Gros problème sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:34:34
ReplyMarsh Posté le 06-07-2006 à 11:40:09
Question bete mais qui peux etre la source de ton probleme : tu a le vrai CD d'XP ?
si oui ca peux devenir d'une incompatibilite sur certain composant si non tu a ta solution
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:46:34
Hum non ce n'est pas le vrai CD de Windos XP. Mais, normalement il était installé, ça tournait plutot bien a part cette histoire de son d'ailleurs.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:51:31
| Tanis61 a écrit : A mon grand desespoir les symptômes sont les même avec le CD de la mobo inséré. |
je pensai au driver son pas à un boot sur le cd de la mobo.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:56:22
tu a dit 4 bip court, mais le seul bip il est court ou long ?
dans les deux cas ca sent pas bon. j'ai fait une recherche et voila le resultat :
4 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
Carte-mère défectueuse
soit
4 bips
Erreur due au rafraîchissement
Changez votre carte mère
soit
4 bips longs
Échec timer
Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
tous revienne au meme resultat
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:32:57
Le code sonore des bips donne 1-3-1. Le dernier 1 après un temp de latence. Et une fois les bips terminé, le PC "tourne dans le vide" : le lecteur DVD réagit, mais toujours écran noir.
Et lorsque j'appuie sur CTRL+ ALT+SUPPR puis ENTRéE, la séquence de boot repart et toujours les même bips.
Sinon pour le son, j'avait mis les driver du CD de la mobo mais il affichait "Ce logiciel n'est pas compatible avec votre matériel ...". Même souci avec version différente du driver.
P-ê la carte mère est elle défectueuse ... La poisse !
Merci pour votre aide, en tout cas.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:26:10
Impossible de lancer la machine, donc impossible de voir si je l'ai :s
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:23:48
J'ai reçu et installer hier ma nouvelle config :
CM : Asus A8R-MVP
Proc : AMD64 X2 4400 +
RAM : 2* 1 Go PC 3200 Gskill
DD :2xMaxtor Diamond 10 250 Go
CG : ATI X1900XT
Alim : Seasonic S-12 500W
Voilà mon souci : L'install de windos etc s'est bien déroulée. Malheureusement, impossible de voir le contrôleur son sous Win. Donc pas de son, embêtant. J'ai bidouiller un moment sans succès avant de me résoudre à mettre une version à jour du BIOS de la carte mère.
J'utilise donc AsusUdpate avec la dernière version du BIOS, l'ordi redémarre et là ... 4 bip rapproché, puis 1 Bip. Et rien, les ventilos tournent à fond mais écran noir.
J'ai essayer pas mal de solutions : Redémarrages multiples, Clear CMOS avec la méthode indiqué (déplacer une sorte de "bouchon" ), enlever la pile au lithium de la CM quelques minutes et la remettre ... Toujours rien.
Avez vous une idée de la cause du problème ?
En vous remerciant d'avance,
