Gros problème sur nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:15:53
Euh pour l'adaptateur, je suis un peu étonné qu'on t'ai dit que l'adaptateur est inutil.
Bon, avant de tenter quoi que ce soit voila ce que je te conseille.
Demain, tu prends ton ordi sous le bras avec ta facture, et ton CD de windows, tu te rends au magasin vers 14-15h (en gros a un moment ou y'a pas trop de monde - donc surtout pas le samedi)
Tu lui expliques qu'il a monté ca comme un porc, tu lui dis de vérifier que l'alim fait bien son boulot (pour l'histoire d'adaptateur)
Tu lui dis de t'installer windows en restant a coté de lui.
S'il réussit pas, dis lui de tester tous les composants et tous les branchements un par un.
Ouala.
Sinon les autres solutions : OCCT, Memtest, ...
Bonne chance
Ps tu viens de l'acheter l'ordi, si le vendeur accepte de le réparer c'est maintenant, apres ca sera trop tard. N'hésite pas !!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:18:40
C'est moi qui ai monté l'ordi, et c'est compliqué car je n'ai pas acheté tous les composants dans le meme magasin
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:41:59
arfgh c'est ballot
Deja tu devrais reformater bas niveau ton DD histoire d'être sure que de ce coté c'est bon.
Apres tu as la solution sauvage qui consiste à tout virer sauf le minimum : CM, DD, RAM, 1lecteur CD.
Si ca marche, tu branches ensuite la carte graphique et tu l'installes en finesse
Si simplement avec ca tu as des soucis tu peux déja réduire ton champ d'investigation. Tu peux alors tester ta RAM avec memtest et ton alim avec OCCT.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:02:21
Qu'appelle tu reformater bas niveau ? Comment je peux le faire ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:11:08
le CD de windows te propose formatage. Tu fais celui qui est pas rapide ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:24:33
J'imagine que t'as refait 200fois tous les branchements ?
Essaie la solution a minima (CPU, CM, 1barette de RAM, DD et lecteur)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:26:01
oui, mais si g pas de carte video, comment je fais mes bench ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:30:22
Tu mettras la carte video une fois que windows sera bien installé et que ton systeme tourne correctement.
Pour l'instant c'est la priorité no ?
Dans l'ordre
- installation de windows
- MAJ des drivers de la carte mere
- MAJ de sécurité windows (ca mange pas de pain)
- Installation de la carte graphique
- MAJ des drivers de la carte graphique
Et c'est gagné
AU fait j'y pense que maintenant : tu entends des bips de la CM quand tu allumes le pc ? Tu as vérifié que les ventilos tournaient correctement ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:47:13
donc pour l'install de win j'utilise une vieille CG ?
oui les ventilo tournent bien et la CM fait un bip au demarrage (a verifier mais je crois bien, je ne suis pas à coté de l'ordi là, mais au bureau)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:56:51
POur l'install tu n'as pas besoin de CG. Tu branches ton écran sur ta sortie VGA de la CM.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:57:00
T'as pu essayer ce que je t'ai dit finalement ? L'install avec que CM CPU RAM et cd-rom branché ? En général si ca ca fonctionne pas c'est que ta CM ou ta RAM sont ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:19:19
non je n'etais pas chez moi hier soir, je le fais en fin d'aprem.
Je vais faire un formatage (bas niveau), enlever une des barettes de ram, enlever la CG et reinstaller XP, si c'est toujours aussi lent, je pourrai davatage localiser le pb
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:21:05
ptetre l'alim sinon non ? ca peut rendre le systeme aussi lent ?
Comme j'ai pris le boitier d'exposition, ptetre que l'alim est responsable de mes soucis, j'ai une fortron 400watt sur une autre config, faudrait essayer avec peut etre
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:50:36
j'ai pas de sortie vga sur ma CM, ou alors je vois pas clair...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:23:45
Juste pour dire, faut pas confondre formatage bas niveau, et formatage non rapide
Le formatage bas niveau c'est mettre le DD comme à la sortie d'usine. C'est à faire en cas de clusters deffecteueux ect...
Le formatage non rapide effacde physiquement les données et pour les retrouver tu va galérer, le formatage rapide efface vite fait les données, mais c'est récupérable.
Ensuite pour ton problème, je pencherai pour deux solutions.
Soit une imcompatibilité entre différent composants, soit ce que je pense plutot, un mauvais réglage.
Dans le bios, vérifie que tout tes composants sont bien reconnu, que tu as les bon timmings mémoire ( T2 dans ton cas, enfin je crois, j'ai pas d'amd )
Essaye voir aussi avec une seul barrette.
Débranche tes éventuels modem relié. Branche le strict minimum.
(vérifie aussi que tu as bien configuré les cavalier de master slave sur le DD et les lecteurs
) (c'est des conneries à la con comme ça, mais bon...)
++ bon courage
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:44:00
bon je viens de faire quelques tests :
je viens de foutre le DD et les 2 barettes de RAM de mon autre pc (qui marche tres bien) sur celui qui deconne, et xp a mis des plombes a demarrer et le pc s'est meme eteint en arrivant sur le bureau. Donc ca ne vient pas des 2 barettes de ram ni du DD que je viens d'acheter. Je vais tester l'alim en mettant celle de mon autre pc aussi. Si ca foire, ca ne pourra venir que de la CM ou du processueur
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:32:11
bon j'ai testé avec une autre alim (atx 24 broches d'ailleurs, donc pas de pb de compatiblité avec la CM), un autre disque et 2 autre barettes, et ca deconne toujours.
Donc c'est soit la MOBO soit le CPU qui deconne, soit un probleme de compatibilité entre les 2, ce qui m'etonnerait car on est sur du socket 939. Ou alors j'ai mal monté le CPU ? Enfin si c'etait le cas ca ne demarrerait meme pas, non ?
Il y a un chinois pres de chez moi, je pense que je vais aller deposer ma tour, j'en peux plus de lutter, ca me prend un temps fou en plus...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:27:09
ta bien ton proc qué à la bonne vitesse ?
ta pas un FSB de 1 mhz et le proco qu'a le coef sur 1800
Et avec une seul rette ça fait pareil ?
ta bien tout les composants de la mobo en bon état ect...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:00:55
c bon pb resolu, ct un mauvais reglage dans le bios, win xp est installé et tout tourne a merveille
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:01:26
merci pour votre aide !
PS : est il vrai qu'il vaut mieux defragmenter un disque en mode sans echec ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:50:26
S'agissant de XP, je déconseille un défrag en mode sans echec.
Mode normal, en fermant tous les autres programmes, excepté le defrag, épissétou...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:03:19
J'ai acheté lundi une tour a montgallet, dont voici les caracteristiques :
Asus A8N-SLI Deluxe
Athlon 64 3500+
2 X 512 Kinston
Disque Maxtor DiamondMax 10, IDE, 16 Mo de cache
ATI X800 GTO
boitier Sonata
Graveur DVD NEC 3510
Et j'ai un gros souci : j'ai essayé d'installer Win XP une premiere fois, ça a mis 4 heures (bcq trop long), une fois arrivée sous Win, le PC etait d'une lenteur incroyable.
J'ai donc decidé de formater et de reinstaller, resultat : installation toujours aussi longue et pc toujours aussi lent.
J'ai qd meme reussi a installer les drivers nforce de la mobo sous Win, mais ca change rien.
Je commence a desesperer serieusement.
Voici les pistes que j'ai envisagées :
- Peut etre un probleme du CD d'install (c vrai qu'il est vieux, sale et rayé), mais j'ai installé win xp sur autre machine il y a 6 moins avec ce même cd et il n'y a pas eu de probleme
- Peut etre un probleme d'alim sur ma carte mere, en effet, c'est du ATX 24 Pins alors que mon alim fait 20, mais j'ai lu sur ce meme forum (topic dédié a la carte mere) que ça ne posait aucun probleme, qu'on pouvait laisser 4 slots de libres, du moment qu'on branchait bien le ATX 12V (le petit carré de 4 slots à part), ce que j'ai evidemment fait. Un adaptateur 24/20 broches serait donc inutile.
- Peut etre un probleme d'alimentation de ma carte graphique, je ne l'ai pas alimentée (alors que ma X800 pro sur une autre machine l'est) alors qu'il y a un espece de slot blanc de 4 pins, assez fin, sur la carte (je ne sais pas à quoi ca sert). Mais si elle n'etait pas alimentée, ca ne demarrerait pas non ?
- Enfin, peut etre le Bios mal reglé, pourtant tout a l'air OK, il reconnait bien la bonne frequence du CPU, il trouve bien le 1Go de Ram, et les propriétés IDE sont bien sur Auto ou Enable (notamment le UDMA transfert)
Voila, je commence a desesperer, ca m'a qd meme couté 900 euros, et pour le moment la machine est inutilisable.
Je pense faire des bench avec CPU99, everest pour la ram et HDTach pour le disque pour voir d'où ca peut venir.
Merci de votre aide.
