comparatif sur le site
Marsh Posté le 16-12-2011 à 20:21:35
c'est pour ca que je suis parti sur 700 et un peu plus de 800.
son alim pour moi est capable hors defaillance. Et une defaillance c'est pas improbable
Marsh Posté le 19-12-2011 à 09:02:32
Y'a des jeux qui les font tourner a fond, Battlefield tout a fond les fait travailler a 100% et Metro 2033 aussi je crois !
Je vais essayer d'explorer la piste du Wattmetre et de l'alim éventuellement, mais c'est vrai qu'au prix des cartes et d'une Alim 800W on s'attends pas a mettre plus ensuite quoi...
Marsh Posté le 19-12-2011 à 09:57:10
A mon avis, ce genre de crash est synonyme de température trop élevée.
Soit du CPU, soit des GPU.
Après moi quand je fais un test avec Futurmark, ma carte ne monte jamais autant qu'après 2-3h de BF3 (en même temps je le laisse pas tourner aussi longtemps).
Mais je ne vois que ca!
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:10:45
Je suis comme toi Massacreur, mes tests furmark montent a 84°
Mais rien ne s'éteinds, alors qu'avec Battlefield...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 21:04:29
Faut voir les histoires d'ampérage aussi
Et test un bon OCCT, linpack, ou furmark à fond sur la machine, tu verras si ça coupe très vite ou pas ...
Regarde avec un soft pour la chaleur de tes composants ... (Edit : fait).
sinon test une autre alimentation
Marsh Posté le 27-12-2011 à 21:12:16
En regardant le truc qui permet de connaitre sa conso(canard pc),ta config est a plus ou moins 900 W
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:04:29
ReplyMarsh Posté le 27-12-2011 à 22:23:03
| poly50 a écrit : déja que le rendement max de l'alim est de 800*0.87 soit 696w |
faut arrêter avec cette fausse idée qui traine un moment deja, une alim de 800w de qualiter sort 800w et lorsque elle est de tres bonne qualiter comme cette 800W 80 plus gold elle peut meme, lors de forte solicitation, en sortir bien plus....
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:31:52
| chriskenoby a écrit : |
+1
Mon HX750 tenait 920w, ma silent pro gold 1kw tenait 1180w et ma bequiet dark power 1k2w tient... euh... j'ai pas reussi a depasser plus de 1250w (non pas qu'elle ne les tiennent pas, mais j'ai pas de config qui consomme autant !)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:36:23
1250 a la prise ou avec les pertes de l'alim.
car une 800w a 950 a la prise c'est pas choquant
et si ca config est pas oc elle pompe pas plus de 750 je parie.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:38:02
| the_bob a écrit : 1250 a la prise ou avec les pertes de l'alim. |
A la prise ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:27:20
Effectivement pas choquant, 950W si on dit 85% de rendement ça fait 810W tirés sur l'alim.
Perso avec ma config sur une VX 450W, avec LinX + OCCT GPU avec la CG OC + hausse de tension, j'arrive à 640W à la prise, donc environ 530W tirés réellement sur sa gueule
Évidemment j'ai pas testé pendant des heures
Juste 5 minutes.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:29:56
c'est pas une connerie, je fais le calcul selon le rendement qui est mis sur l'alim.
c'est marqué que l'alim fait 800w, avec une certification 80+ gold.
c'est aussi marqué que le rendement minimum est de 87%.
sachant que l'alim est sous une très forte charge, je calcul selon le rendement minimal de l'alimentation, soit 800w*87%, ce qui donne le chiffre que j'ai cité.
je ne dis pas que l'alim ne peut pas sortir plus de 700w, mais que c'est son rendement max théorique garantie.
bien sur les alims de qualité peuvent dépasser cette puissance, mais pas sur une longue durée, car leur composants ne sont pas fait pour supporter de tels intensités pendant des heures.
Immaginez maintenant qu'on ait une bonne alim de "qualiter", et qu'on joue à BF3 pendant 3 heures.
supposons que la config ait besoin de 750w environ, on a donc une surcharge de 50w, non prévue pour une utilisation normale que l'alim est sensé supporter.
au bout de 3 heures, on peut imaginer que l'alim arrive à bout de souffle vu le traitement qui lui est infligé, et elle se met donc en protection.
après, il se peut que l'alim qu'il ait soit moins performante que d'autre dans la série, et c'est ce qui expliquerais qu'elle lache un peu plus vite, après tout, on ne peut pas garantire que tous les composants ont un potentiel max identique.
si je dis des conneries sur la capacité max des elims, ce qu'ils peuvent supporter, pourquoi tout le monde ne prendraient pas des seasonic x560 pour alimenter des config i7@4ghz + 2 GTX 580 O/C, sachant qu'elle tiendrait certainement des charges à plus de 700w (temporairement selon moi).
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:34:32
Non il a raison, tu racontes des conneries. Le rendement n'a RIEN A VOIR avec la puissance de l'alim. Une alim de 800W est prévue pour sortir 800W aux composants, on s'en tape de son rendement, qu'il soit de 60% ou de 90% n'y changera rien. Seulement dans un cas elle consommera 1120W alors que dans l'autre 880W.
Après, évidemment c'est mieux de pas lui tirer 100% dans la gueule, sur la durée, il vaut mieux éviter de dépasser longtemps les 80% de charge, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le rendement.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:44:11
bon je viens de voir des benchs de l'alim, elle peut en effet tenir 800w, mais c'est son niveau optimal. elle tient jusqu'a 1000w environ
http://www.syndrome-oc.net/index.p [...] age-5.html
la question serait:
-combien prend sa config quand il joue à BF3
-combien une alim peut tenire une charge quand elle arrive vers les 100% de charge (sachant que aucun bench ne se fait sur plusieurs heures d'affilé, comme il joueà BF3 3 heures de suite)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:47:37
Pas trop d'idées, peut être chercher du côté surchauffe ou autre. Après l'alim peut être défectueuse et ne plus pouvoir sortir ce qu'elle devrait...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 01:03:22
non la question n'est pas de savoir si l'alim qu'il possède est suffisante (elle l'est), mais de savoir si celle ci est défectueuse ou non ![]()
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:33:15
Est ce qu'il a testé les cartes une à une? Parce si il a aucun artéfact ni bsod ni bug d'affichage, et que ça se coupe tout seul comme ça... J'aurais tendance à dire alimentation aussi.
Un Sli de GTX580 ça doit tirer quand même j'aurais pas osé la 800W, je sais même pas si ma HX850W tiendrait le coup...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:39:42
| Mad_noob a écrit : |
Ce qu'il faut pas lire.....
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:54:01
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] bruit.html
600W (sous furmark, c'est 520 en 3dmou11) de 580, 200W pour le reste ca passe.
En OCCT alim elle doit souffler, sans ca c'est correct
Marsh Posté le 28-12-2011 à 13:51:47
| Sassanou a écrit : |
parce que ce que ce que tu dis c'est mieux
Nan perso j'ai jamais fais de multi GPU donc je sais pas, c'est bien pour ça que j'ai "ça doit", maintenant si tu sais pas lire... Ensuite t'es pas non plus obligé de répondre pour dire trucs aussi futiles, si ce n'est que tu cherches forcément la merde!
Marsh Posté le 02-05-2012 à 09:38:12
Bonjouuuuur !
Je déterre mon topic car il y a du nouveau et j'aimerais d'autres avis a partir de mes nouvelles données!
Donc les mois ont passés depuis mon soucis, et évidemment il est toujours présent.
Ceci étant très fâcheux et chiant, je me suis décidé a TOUT DÉMONTER, et a tout remonter.
Dépoussiérage COMPLET, changement de sens des cartes graphiques pour être optimal dans le passage du flux d'air, J'ai retourné l'alim pour qu'elle prenne l'air par en dessous.
Test sous Battlefield pendant plusieurs heures (2h30...) Crash.
Test sous TERA avec 2 cartes activées (Crash au bout de 3-4h00) Mais avec une carte c'est OK.
Donc, un peu énervé j'ai acheté un consomètre, et la surprise, je constate que le PC sur Battlefield s'était éteins vers environ 600W de Puissance, on peux même être large puisque je regardais pas au moment même alors 650W.
Quel piste vous auriez a partir de ces infos?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 14:48:35
Bonjour à tous, j'ai un problème un peu particulier...Enfin je crois ! J'espère que vous saurez me proposer une solution ou une piste !
Voici ma config actuelle :
Boitier : NZXT Phantom
Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 800W
Processeur : Intel i5 2500k
Carte mère : Asus P8P67 Pro Rev 3
Cartes graphique SLI :
-MSI NGTX580 Twin Frozr
-PNY GeForce GTX580
RAM : 8 GO Ripjaws X (PC12800 CL9)
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
SSD : Ocz Vertex II 60 Go
HDD : Western Digital Caviar black 64 Mo 1 To
Lecteur : LG BH10LS30
Mon soucis est que depuis l'acquisition de ma seconde GTX580 lorsque mes deux cartes sont activées le PC s'éteint au bout de 2-3h00 de gaming intensif, alors j'ai pensé a la chaleur...j'ai fait des stress test les cartes montent a 84° sans problème sous Furmark (Super stress test avec vraiment tout d'activé)
J'ai même essayé de jouer la tour ouverte et rien n'y fait, mon pc continue de s'éteindre, c'est un arrêt bref suivit d'un redémarrage aussitôt après.
Enfin bon avec plus de 1900 euros mis dans ce pc je m'attendais a mieux quoi...
Quelques idées?
Message édité par hannibam le 16-12-2011 à 14:50:00
