Ralonge pour allumer son PC
Ralonge pour allumer son PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:01:55
Le vieille ordi de mes parents n'est pas très joli.
Je proposais de le mettre sous la table au fond.
Je pensais donc débrancher le cable actuel qui permet d'allumer la carte mère et le remplacer par un cable très long.
Bien sur, je n'utiliserais plus le bouton poussoire.
Qu'en pensez vous ?
Y a t-il moyen de trouver de tel cable qui sont générallement fournis avec le boitier ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:04:23
Qu'en pensez vous ?
ça ne pose pas de problèmes particuliers, ormi pour les cd / dvd.
Non, il faudra le fabriqué toi même.
Pourquoi ne pas changer de boitier ?
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 12:06:26
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:07:27
tu sera toujours obliger d'appuyer sur le bouton poussoir pour l'alumer le pc , a moins de faire du HB , et tirez le bouton du boitier pour l'incruster sur le bureau
il existe toute taille de câble http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/33/LD0000683398_1.jpg
de 30 cm a 10 metre :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081021.html
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:28:59
il existe toute taille de câble http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 3398_1.jpg
Je pense qu'il parlait d'une rallonge pour le câble qui va du bouton poussoir à la carte mère...  [:canaille]
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:29:53
je sais pas vraiment , il explique mal ce qu'il veut faire :D
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:32:31
Bah allumer un pc sans bouton poussoir , ça se paramètre dans le bios s'il n'est pas trop rudimentaire  : allumage par le clavier, la souris ...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:35:13
Bin justement il dit que c'est un vieille ordi, il n'a peut-être pas la fonction.  ;)
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:37:29
Multiprise avec inter, bios paramétré "Restore after power lost". Rien de plus simple et ça évite de consommer lorsque le PC est à l'arrêt.
Mal od or
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:53:09
Excellent... j'y avais jamais pensé.  [:implosion du tibia]
Marsh Posté le 06-04-2009 à 00:30:04
oula, que de réponses en si peu de temps. Je vous remercie les gars, cela fait toujours plaisir de voire autant de personnes s'interessé à mon cas :)
je me suis peut etre mal exprimé en effet, saebalyon  :o
Je réexplique donc le contexte :
En fait, mes parents ont une tour très récentes monté par mes soins sous Ubuntu mais ils conservent l'ancien PC à cause d'un logiciel qui tourne uniquement Windows.
Ils pilotent les 2 PC avec un switch KVM.
Le problème c'est qu'une tour + une unité centrale desktop (format horyzontal) sous l'écran, cela fait un peu bordelle.
Ma solution à l'encombrement :
Je souhaiterais donc mettre le veille ordinateur sous la table, contre le mure, caché un peu derrière la tour récente.
Mais le problème c'est que l'unité centrale  sera du coup difficile d'accès pour l'allumer.
En temps normal, il y a un cable, qui est relié entre la carte mère et le bouton poussoir Power.
Je demandais s'il n'existerais pas une rallonge, des longs cables qui permettrait de mettre sous tension sa carte mère sans se baisser sous la table pour l'allumer.
J'expère m'etre fais comprendre cette fois ci  :ange:
exact, c'est un vieille ordi d'autant plus que c'est un PC de marque NEC. J'ai quelques doutes que le bios proposes l'option de reveille par le clavier.
La solution de maxxcel me plait bien. J'espère l'option est présente Restore after power lost.
Je ne suis plus chez mes parents. Je testerais cela. Je vous tiens au courant.
Merci en tout cas et bonne nuit à vous tous  :hello:
Marsh Posté le 06-04-2009 à 09:35:49
Si, tu mets un domino sur ce câble, tu en tire 2 autres vers le bureau, un interrupteur ou bouton poussoir et ça roule. Reste plus qu'à faire un joli montage propre
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:06:17
weed a écrit :
En fait, mes parents ont une tour très récentes monté par mes soins sous Ubuntu mais ils conservent l'ancien PC à cause d'un logiciel qui tourne uniquement Windows...
Heu, et la solution du Dualboot Windows / Ubuntu sur le nouveau PC ne serait pas BEAUCOUP plus simple ????
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:51:30
+1 avec mormon :D  si ta un bureau en bois , ca peut facilement le faire :p
Marsh Posté le 06-04-2009 à 20:24:20
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Multiprise et basta.  :pfff:
Bon et puis pour traiter la problématique sur le fond comme le propose Fanane84. Quel est ce logiciel qui nécessite Windows ? Y'a sans doute moyen de contourner, non ? Equivalent PHP ou VMWare. Je suis sûr que c'est un truc pour faire ses comptes, Quicken, Money ? Ca vaut pas le coup de conserver un ordinosaure pour ça.
Mal od or
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:19:14
salut perso j'ai acheté cela http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html  tu as une rallonge de 2 m un peu près et 2 ports USB2.
Donc plus besoin de se pencher pour allumer mon pc d'un geste élégant le matin j'allume ou j'éteins mon pc avec THE BOUTTON  :D  la vrais classe quoi  :lol:
Totalement inutile je vous l'accorde mais rigoureusement indispensable  geek power  :pt1cable:
Mon FeedBack
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:09:02
:love:
