gros probleme ati hd4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:06:58
décrit ta config dans ton profil, notamment l'alim ![]()
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:21:40
re bonsoir
la config est : carte mere GIGABYTE EP45-DS3
e8500
4 go corsair (2*2go)
allimentation hiper 670 watts (acheté 69 euros chez boulanger)
carte hd 4870 1go
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:29:46
ta carte mère c'est de la bonne came... idem pour le proco... idem sans doute pour la Ram... rien à redire sur la CG...
reste l'alim dont la réputation n'est vraiment pas bonne
il me semble que cela puisse être elle la coupable
et ce n'est pas parce que Boulanger la vend 69€ qu'elle est bonne
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:41:06
Salut, tu as bien brancher le connecteur d'alimentation sur la CG ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 05:43:44
Test carte mère :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 23:45:50
bonsoir a tous!!
voici mon probleme , je possede une nouvelle config avec une hd 4870
quand j allume l ordinateur , la carte se met en ventilation maximum (il faut l entendre c est impressionnant!!)
il n y a rien a l affichage
je précise que je viens de changer la carte car probleme similaire avant
quand j ai installé la nouvelle carte tout a bien fonctionné
j ai éteint l ordi ,je le rallume et la meme probleme
l ordi est composé d un dual core e8500, d une carte mere gigabyte ,d une allimentation de bonne qualitée,4 go de mémoire vive
