gros probleme de processeur et de ventilo :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:38:26
pfaaaha ca m est arrivé plein de fois ca c est rien
essaie de tirer en tournant legerement ca devrait partir tout seul ...
ja i bien dit legerement hein va pas tordre les pins du proc
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:38:57
C'est la pâte thermique ou plutôt le malabar "rose" qui colle trop fort. C'est pas méchant.
Tu tire dessus doucement ou alors avec une lame très fine (style cutter).
Pense a bien nettoyer le core de ton CPU avec du dissolvant à ongles ou de l'acétone et achéte de la VRAI pâte ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:39:51
ca fait ca avec l AS ceramique aussi et pourtant c est de la vraie pate ...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:42:15
Je dirais même avec l'Artic Silver 5, tant elle est épaisse et sèche après qq mois d'utilisation
Un conseil, malheureusement encore mal appliqué: une petite goutte, une fois étalée fine comme un feuille de cigarette.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:55:28
| freduche a écrit : Je dirais même avec l'Artic Silver 5, tant elle est épaisse et sèche après qq mois d'utilisation |
merci pour vo reponses bon ben jpanique moin la
jpensé que le processeur été hs
bon ben v essayé skeu vous avez dit
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:56:07
Faut pas être bourrin qd même, ça peut casser. ( Si montage du Ventirad avec deux mains gauches )
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:01:13
g essayé de l'enlever j'y arrive pas , il a l'air d'etre soudé
c'est un P4 qui été ds une tour medion
jvé l'emmené ds un ptite boutique je crois, g peur de donner un mauvais coup et de foutre en l'air le processeur
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:06:51
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 7940-1.htm
| Citation : Fais gaffe en le décollant, il pourrait faire un baptême de l'air, j'en parle en connaissance de cause:un P4 A resté collé au rad, et je l'ai décollé à l'ancienne(limite pied de biche |
Sinon, essai a chaud, en faisant D petits mouvements circulaire, ca devrait grandement aider. Prend un sèche cheveux pour ramolir la pâte.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:14:27
fais tourner le proc pour ke ca soit bien chaud et essaie après ca devrait se decrocher tout seul
Marsh Posté le 13-07-2004 à 22:37:02
| MrBrOwNsToNe a écrit : fais tourner le proc pour ke ca soit bien chaud et essaie après ca devrait se decrocher tout seul |
ca aurait été la solutuion la plus simpple mais c plus possible de mettre le processeur sur son socket vu k'il est soudé au ventillo jpe plus abbaisé le levier
entre le frigo et le seche cheveu jflippe un peu
si j'apporte mon bordel a montgallet il pourront me faire cette manip delicate??????
PT1 comme par hasard demain c'est férié
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:20:46
si t as enlevé le proc c encore plus simple !!!
tu fais levier avec un tournevis ou tu essaie d introduire une lame de cutter entre le proc et le rad ca part tout seul c est tout simple merde
tu as l impression que ce st super bien collé mais en fait ca n est qu une impression a peine t aura mis la lame ke ca va se detacher juste un appel d air entre le proc et le rad koi
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:28:59
moi aussi jav peur la premiere fois et pris de panique , j'ai remis immediatement le ventirad , qui etait avec le proco tourné...resultat j'ai niqué un proco a 200 euros.Un conseil : ta juste a tirer un peu en le tournant sans te precipiter ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:36:35
Peut-être que ces gentils mossieur de chez Médion ont mis de la pâte adhésive entre rad et CPU
Et selon la qualité de celle-ci, ça pourrait être vraiment galère s't'affaire...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:45:20
ben faudrait vraiment que ca soit des imbéciles heureux chez Médion
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:48:01
| pataratapat a écrit : Peut-être que ces gentils mossieur de chez Médion ont mis de la pâte adhésive entre rad et CPU |
quand bien meme ca serait de la pate adhésive si ce st sur un P4 suffit de faire levier entre l IHS et le rad ...... c solide kad meme l IHS...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 00:01:03
| gater a écrit : moi aussi jav peur la premiere fois et pris de panique , j'ai remis immediatement le ventirad , qui etait avec le proco tourné...resultat j'ai niqué un proco a 200 euros.Un conseil : ta juste a tirer un peu en le tournant sans te precipiter |
g ressayé avec un cuter et un pti tournvis ca fé quedale , pt1 ils on mit de la super glue c'est grokon de medion
j'y suis pas allé trop fort car comme ca bouger vraiment pas ptete k'en forcant trop ca va le peter
et le congelo c'est ts humide dedans ca va pas le flingué????
Marsh Posté le 14-07-2004 à 00:21:38
faut le foutre dans un sac congelation avant ... genre ziploc ou albal
(juste pour info un proc c est imperméable ... je laves les miens a l eau et au savon
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:59:38
Nan nan nan pas au congélo!!!
Fais très délicatement levié avec un tournevis plat ça devrait aller.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:20:42
sinon tu peut faire chauffer le radiateur avec un sèche cheveux : ca va ramolire la patte thermique et ca devrai être plus facile
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:21:18
| FatalFrag a écrit : Nan nan nan pas au congélo!!! |
si t avais lu le topic en entier t aurai vu k il a déja essayé et que la pate semble etre de la pate adhésive ...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 05:32:53
T'as essayé au burin et marteau?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:08:09
hote moi d'un doute... qd le pross est venu avec le ventirad... le socket ? il est bien resté sur la carte mere ?!!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 16:21:35
Ouais en général le socket reste sur place ! (encore heureux !
, mais même si ça n m'est jamais arrivé, j'ai 1peu mal pour les papatte du CPU qu'on a déplié de force
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:51:34
salut
g aidé un copin a changé de tour hier , et on avez plutot bien reussi le changement a par le ventillo du processeur qu'on a abimé.
Aujoudh'ui on est allé acheté nouvo ventillo qui été fourni avec un dissipateur (c un truc en metal)
donc on retire le dissipateur pour le changer par un nouvo mais le probleme c'est quand retirant le dissipateur on a retiré le processeur
ce qui est bizzare c'est que le processeur semble etre collé solidement au dissipateur( ona pas pas voulu trops forcer pour ne pas l'abimé)...
Dc comment je pourrai faire pour separé le proccesseur du dissipateur?????
est ce qu'on a fait une grosse erreur ???
Message édité par jin1080 le 13-07-2004 à 20:58:33
