GROS PROBLèME de BOOT... - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2002 à 11:59:04
carte 3D bien enfoncée ? et ta DDR tu l'as testé sur un autre PC que le tien ?
[edtdd]--Message édité par Neo_t3--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:16:31
yep
tu sais po ce que ca veut dire les bips longs répétés???
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:21:28
Tu peux prendre la doc de ta CM.... Les bips sont en fait un code d'erreur !
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:22:17
C'est un pb de RAM soit elle est mal enfoncé ou elle est morte
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:40:43
R U sure??
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:42:24
aiyesssssssssssssss
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:42:49
sinon, la doc de ma carte mère ne parle pas des codes d'erreurs du POST...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:43:12
aiyesssssssssssssss
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:49:14
Ca peut pas venir du slot DDR de la carte mère???
c obligatoirement la barette en elle meme?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:17:24
| d@rkwoodius a écrit a écrit : Ca peut pas venir du slot DDR de la carte mère??? c obligatoirement la barette en elle meme? |
ca peut venir du slot
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:17:57
Mais vérifie que TOUT est bien branché parce que le bip ca peut aussi être carte vidéo mal enfichée ou une autre carte.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:28:43
J'ajoute une donnée au problème :
Elle marchait coorectement jusqu'à vendredi
Vendredi, elle me fait le coup...
Le soir, Tout va bien, et ce matin, ca me la refait!!
Donc sachant ca, ai-je raison de penser que ma DDR n'a aucun problème??
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:31:01
| d@rkwoodius a écrit a écrit : J'ajoute une donnée au problème : Elle marchait coorectement jusqu'à vendredi Vendredi, elle me fait le coup... Le soir, Tout va bien, et ce matin, ca me la refait!! Donc sachant ca, ai-je raison de penser que ma DDR n'a aucun problème?? @++ |
Non. Avec la complexité du matos de nos jours, des fois ça marche, des fois ça marche pas
Ca peut être un signe de faiblesse.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 15:44:12
ma K7S5A marchait quand elle voulait et defois bah quedal bootait pas ... donc SAV powaaaaaaaa !
Marsh Posté le 20-01-2002 à 11:55:30
Quand je démarre mon PC, l'écran reste noir et j'entends une infinité de bips longs éspacés de 3 secondes environ...
Je possède une KG7 Lite avec un Duron 700 et 128 mo de SDRam DDR
merci et @++
