GTX 295 et Alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:49:06
Essaye avec une 60000 watts, ca devrait aller
Non mais on va tenter d'aider notre planète bleue, 700 watts c'est largement suffisant pour ta config, le problème se situerait ailleurs à mon avis (sauf si ton alim déraille).
Si tu remets l'autre CG les problèmes persistent ?
Les disques durs sont bouillants ? Tu avais quoi comme carte graphique avant ? Tu n'as pas un programme qui vient faire gratter tes disques durs en permanence ? La diode clignote ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:00:11
Mon ancienne CG était une 8800 Ultra.
Pour les disques durs non je n'ai jamais rencontré ce problème ils sont très bien aérés et surtout le velociraptor qui à un bloque de refroidissement il n'a jamais été aussi chaud, sinon aucun "grattage"
Et si je remet l'autre CG il n'y aucun problème.
Mais ce qui pour moi met la puce à l'oreille c'est le fait qu'avec tout branché et la nouvelle carte le PC met une plombe à se lancer,alors qu'avec 4 des 5 disques débranchés le lancement est instantané.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:07:21
Bon après test, il semblerai que l'un de mes disques dur soit en cause, maintenant pourquoi ...
J'ai éssayé de boot avec le main + celui qui semble déconner et c'est long.
J'ai réessayer avec le main + un autre au pif et là aucun problème, hmm..
Par contre avec l'ancienne carte graphique aucun problème.
Donc la question a 2 copper, que fait ce disque dur pour ralentir autant le boot du PC, avec une carte graphique en particulier, hm.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:07:56
Je viens donc d'acquérir une GTX 295 et là les problèmes commencent ^^
Enfin, la source du problème est très certainement l'alimentation.
Ma configuration est la suivante :
Alimentation : Thermaltek 700W
Carte mere : Maximus Formula
Processeur : Q6600 (quad)
Ram : 6go DDR2
carte son : sound blaster Xfi
disque dur : 4 sata 7200 et 1 14000
lecteur : 1 graveur
ventilo : 4
OS : XP64
Donc depuis l'installation, le PC démarre Très Très lentement ( environ 5 min à aller sur windows après le load screen XP )
Au bout de 2h des freez commencent, voir la perte d'un disque dur dans le poste de travail puis tout ça s'accélère 2 disques durs et freez insoutenable, Reset obligatoire .
J'ai donc fait le simple test de débrancher 4 disques durs et là du coup c'était beaucoup mieux ( au passage les disques durs étaient tous bouillants ce que je n'avais jamais constaté auparavant, même après plusieurs jours non stop de marche du PC).
Démarrage plus rapide, et apparemment les freez ne sont plus là.
Après avoir fait un test sur : http://extreme.outervision.com/PSUEngine
L'utilitaire me révèle que j'ai besoin de 520W pour faire tourner tout ça
Donc n'étant pas certains j'aimerai trouver conseil, changement ? autre origine possible ?
Si changement 1000W ?
En vous remerciant de vos conseils.
