Grosse température sur Gainward Phantom GTX 580
Grosse température sur Gainward Phantom GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:39:02
Bien le bonsoir !
Je viens vous solliciter afin de trouver une solution a  mon pb inquietant.
Je viens d'acheter cet ordinateur http://www.ldlc.com/fiche/PB00100625.html
La carte mere est une asus p8p67 pro.
Mon pb vient en fait de la carte graphique quand je suis sur le net mon pc est très silencieux et ma carte ne chauffe pas du tout (~40°).
En revanche quand je lance un jeu (star wars the old republic la en l'occurence) la carte graphique monte a 80+° tout en faisant un bruit du tonnerre (forcément).
Ce jeu ne devrait normalement pas demander autant de ressource a une gtx 580.
Des solutions ?
En vous remerciant.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:09:55
Je precise aussi que je joue en1920x1080 sur un23" mais bon ce nest quun mmo cest pas censer etre gourmand en ressources
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:42:40
Essaye d'activer la Vsync (option dans le jeu peut-être).
SC2: TheBigCheese 155
Marsh Posté le 15-12-2011 à 08:14:12
En effet cela n'est pas normal cette température.
En ce moment j'ai ce modèle de CG:
Une GTX 580 de chez Gigabyte la Windforce 3X Overclock
http://img716.imageshack.us/img716/5305/gtx580.th.jpg
Et je joue en 1920X1080 sur un 27 pouce à F1 2011, Dirt3, Call of Duty MW3 et en température je tourne à 68 degrés Max (de mémoire car actuellement je suis au boulot)
Je pense qu'il va falloir voir avec le SAV.
Message édité par crash-test le 15-12-2011 à 08:16:10
Marsh Posté le 15-12-2011 à 08:55:22
Je ne connais pas le jeu star wars mais si la 580 mouline à + de 200/300 fps il est normal qu'elle atteigne cette température.
Un jeu lourd ou la carte peine à afficher 60fps fera moins chauffé la carte qu'un jeu léger ou la carte turbine à fond et affiche 300fps.
Essaye la vsync comme déjà dit ou limite tes fps via la console du jeu si c'est possible.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:54:18
En effet avec la Vsync activer je suis a ~70° et la vitesse de rotztion n'est pas insupportable des que je désactive sa monte en température et en vitesse de rotation.
faudrait que je lance un jeu gourmand en ressource mais j'ai que des vieux jeux, GTA 4 ? Crysis Warhead ? Bioshock ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:12:17
Après, faut pas perdre de vue qu'une carte graphique tient mieux la chaleur qu'un CPU et peut monter à 100°C sans tout cramer.
Donc 80°C en charge, c'est tout à fait acceptable pour un GPU.
Message édité par Fraisouille le 15-12-2011 à 12:12:41
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:16:57
si sa montait a 80° et que sa faisait pas de bruit sa serait pas un probleme ^^, la mon pb c'est surtout le bruit que sa fait quand c'est dans ces températures
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:24:33
Alors faut changer de ventirad pour un modèle qui soit plus efficace/silencieux.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:32:15
Je lis partout que c'est une carte qui reste froide dans les jeux actuels et qui fait pas de bruit mais c'est pas le cas pour moi.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] lient.html
donc je pense que le ventirad soit a remettre en cause peut-etre voir pour un retour SAV plutot ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:04:21
C'est pas ce que j'ai lu pour la version GTX 570 de la Phantom (bruit en charge). Tu peux essayer de limiter avec MSI Afterburner (à télécharger et à  installer), ça te permettra de voir les vitesses de rotation aussi.
Tu as un écran 60Hz ou 120Hz? Le Vsync s'adapte et à 120Hz, normal que ça chauffe plus puisque la carte travaille 2 fois plus qu'à 60Hz (120 vs 60 FPS)
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:38:55
j'ai un 60 hz oui.
Ba si tu regarde les commentaires des gens sur materiel.net tu verras qu'il dise qu'elle reste silencieuse et froide.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:27:17
+1 j ai aussi lu cela pour la phantom, un test qui est passer y a un moment de cela, et qui parlais justement de bruit et de chauffe, pas vraiment une reussite pour gainward......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:49:12
Les gens qui ont poster sur matériel.net serait en fait des employés d matériel.net alors ? :p
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:15:52
la tolérance au bruit est très subjective certain se contente de peu d'autre sont extrêmement exigent
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:19:55
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:31:46
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] bruit.html
ouais apparemment c'est pas top top la gtx 580 gainward :X je vais voir sa avec ldlc merci pour vos aides
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:25:36
Alors perso j'ai une Gainward GTX 580 Good Edition et j'ai exactement le même problème que toi sur SWTOR. De base la carte n'est pas très bruyante mais en jeu, elle fait beaucoup de bruit. En fait avec Nvidia Inspector j'ai examiné la gestion de la vitesse de ventilation / température GPU et de base en auto, la carte s'arrange pour rester dans les 60-70° quitte a faire tourner les ventilos à mort et c'est ce qui fait un bruit d'avion à réaction. Lorsque je force le ventilo à tourner à 60% max, ca devient plus supportable mais le GPU grimpe à 90° et parfois la sécurité se déclenche pour refroidir la carte (ventilo à 100% pendant quelques secondes). Perso je pense revendre ma carte et acheter un modèle mieux pensé niveau froid/bruit type MSI Frozr II.
Merci pour le truc de la VSync, je vais essayer voir si ça améliore un peu les choses en attendant.
Message édité par Kikasstou le 02-01-2012 à 16:26:20
Marsh Posté le 02-01-2012 à 18:01:37
Il suffit de réguler sa ventilation mais effectivement la carte va chauffer un peu plus, de toute façon la phantom n'a pas un bon système de refroidissement c'est prouvé sur un test d'hfr de mémoire.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 07-01-2012 à 11:52:22
Hello tous,
J'ai le meme probleme avec ma phantom 3go, en idle je tourne autour de 42-43° et en charge sous BF3 environ 85°.
Cette carte est-elle compatible avec un accelero extreme ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:55:23
r1-bo a écrit :
Hello tous,
Meme probleme, justement cette carte se vante de pas faire de bruit mais c la folie chez moi je ne sais pas quoi faire.
http://gpuz.techpowerup.com/12/04/18/bxe.png
sous GPU GRID (BOINC)
javais acheté une première carte pas de bruit mais problème d'artefact en jeux... renvoie en sav après 34 euros j'ai un papier qui me dit "pas de problème tout les tests son passer parfaitement" bon je dis rien je test moi même pendant 2 mois toujours le même problème d artefact...
6 mois plus tard j'en rachète une autre (juste pour être sur que ma première carte a bien un problème) et la c'est le drame elle marche nickel mais chauffe a mort et fait un bruit d'un avion au decollage du coup je relis bcp de forum et je vois que je suis pas le seul dans ce cas.
Verdict: une carte qui marche pas / une carte qui fait un bruit de fou le tout pour plus de 850 euro ça fait mal au cœur. et en plus même si je récupère une carte qui marche pour faire un sli les température m en dissuaderai....
je suis un peu dans l impasse la.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:57:49
vu ton graphique il y a un problème, il doit y avoir un défaut de contact au niveau du ventirad
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:09:10
sav alors? ou c'est normal
Marsh Posté le 18-04-2012 à 23:06:11
SAV ce n'est pas normal
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:20:15
En idle sur le bureau je suis au alentour de 40 degrés. Je lance un jeu, elle monte en température de façon raisonnable, par contre lorsque je reviens sur le bureau sans rien faire pendant x temps, la température ne redescend pas. Est ce que vous avez ce soucis. Je pensais à un problème de firmware, mais comme je n'ai pas trouvé d'info sur les changements apporté par les firmwares plus récents, je me suis abstenu.
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:30:21
Ta fréquence rebascule bien en idle ou pas ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:38:25
Pas con, j'ai pas fais gaffe à ça. Je vais checker. Merci.
