Problème : mes CG flanchent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:59:09
Merci pour vos réponses, mais mon principal soucis c'est comment vérifier ?
Je me sens pas d'acheter une alim ou une nouvelle CM juste sur des suppositions...
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:27:54
Bah de toute façon vouloir grappiller des sous sur l'alim c'est jamais très bon...
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:39:50
| jambon63 a écrit : Bah de toute façon vouloir grappiller des sous sur l'alim c'est jamais très bon... |
, de toute façon, si ton alim est une no-name, la changer ne serait vraiment pas un mal, même si le problème ne vient pas d'elle.
Mais, je dirai qu'il y'a de toute façon de grande chance que ça vienne d'elle.
Si tu peut fait toi prêter une bonne alim pour tester, mais sinon tu peut déjà la changer sans trop d'hésitation, elle ne tiendra pas longtemps le choc avec une 8500GT.
Prend une vrai alim (corsair, seasonic, antec).
Marsh Posté le 31-03-2009 à 01:57:12
En fait, j'ai du mal à comprendre comment une mauvaise alim pourrait faire que la nouvelle CG ne soit pas detectée, puisqu'elle est neuve ? Je ne demande qu'a vous croire, c'est juste que j'aimerai l'explication. Parce que si c'est la CM qui est morte, c'est plus chiant (pour tester, etc).
[edit] Au final c'est surtout ça mon problème: faire marcher une CG quelconque, la neuve ou la vieille s'il s'avère qu'elle n'est pas flinguée, je me rend compte que c'est mal exprimé dans le topic, désolé.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 02:05:53
| Blackand a écrit : En fait, j'ai du mal à comprendre comment une mauvaise alim pourrait faire que la nouvelle CG ne soit pas detectée, puisqu'elle est neuve ? Je ne demande qu'a vous croire, c'est juste que j'aimerai l'explication. Parce que si c'est la CM qui est morte, c'est plus chiant (pour tester, etc). |
Nouvelle CG = plus de consommation, alim qui ne suit pas car alim no-name de 350W = 220W réel + tensions moyennement stable = plantage, voir PC qui s'éteint aléatoirement ou ne démarre pas du tout, jusqu'à grillage de l'alim et fusillage de la cm par la même occasion...
Dossier : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Et ça c'est la version soft, ça peut aller jusqu'à alim-qui-prend-feu et crame ton appart, car norme de sécurité respecter avec les pieds.
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] e_360.html
| Citation : * Conclusion |
On ne le dirai jamais asser une vrai alim ne coute pas 20€, c'est même pas le prix des composants qu'il y'a dedans. ![]()
Marsh Posté le 31-03-2009 à 17:27:16
Tin, finalement je viens de vérifier, c'est une "FSP Group", est-ce considéré comme une "noname" ? Je devrais quand même essayer de la changer ?
Désolé pour les mauvaises informations.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 00:54:40
Ouai bon, je viens de tester la vieille CG sur un autre pc (chose que bien sur je n'avais pas pensé à faire avant) et elle marche.
Donc a priori, c'est bien la CM qui a un problème, le slot PCI doit être mort. Malheureusement je ne vois pas comment essayer, je connais personne qui a un modèle équivalent ou quoi... Je vais etre obligé d'en racheter une !
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:31:43
Salut à tous. Voila mon problème : j'ai un pc assez vieux qui a manifestement un soucis avec les cartes graphiques.
C'est un pc acheté en grande surface, donc une CG d'origine bien pourrie. Un jour, elle a commencé à déconner aléatoirement (le pc ne la détectait plus, il faisait les bips du bios caractéristiques, et j'avais l'écran bleu de temps en temps), puis elle a finit par ne plus marcher du tout au bout de quelques jours. Je me suis dit que c'était parce qu'elle était pourrie, je l'ai donc changée pour une Gigabyte 8500 GT, et je pensais que tout irait mieux. Ce fut le cas.
Celle-ci a tenu environ 1 an, quasiment sans problèmes, jusqu'à ces derniers jours, ou j'ai encore exactement le même problème. La 8500 GT a commencé à déconner et à ne plus être détectée 1 fois sur 2, toujours avec les bips du bios correspondant (1 long et 2 courts). Puis elle a fini par ne plus être détectée du tout, malgré un dépoussiérage du port PCI qui a amélioré les choses quelques jours (je crois).
J'ai donc racheté une troisième CG, toujours une 8500 GT mais de Asus cette fois, or j'ai installé celle-ci et elle n'est toujours pas detectée... Pourtant, l'installation de la première 8500GT s'était déroulé très facilement.
Je vois plusieurs problèmes ici :
1) Y'aurait-il quelque chose qui détruise mes CG à la longue ? Peut-être une mauvaise alim, ou une utilisation trop intensive ? (d'autant plus que les deux premiers modèles avaient un refroidissement passif)
2) Comme la deuxième 8500 GT n'est pas detectée, je ne peux pas accéder au pc (ni au bios, ni rien...) et je ne vois donc pas comment résoudre ceci...
Bref je patauge, je ne sais pas vers quelle piste me pencher, ne serait-ce que pour comprendre quel est le problème (port PCI mort ? CM morte ? un truc qui fait griller mes CG ?).
La config du pc :
AMD 3200+ 2GHZ
Windows XP Pro
1Go de DDR1
CM Asus a8ne-fm
GeForce 8500 GT 512Mo
alim noname 350W (pas sûr)
