Gros probléme montage pc asus ta 210 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:17:35
le ventilo du processeur tourne ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:18:57
processeur dans le bon sens (normalement non, sinon ça rentre pas !), tes tensions sont bonnes , bus bien réglé ???
CPU pas endommagé VISIBLEMENT ???
Sinon ce boîtier est maudit c pour ça
Et changes ton titre, c pas le boîtier ki est responsable de tes ennuis ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:15:15
tension correct, le bus je c pa en principe c automatique, le ventilo du proc tourne correctement! le proc est bien enfiché
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:30:11
| Citation : Et changes ton titre, c pas le boîtier ki est responsable de tes ennuis |
+1
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:56:52
| aimad41000 a écrit : tension correct, le bus je c pa en principe c automatique, |
ben non ça n'est pas du tout automatique !
fais un clear CMOS et mets les paramètres corrects dans le bios.
Au passage c'est quoi ton alim et ta carte graphique ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:02:25
un clear bios ok ms tout est neuf! je n'ai pa accés au bios les gars!! la carte graphique une geroce 5900 xt 128!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:47:40
et ton alim c'est quoi ? je ne sais pas s'il y en a avec les athlons 64 mais s'il y en a, as-tu bien connecté le connecteur carré d'alimentation du cpu dit "connecteur Pentium 4" ?
Es-tu sûr que tous les composants sont bien installés ? tous enfoncés à fond ? As-tu vérifié les branchements des boutons de mise en marche ? est-ce qu'au moins les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:59:48
coyotte t un tueur un dieu merci g oublié le connecteur carré je connaissai pas c tout nouveau donc voila koi!
j'suis trop content merci je teste je te dit ds 30min sa marche!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:14:13
et voila le probleme ne vient donc pas du boitier ...
mais bon vu ke t es arrive sur le forum hier et ke t as deja posté 2 fois pour la meme chose j en deduis que tu ne reviendras pas pour changer le titre de ton topik... enfin bon
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:32:20
| MrBrOwNsToNe a écrit : et voila le probleme ne vient donc pas du boitier ... |
Et oui
qd ça a besion...il sont pressé...pressé
puis apres il s'en batte...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:15:07
s il vous plait g un grave probléme!!!
tout content g acheté ce boitier magnifique chez esoph plus une carte mére asus K8V SE DELUXE suivit d'un athlon xp 64 +3200 , alors je procéde a l'installation je met le processeur suivit du ventilo agrée amd la ram ddr 3200 512MB mon dd, mon graveur je vis la carte mére sur le boitier directement sur les embout preinstallé sur le boitier asus!
tout est finit 1h de montage! j'allume le pc! et la deception totale! le post me dit ca "system failed cpu test" en gros le proc a un blém or g verifié les branchement le cpu est bien enfiché ds son slot le ventilo aussi! alors ou est le probléme!!! si vous plait g plus de pc juste un pc portable et g envie de jouer a mon DOOM3!!! j'suis degouté!
aidez moi!
