Gros Problème de Bios avec shuttle sn41g2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:01:21
la carte mere a pas aimer
tente un clear cmos meme si ta deja fais un load default settings
j'ai bien peur que ce soit sav
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:04:57
Ait déjà fait une tentative de clear cmos.
Mais j'ai appri que le clear Cmos ne fonctionnait pas, shuttle devait régler le problème....
Merci de ta réponse,
Pour les autres, je suis encore preneur d'idées
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:17:58
Il est merdique ce bios j'en ai fait la triste expérience. après un changement de fsb, pof plus rien, mais rien de rien. La seule soluce pour récuperer la fsb d'origine :
débrancher l'alim (la prise derrière mais aussi la prise sur la cm) - faire un clear cmos et appuyer sur la touche Inser au boot . Dingue ce truc mais ça a marcher.
Si tu veux + d'infos sur les shuttle et leurs pb je te conseille www.barbone.com et plus précisemment le forum avec entre autres des tuyaux pour les soucis de bios : http://www.barbones.com/forum/viewforum.php?f=39
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:17:59
C a dire ???
Sans la radeon, tout va bien, l'erreur est toujours présente...
Il y a juste le dd et le lecteur dvd de branché...
Je vais essayer mais je suis sceptique... AU démarrage, je n'ai même pas le checklist materiel...
Seul s'affiche :
Award XXXXXX
Bios Cheksum error
Lecteur a (disquette) détecté
Insert system disk and press any key
Je suppose qu'il ne faut pas débrancher la DDR ?
Merci...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:22:31
Je pense que ton bios à pas aimé çà tout simplement que et que tu as la chance de pouvoir reflasher pour arrnger ç, d'ou ton message au post![]()
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:22:43
| kplanet a écrit : |
Faut enlever la pile aussi ![]()
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:39:59
a MARCHE PAS kabass.....
Au fait, je n'arrive pas non plus a executer fn41s013.exe a partir d'une disquette de boot, il me met :
" erreur d'écriture sur a: "
Help !!!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:47:24
| kplanet a écrit : a MARCHE PAS kabass..... |
Arf ! désolé
poste sur le forum sus-cité peut étre que d'autres personnes ont eu le même pb
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:12:45
Au fait, quelqu'un pourrait m'éclairer sur la disquette qui me permet de flasher le bios ?
Sur ma disquette : le contenu d'un disquette de bios normal
le fichier fn41s013.exe
un autoexec.bat qui y fait référence après chargement du boot...
Erreur : "Impossible d'écrire sur a: ! "
Thanks
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:52:59
| kplanet a écrit : Au fait, quelqu'un pourrait m'éclairer sur la disquette qui me permet de flasher le bios ? |
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:58:51
Bonjour à tous
Voila, j'aimerais savoir si quelqu'un a rencontré le même problème que moi sur le shuttle sn41g2 .
Après une instatllation sans problème, je rentre dans le bios pour modifier la fréquence de fonctionnement (en l'occurence pour passé de 100Mhz à 133 ou 166Mhz). Ayant un Athlon XP 1800, je dois normalement fixer le fsb à 133 Mhz mais dans mon élan de joie de posséder une tel machine, je me suis trompé et j'ai mis 166 Mhz.
Biensure, le shuttle à démarré mais à refusé de booter (heureusement
C ici que les problèmes ont commencé :
1- Le bios lorsque j'arrivais à rentré dedans, était très instable, le texte ne s'affichait pas par endroit, le raffraichissement n'avait pas l'aire de fonctionner....
2- Après avoir selectionné (tant bien que mal) le mode défault option setting (qui devait normalement remettre les settings du bios au réglages usines par défaut), lors du redémarrage, plus d'écran !!
3- Après avoir insérer ma vielle Radeon 7500 qui m'a rétabli l'écran, je peux voir le message, cheksum bios error ?????? QUest-ce que c que ça ????
4- Je vais donc voir sur le site shuttle et biensure, rien à signalé, pas d'aide, rien, juste le bios en téléchargement !!!
5- Je suis les instructions de flashage du bios et la encore rien, le processus se bloc à semble-t-il l'initialisation des ports Firewire... Ma patience à des limites !!!!
Impossible de retourner au paramètres usines
Impossible de flasher le bios
Impossible de croire en un fabricant qui fourni se genre de matos, surtout à ce prix.
Tout cela n'est pas très professionnel messieur de chez Shuttle !!!!!!
Voila une mésaventure qui risque bien de se terminer au SAV....
Efin, si vous avez quelques idées, n'hésitez pas.
