Gros problème drivers ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:28:58
mais sa rame ou c juste fictif? car c'est ptet pas si grave
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:34:20
Oui, oui sa rame ! Sur CSS je suis a 20FPS tout en low et en 640x480 .. je rame même dans la navigation sur Windows
Marsh Posté le 26-08-2009 à 12:00:42
ah oui quand meme, mais test une maj du bios, ou avec des pilotes non officiel
Marsh Posté le 26-08-2009 à 12:21:03
Je sais pas faire
Tu as pas un tuto .. ?
EDIT: J'ai vu qu'il y avait des risques .. je préfère ne pas essayer ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:01:21
bah a l'heure actuel c difficile de tou faire capoter, souvent il existe des logiciel pour faire sous windows je vais regarder sa je te tien au courant dans l'heure qui suit
edit : sur le site ecs il y a le nouveau bios : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 48&LanID=0
2edit : http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/afuwin.pdf c'est la doc pour te servir de l'utilitaire de flash du bios en anglais parcontre mais assez simple a comprendre tu verra
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:04:45
Oké, merci de ton soutien.
Je voulais juste te signalez que quand je veux supprimez des drivers avec "Driver Cleaner" et bha ils reviennent toutes les 2sec !
Peut être lié a sa .. ? Surement que les drivers de ma x1550 n'ont jamais été supprimé .. ?
Voila, merci encore.
Cordialement, Beka.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:10:33
mais sinon quand tu désinstalle les pilotes tu fait bien par ajout suppression de programme?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:12:27
en + si tu veu tu peu supprimmer le dossier ati dans c:\ati et regarde dans programfiles si il reste pas des traces de ati/amd et par dessus tout sa un pti driver cleaner.
redemmarre et reinstalle les new pilotes
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:12:49
Re,
Oui oui, puis je finalise avec Driver Cleaner, et j'ai remarquer que ce que Driver Cleaner supprime revient toujours, et même moi quand je supprime a la main sa revient !
Cordialement, Beka.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:13:39
il faut peut être essayer de déinstaller les pilotes en mode sans echec de win....
puis un coup de driver cleaner...
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:15:38
c'est quoi que tu supprimme ?
+1 en mode sans echec
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:30:12
C'est des fichier dans Windows/System32 ..
Heuu oui je vais essayer en mode Sans Echec ! ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:56:09
Re,
Alors, voila, dans le mode sans échec j'arrive a supprimez le driver correctement, mais dans ce même mode sans échec je n'arrive pas a installer le driver ? O.O
Il me dise que DirectX8 est nécessaire alors que DirectX9.0c est déjà installer.
Cordialement, Beka.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:03:13
oui c normal....
pour installer il faut le mode normal....
et pour désinstaller il faut le mode sans echec...
c'est normal, c'est une feature windows ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:41:52
oui faut que tu l'installe en demarrant normalement, alors sa donne quoi?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:57:52
Re, Désolé pour l'attente
Heu donc mauvaise nouvelle, en installant normalement, c'est la même chose .. sa rame encore
J'en peux vraiment plus sa fait depuis Samedi que j'essaie de faire marcher mais on va y arriver, hein ? ... ><
Une autre idée sinon ?
Cordialement, Beka.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:59:13
test flash du bios, en plus ta carte mère a de l'age deja donc... peut etre que ta carte graphique n'est pas compatible avec ta carte mère
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:01:17
Ha, ma carte graphique serait pas compatible avec ma carte mère ? ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:21:01
je dit ça mais c'est peu probable, du moins je n'ai jamais vu ça
Marsh Posté le 27-08-2009 à 09:07:41
yop, bon désolé hier Beka22 j'été présent sur msn, mais pas physiquement exploitable xD, mais maintenant ce matin c dur....
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:26:58
Ho, il y a aucun soucis !
Je n'ai pas encore flashez mon BIOS, mais je vais peut être le faire. ^^'
Je me demande si je dois flasher le BIOS en mettant la carte graphique en l'enlevant .. ?
Si je peux lancer des programmes en même temps et en mode sans échec ou pas ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:46:41
pour que ce soit "safe", il faudrait créer une disquette/cd/dvd d'amorçage qui contient le programme de flashage (*.exe) et la rom du bios (*.bin ou *.rom ou ...), tu démarres l'ordinateur dessus et exécute le programme de flashage en donnant comme argument la rom du bios.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 14:47:07
Mouai beaucoup de gens m'ont déconseiller, moi, de faire une MAJ du BIOS
Une autre solution ? ![]()
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:38:55
bah ecoute moi de mon coté je vois pas, et pi j'ai pas tellement envie de reflechir on te propose des solutions mais tu n'essaye meme pas..
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:44:05
et ta pas un pote ou quelq'un qui pourrait te preter une autre carte graphique nvidia pour voir si c pas les ati qui fonctionne pas avec ton pc je sais pas moi
UP pour toi
Marsh Posté le 27-08-2009 à 18:01:19
Non, sujet clos j'ai abandonner !
J'ai échanger ma CG contre de la RAM.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:09:21
J'ai eu une nouvelle CG, une HD4350 mais j'ai un gros soucis lors de son installation. En effet, lorsque je l'installe sans aucun drivers, l'UC, dans le Gestionnaires de Taches tourne a 3~4%. Mais dés lors que j'installe les drivers, l'UC monte a 100% !
J'ai essayé d'installer des drivers plus ancien et ceux du CD fournit avec la CG (9.4, 8.12 ..) mais rien a faire toujours le même problème !
Voici le reste de ma configuration :
> Alimentation: Fortron 350W
> Processeur: A64 - S754 - 3000+
> Ram: 1,5 Go DDR
> Carte mère: ECS Elitegroup GS7610 ULTRA
J'ai essayer de remettre mon ancienne CG, une x1550, toujours chez ATI, et aucun soucis avec l'UC et les drivers. J'ai aussi du changer une HD3850 contre une HD4350 pour le même soucis il y a 2 jours.
J'ai vérifier si ma version de Windows était a jour ou si mon DD n'était pas en Pio, fausses pistes ..
Bref, j'ai vraiment besoin d'aides et je suis prêt a répondre a vos question !
Cordialement, Beka22.
