Gros problème incompréhensible!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:44:00
Ca plante à quel moment de l'install? Quand il y a copie des fichier sur le disque ou après le premier reboot?
Essaies eventuellemement de passer le mode de transfert du DD SATA en IDE.
Dl ubcd.iso et test les ram (memtest86) et le disque dur.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:47:16
Alors j'ai oublier de préciser que je ne m'y connait pas trop lol
C'est après avoir rebooter que j'ai ma souris et mon clavier qui sont inutilisable alors qu'il sont bien sous tension.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:53:27
Le pc est planté c'est pour ça. Soit il y a un périphérique connecté à la carte mère qui est mal supporté soit le disque dur présente des secteurs deffectueux ( => fichiers Windows corrompus).
Débranches tous les périphériques inutiles au démarrage pour voir. Check le dd;
Marsh Posté le 17-06-2008 à 19:00:18
Qu'est ce que tu entend par tcheck le dd??
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-06-2008 à 20:26:38
Nouvelle précision:
Mon pc ne plante pas la preuve et que je n'incére pas le cd avant de démarrer donc windows me le réclame via un message ( a ce moment là je ne peu plus utiliser souris et clavier alors que j'ai pu 5s avant me balader dans le bios sans souci) et une fois mis il continu l'installation. Ce qui a de nouveau encore et ce message d'erreur peut de temps après:
Le programme d'installation n'a pu installer les catalogues de produits.C'est une erreur irrécupérable.Les fichiers journaux de l'installation devraient contenir plus d'information.
Et un autre truc aussi ma souris brancher en usb et sous tension et fonctionne au début, arriver a ce moment de l'installation je ne peu plus l'utiliser (rien de nouveau) mais elle n'est meme plus sous tension alors que brancher en ps2 elle le rester meme si je pouvais pas m'en servir.
Auriez-vous des idées?
Cordialement
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:31:16
T'as moyen d'essayer avec un autre lecteur/graveur? Possible qu'il soit mal supporté.
Pour tester le dd, grave ubcd et boot dessus. Ensuite Hard disk tools --> Diasgnostic --> Data Lifegard V11.2 (Western Digital)
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:34:18
J'avais déjà essayer d'autre lecteur le résultat était exactement le même par contre j'ai que des ide en ma possession pas de sata.
Tu pense vraiment que sa peu être le dd il est tout neuf.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:38:21
Oui car apparamment le problème vient d'une impossibilité/erreur en écriture sur le dd. T'as essayé de changer la nappe Sata du DD?
Tu as fais quoi comment formatage avant ? Un format rapide ou long?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:40:51
Ok je vais essayer de faire ce que tu m'a dit.
Sincèrement je te remercie de m'aider
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:46:52
Lol merci
Bah en faite c'est ma toute première tour que je monte j'attender sa depuis des "lustre" t autant le dire que c'est laborieux
Pour répondre a ta question ( que je n'avais pas vu ) J'ai fait un formatage long et je n'est pas essayer de changer la nappe sata.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:54:51
Je viens de voir un truc. T'as XP SP1. Tu as pu faire une seule partition lors du formatage ? Tu as installé les drivers du chipset pour le SATA au début de l'install ou non?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 01:11:03
| bazooca1 a écrit : Je viens de voir un truc. T'as XP SP1. Tu as pu faire une seule partition lors du formatage ? Tu as installé les drivers du chipset pour le SATA au début de l'install ou non? |
En faite j'ai créer deux partition: 1 pour le système et l'autre pour le stockage
Par contre je n'ai rien d'installer vu que je n'est toujours pas windows
Ai-je fait une erreur a ce niveau?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 01:20:10
Non. Il me semble simplement que certaines versions du SP1 ne peuvent pas gérer une partition supérieure à 130 Go. Mais si t'as pu le faire c'est qu'il ne doit avoir de pb à ce niveau là.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 01:26:46
Merde je suis trop c** je viens de voir sur le bouquin de la carte mère. J'ai cru comprendre que il y avait un driver a installer avant windows pour que le sata fonctionne. Je peu peut etre me tromper mais c'est ce que j'ai cru comprendre.
Si c'est bien le cas je suis vraiment un cas
Marsh Posté le 18-06-2008 à 01:30:57
Les drivers du chipset pour les ports SATA oui. Mais "normalement" tu n'aurais pas pu formater le dd sans, sauf si les ports SATA sont configurés par défaut dans le Bios en IDE.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 01:35:09
| bazooca1 a écrit : Les drivers du chipset pour les ports SATA oui. Mais "normalement" tu n'aurais pas pu formater le dd sans, sauf si les ports SATA sont configuré par défaut dans le Bios en IDE. |
Oui il sont configuré en ide j'avais regarder. Pour les driver je suis obliger de suivre la procédure d'écrit dans le manuel parce que sincèrement je capte la moitier et encore, sa a l'air assez compliquer
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:51:01
Alors je viens de me renseigné sur le topic dédier a la carte mère, il n'y a pas besoin de pilote pour mon dd en sata
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:23:06
| ak-91180 a écrit : Alors je viens de me renseigné sur le topic dédier a la carte mère, il n'y a pas besoin de pilote pour mon dd en sata  |
Comme je l'ai juste avant, il n'y a pas besoin de pilote si ton DD est config en IDE dans le Bios, ce qui doit être certainement le cas. Tu as testé la surface du DD avec ubcd?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:16:34
Bonjour voilà ma nouvelle tour:
Boitier antec nine hundred
Alimentation corsair vx 550w
Proc e8400
Carte mère abit ip35pro
Ocz 2go pc8500
dd wd 640go
Alors j'essaye d'installer windows xp sp1 dessus.
Tout marche j'ai meme accès au bios.Et puis a un certain niveau de l'installation je ne peu plus utiliser ma souris et mon clavier. En gros je reste complétement bloquer, sachant qu'il sont relier en ps2, qui sont en parfait état de marche et que la carte mère affiche FF sur l'écran digital ce qui annonce que ya pas de problème. Ah oui j'oublier j'ai un graveur IDE qui marche bien aussi.
Merci de m'aider je commence vraiment a désespérer.
