Gros problème au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2004 à 15:36:41
Bon j'ai refait des tests, et apparemment, quelque soit la config, la carte mère veut bien démarrer ... une fois, et une seule, après un clear CMOS. Si on tente de la redémarrer une autre fois après, l'écran se met en veille juste après, avec parfois les disques durs qui se lancent, mais même pas tout le temps.
Et par contre la dernière fois j'ai eu un message assez explicite : le bios a remis les valeurs par défaut car il y avait un "CMOS checksum error".
Marsh Posté le 14-07-2004 à 15:49:01
Bon eh bien c'est incroyable, mais maintenant ça démarre à nouveau si le tiroir du lecteur DVD est ouvert ...
Mais ce qui est absolument incensé c'est que j'avais déjà ce problème ... avant d'avoir mis le lecteur DVD !
Et d'autre part ce même lecteur DVD accepte de démarrer avec le tiroir fermé sur un autre ordi ...
Je vais devenir fou !
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:23:44
Merci, mais j'ai bon espoir quand même qu'il n'y ait qu'une pièce qui soit responsable de ça ... ou alors ptet une incompatibilité entre deux pièces ...
Enfin en tout cas ça mérite d'être étudié, mais comment ?
Est-ce que quelqu'un a une id de quoi il peut s'agir ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:36:33
et ça le fait aussi quand tu démarres avec le minimum nécessaire (sans les lecteurs cds, carte son, ...) ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:59:47
Non, avec tout sauf : les DDs, le graveur et le lecteur DVD, ça marche parfaitement.
Et je me demande si ça marchait pas bien aussi avec un seul DD.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:47:04
Bon j'ai acheté un nouvelle alim.
Mais c'est vraiment trop bizzare, parce que certaines fois au boot, j'ai le lecteur DVD ouvert, et l'ordi attends que je le ferme pour emettre le "bip" de démmarage, et puis aléatoirement au démarage il lance les disques durs ou non, il lance l'affichage ou non, et j'ai même réussi à booter deux fois de suite avec le lecteur DVD fermé ...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:03:50
tu essayes un par un des périphériques IDE, et comme ça tu vois ceux qui marchent et ceux qui marchent pas, parce que là avec tous ces tests on s'y perd, surtout que tu as acheté ta nouvelle carte mère avant de faire les tests ... mauvaise démarche ...
Avec tes histoires de lecteur dvd ouvert/fermé je commence à croire que le problème vient de là, par exemple une sorte de mini court circuit qui expliquerait pourquoi tes disques durs démarrent pas tout le temps (vu que l'alimentation est unique pour tous les éléments, et que les disques durs sont branchés sur le 12V ainsi que lecteurs CD/DVD) ...
"Et je me demande si ça marchait pas bien aussi avec un seul DD." --> tu n'as qu'à tester ...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:26:34
Ouais t'as tout à fait raison, je crois que je vais faire ça
Pour la carte mère je suis tout à fait d'accord, mais c'était autant pour en avoir une mieux que pour résoudre les bugs à vrai dire, c pour ça que j'ai pas été très rigoureux sur les tests.
Par contre le truc bizzare, c'est que depuis que j'ai réussi à booter windows (je sais pas trop comment), depuis si je fais redémarrer dans windows ça marche au poil.
Je ne sais pas ce que ça va faire quand je vais éteindre l'ordi puis le rallumer, je croise les doigts.
Ce qui est tout de même bizzare c'est que je suis totalement sur que les problèmes ont commencés avant que je rajoute le lecteur DVD. Mais comme l'alim d'avant était clairement défaillante, j'en vient à me demander si elle a pas abimé tous mes lecteurs/disques durs ...
Enfin je vais voir si ça marche tel quel pour l'instant.
Merci de ta réponses ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:19:40
Bon j'ai du nouveau :
en fait apparemment parfois le système démarre, mais juste il ne veut pas afficher les infos à l'écran !
Parce que là je veux faire un test sur mon disque dur, et pour ça j'ai fait une disquette bootable, j'ai changé dans le bios le fait qu'il démarre sur la disquette, reboot et ... plus rien à l'écran. Par contre au bout de qques secondes, on entend clairement qu'il accède à la disquette ...
EDIT : bon je suis revenu au bout de 10 minutes, y avait toujours rien, alors j'ai fait ctrl+alt+suppr ... et ça a rebooté parfaitement !
Marsh Posté le 15-07-2004 à 21:53:56
Bon c'es vraiment vraiment bizzare. En règle générale le fait de booter sur une disquette avec dos puis de faire ctrl+alt+suppr en aveugle réussit à faire booter le système convenablement, mais même pas tout le temps.
J'ai mon deuxième DD qui est un 40Go IBM (de la série pourrie), il a des secteurs défectueux (il fait crr-crr-crr à la fin du formatage sous windows XP), j'ai voulu l'analyser avec l'utilitaire IBM (la disquette en question), la première fois il ne l'a pas trouvé, j'ai rebooté, et là il le trouve, mais me dit ... Error Bad Cable
Le cable est bon pourtant puisque l'autre disque dur sur le même cable passe le test, et il est bien branché, j'ai vérifié.
Je décide donc de débrancher purement et simplement le DD me disant qu'avec un peu de chance tous mes problèmes viennent de là ... et non, puisque ça veut pas rebooter ensuite ![]()
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:26:30
Je vais tenter d'expliquer mon problème.
Avant sur mon ordi, si je laissais le tiroir de mon lecteur DVD fermé, le pc redémarrait en boucle au démarage !
J'ai donc décidé de changer de carte mère (et du coup de mémoire, vu qu'elle a besoin de DDR), pensant que le problème venait de là.
Mais en fait pas du tout, une fois la nouvelle carte mère installée ... même problème
Du coup j'ai pensé que ça venait probablement de l'alim, et j'ai essayé de booter l'ordi avec une autre alim, et là ... plus ce problème de reboot. Mais par contre au bout de qques secondes après le démarage l'écran se met en veille, et impossible d'en sortir.
Du coup j'ai fait le ménage par le vide, j'ai enlevé mes 2 DDs, mon graveur et mon lecteur DVD, puis je les ai rajoutés un à un. Et là c'est trop bizzare parce que la plupart du temps pour rajouter un périf je suis obligé de vider le bios matériellement, en déplacant un jumper sur la carte mère ... Sinon même punition, l'écran se met en veille au démarage puis plus rien. Et le pire, c'est que parfois un simple changement dans le bios me fait ça, même sans rajouter de périf.
Je précise ma config : alim no name datant d'il y a environ 2 ans. Carte mère nouvelle A7N8X deluxe, mémoire nouvelle 512Mo DDR, processeur toujours Athlon 1,2Ghz, carte graphique Ti4200 Suma, carte son SBLive1024, DD1 Seagate 7200.7 80Go, DD2 vieil Ibm 40Go, vieu lecteur DVD pionner, graveur Yamaha 16x.
Si vous avez une idée d'un essai que je pourrais faire pour déterminer quel(s) composant(s) sont deffectueux, je vous serais infiniment reconnaissant
