GROS problème pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:26:30
Je dirai que le point commun c'est la Carte mère, possibilité d'en tester une autre ?
(Ca la fout mal de mettre une GTS450 quand on avait une GTX295
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:32:10
Je sais mais je ne joue plus trop.
Bah pas vraiment j'en est pas d'autre capable de faire tourner un i7
Par contre je peu testé une alim demain :s
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:35:43
Teste, ça mange pas de pain, mais les soucis que tu as ne sont pas forcément liés à l'alim. Surtout une 800W pour une config consommant 250W ![]()
Marsh Posté le 18-10-2012 à 09:06:47
tu peux faire un test de la mémoire avec memtest par exemple ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 09:35:37
Je ne sais pas si tu as fais le test, mais essaye de booté sur un Live CD, et vois si tu as les meme symptomes. Le test de l'alim éliminera une piste, car il se pourrait quand meme que tes problèmes viennent de la, peu importe la puissance qu'elle fait et celle consommée (alim défaillante ?
Bonne chance
Marsh Posté le 18-10-2012 à 15:16:38
Merci pour les réponses
J'ai pas fait de test memtest , la je suis avec une seul barète , j'ai désactivé les 2 cartes réseaux dans le bios , mais toujours des artéfacts son qui commence a me rendre fou (le dernier a fait CRAK , et l'image a un peu sauté en meme temps), sinon toujours des cric crac tak tick de temps en temps
Oui je vais testé une autre alim mais tu appelles quoi live CD deathrow ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 15:19:44
Un Live CD est un CD contenant un OS bootable. Des distrib Linux propose de lancer le Live CD avant l'installation. La tu pourras voir si tu as tes problèmes qui se déclarent. (Télécharge une image ISO de Ubuntu - par exemple - puis grave la pour ensuite booté dessus)
Marsh Posté le 18-10-2012 à 15:23:54
arf ça va etre impossible j'ai plus de graveur en ce moment , juste un cd avec seven
Et , la par exemple je vien de faire des reboots, soit tous ce passe bien il redémarre nickel
Sois il s'éteint pour démarré tout seul 3 secondes après
Je click sur redémarré, il s'éteint, et démarre ensuite, c'est pour ca que ca me semble etre l'alim :s
Et quand je clic sur Arrété , la c'est pire , pff quelques diode random allumé sur la CM, puis rien pas d'affichage, si j'attends un peu le ventilo du proc ce coupe..rédémarage.. c'est un peu indescriptible
Je ne peu presque plus le démarré du 1er coup, obligé de débranché rebranche, ou clearcmos , etc traffiqué un peu tout pour réussir a démarré...
je précise que les craquements de son ne viennent pas de mes enceintes, quand je record le son du pc avec un programme, j'enttend les craquements dans la record, et ce sur toutes les sorties
Marsh Posté le 18-10-2012 à 16:30:28
ok bah je vais voir pour le faire merci
dois-je testé barète par barète ?
edit : je ne connait pas memtest mais apparement il faut boot sur un cd ?
aucun moyen de testé ca sous windows ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:02:49
Non memtest c'est soit sur CD, soit sur clé usb bootable (mais je suis pas sûr à y réfléchir).
Tu peux tester toutes les barrettes en 1 fois, et s'il y a des erreurs, il te faudra les passer une à une pour savoir si c'est 1 barrette H.S. ou un slot ram de la Carte mère qui est H.S.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:29:16
barète de ram morte..
Marsh Posté le 19-10-2012 à 09:50:26
Si c'est bon, une fois la barrette RAM changée, pense à mettre résolu dans ton titre en éditant le 1er post ![]()
Marsh Posté le 19-10-2012 à 16:17:46
J'ai testé mes 3 barètes une par une sur des slots différents et ça merde toujours, j'ai eu 2 écrans bleu pendant la lecture d'un divx
win7 m'a proposé de sauvegardé le fichier du raport de l'écran bleu, quelqu'un saurait décripter toutes ces infos pour savoir l'origine des écrans bleus ?
j'ai toujours des artéfacts son dès que ca fait CRACK dans les enceintes , le cable réseau se déconnecte et internet ce coupe
Marsh Posté le 19-10-2012 à 18:23:12
le bruit de craquement pourrait il provenir du disque dur ?
Marsh Posté le 19-10-2012 à 19:15:00
bonjours a tous je crois que j'ai a peut prés le même problème (voir si je suis bien dans la bonne discutions).
voila mon problème
quand je démarre mon pc j'ai un bip puis j'arrive sur l'image du bois et ses marquer cpu fan erreur et il me demande de cliquer sur f1,se que je fait puis j'arrive sur le bios et la je vois la température du bios dans le rouge puis repasse dans le bleu donc ventilation correcte puis je le redémarré et la il fonction normalement.
donc je vient vert vous pour avoir des réponse s'il y en na.
voici ma configuration
alimentation corsair cx v2,600w
boitier pc aerocool xpredator evil black noir/orange
graveur dvd samsung sh-222AB/BEBE
ça ses pour le systeme d'explotation
SSD Crucial M4,64GO,SATA III
disque dur western digital caviar green,1T0
carte graphique msi geforce GTX560 Ti twin frozr II/OC 1GO
kit dual channel DDR3 G.Skill Ripjaws X,2X4 GO, PC3-10666,CAS9
Ventirad Noctua NH-U9B SE2
Carte mere Asus P8P67-EVO (REV-B3)
Processeur Intel Core i5 2500k (3.3GHz)
Marsh Posté le 19-10-2012 à 19:16:32
en vous remerciant d'avance et mille excuse s'il y a des faute ou pas
Marsh Posté le 19-10-2012 à 19:16:35
Bonsoir
et si tu ouvrais ton propre sujet au lieu de squatter, non ,
Marsh Posté le 19-10-2012 à 19:36:45
Rien ne semble y faire j'ai testé toutes ms barètes et reformaté,
Après formatage, j'ai rien fait ,j'ai laissé le pc AFK, d'un coup plus d'affichage et la carte graphique c'est mise a soufflé a fond comme mon ancienne GTX295 le fesait desfois
Bah je vois pas comment un disque dur pourrais provoquer des craquements, couper internet et provoquer une instabilité aussi dingue que ca
C'est pas des grasillements c'est des gros craquements comme un vinyle
TIK et TAK et CRAK , CRR
je crois qu'il va me falloir changer , mais quoi ?? alim , carte mère ?..
Marsh Posté le 20-10-2012 à 00:59:10
impossible que cela vienne du proc ? je me verais mal avec une new carte mère et les meme problèmes :' ?
ps je l'ai démonté nétoyer et remis de la new pate thermique, toujours pareil
Marsh Posté le 20-10-2012 à 10:29:55
sinon tu as testé avec une autre alimentation pour commencer ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 12:19:47
| yeux a écrit : Rien ne semble y faire j'ai testé toutes ms barètes et reformaté, |
je pense que ta config as un problème d'ordre électrique rien d'autre change d'alim !
Marsh Posté le 20-10-2012 à 12:23:02
Et tu es qui pour affirmer ça ?
Car tu viens d'arriver et la seule chose que tu sais dire "PARTOUT" c'est : "Change d'alim".
LoL.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:07:01
ah ben alors... on va te laisser faire...
@yeux : as-tu testé avec une autre alim pour commencer, bis ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:10:17
Alein, j'pense qu'il faut qu'il change son disjoncteur différentiel et toute son installation électrique, je m'y connais.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:14:10
non en fait c'est à cause de la centrale nucléaire qui est en révision à mon avis
sans faire de test, c'est de la devinette... la carte mère peut être fautive, comme l'alim...
avant tout il faudrait tester ...
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:20:48
Faudrait faire un test hors boitier aussi, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:19:27
je ne peu pas testé l'autre alim
elle n'a pas le connecteur 8broches pour qui va sur ma carte mère, seulement 6, par contre je peu tester mon alim sur un autre pc
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:21:29
? toutes les alims depuis le pentium IV (donc il y a 10 ans) sont dotées d'un connecteur P4 à 4 broches qui est suffisant et compatible avec la prise 4/8 broches des cartes mères...
la prises 6 broches ? c'est pas une PCI-Express de carte graphique ça ?
ça ne se branche pas sur la carte mère !!
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:23:30
Oui bah elle je sais que ca ne va pas dessus et oui c'est pour ma carte graphique
Mais si je met le 4 broches sur le port 8 broches c'est bon ??
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:25:15
dans la proposition :
"un connecteur P4 à 4 broches qui est suffisant et compatible avec la prise 4/8 broches des cartes mères...",
quels sont les mots que tu ne comprends pas ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:28:13
bah aucun, c'est que je savais pas, je viens de metre le 4 broches de mon alim et c'est good merci, donc je vais testé desuite l'autre alim
et on seras fixé
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:29:20
ReplyMarsh Posté le 20-10-2012 à 15:35:42
Ok bien c'est partis pour quelques heures de test, le pc a bien démarré.
De toute façon je sais qu'au moindre artefact son , tout seras instable et la sa seras a coup sur la carte mère, merci je vous tien a courant !
ps J'ai carrément lancé un occt pour aller plus vite
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:41:01
tiens nous au courant
Marsh Posté le 20-10-2012 à 16:40:48
Quand je veux lancer un test alim avec occt , le test ce coupe dès la 1ere seconde, Arété , annulé par l'utilisateur..
ok 15 min pour le proc sans artéfact son pour l'instant
Marsh Posté le 20-10-2012 à 17:37:54
une heure d'occt sans artefact son ni reboot ni coupure internet ! 60° en full depuis une heure, 40° iddle
j'aurais quand meme du mal a croire qu'une alim puisse provoquer des écrans bleus oO
j'ai mis mon alim sur un autre pc je vais la testé
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:09:33
J'ai besoin de votre aide pour m'aider a trouver quel élément de mon pc met vraiment la pagaille.
Je vais faire la liste de toutes les erreurs\bugs que j'ai eu avant de dire mon matos.
Alors dans l'ordre :
-J'avais une gtx295 qui merdais apparement , écran noir , pc du mal a booté etc, je l'ai changé pour une plus petite qui consomme moins (gts450)
-ok pendant quelques jours
-Sourie freeze obligé de reboot, juste une fois
-Le lendemain coupure internet aléatoire (cable débranché) je désactive réactive la carte réseau , ça remarche.
-Artéfacts son , espèce de craquement crépitement , (CRAK , TIC , TAC) comme le crépitement d'un vinyle , juste un par un de manière aléatoire.
-Débranché le petit jack, rebranché = ecran bleu -> formatage
-Toujours les meme bugs , plus la carte graphique qui s'y met , artéfact sur tout l'écran ,crash drivers, il récupère = internet down cable débranché ->re formatage + drivers clean
-En meme temps que tout ca , le pc a du mal a booté , redémarage en boucle pendant le scan au démarage, ventilo qui se coupe, redémarage...
-J'ai flashé mon bios + clear cmos, démarré avec le minimum sans cable ethernet ni son = crash carte graphique ingame, comme avant, toujours les coupures internet...
-Reset usine Livebox , changement de cable ethernet ,pareil.
Pour résumé , TOUT crash, carte réseau, carte son, carte graphique, proc on dirait au début,
La mon pc tourné dans windows sans rien , AFK 30 min et il s'est éteins tout seul
Voila donc je me demande quel élément provoque tout ca , carte mère, alim, ou probleme de voltages quelque part ??
Meme après formatage , démarage stock , no oc , clear cmos, flash bios, le strict minimum branché , il semble toujours avoir une couille quelque part, mais ou et quoi ?
mon pc a 3 ans
seven 32 ou 64bits
i7 920
gts450
EX58UD5
3go de ram gskill 1600mhz
alim 850w coolermaster qui a quand meme pris des tartes depuis le temps
Voila merci de m'aider si vous avez une idée :s
Message édité par yeux le 17-10-2012 à 20:48:11
