Gros probleme de reboot...
Gros probleme de reboot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:14:06
Hello !
J'ai un probleme de reboot continuel sur un PC !
Il le faisait de façon aléatoire mais maintenant c permanent et ce même quand on est dans le BIOS.
Config :
(Dernier BIOS dispo installé)
ABIT BL7-Raid
P4 1.5 Ghz
3 SDRAM pour un total de 640 Mo
ATI 9600 XT
J'ai fait plein de tests :
- Changement d'alim
- Aucun condo ne semble abimé
- Nettoyage de la poussiere de partout
- demontage/remontage du processeur
- Reset CMOS
- inversé les barettes, une barette sur un seul slot, test des 3 slots...
- Changé de carte graphique...
- Enlevé toutes les cartes PCI
- debranché tous les periphs IDE
- Changé le ventilo du cpu
Mais ca reboot en permanence...
Maintenant j'ai :
- Une Gegorce 2 MX
- une barrete de RAM sur le slot 2
- Aucunes cartes PCI
- Une alim neuve
- Aucun perifs IDE connecté (ni alimentés)
Je viens de sortir la CM du boitier et laissé qu'une RAM + Carte graph et c idem, ca boot sans arret plus le temps d'aller dans le bios...
La carte mere doit etre HS nop ou le processeur ?
Si vous avez des idées je suis preneur !!
Thx :)
Message édité par YoungBaobaB le 23-08-2004 à 17:56:28
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:26:37
Ptit up !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 07:19:41
Des idées ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:56:42
Un chti up !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:45:49
la pile de la cm est peut-être fatiquée !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:09:37
essaie avec un autre proco si t'en trouve un!
mois je dis CM HS sans doute
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:51:09
carte mere HS ou simplement la pile
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:41:03
une pile usée n'a jamais fait que se sache reebooter un pc
