Problème de surcharge Onduleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:04:02
MEt t rond ou pas???? A quoi sa te sert d'avoir une laser qui pompe 300W sur un onduleur??? En cas de panne de courant pour finir ton impression
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:17:35
c une mairie mitomane...kes tu veux...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:28:57
Normalement c'est marqué dans la doc
qu'il ne faut pas brancher les imprimantes laser
sur l'onduleur.
A la rigueur si l'onduleur a une prise dédié juste parasurtension
comme les MGE Elipse on peut brancher l'imprimante dessus.
Sinon niet !
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:08:15
'lut
toutafédakk
1. une imprimante laser doit pomper au moins dans les 500w, je dis bien au moins, passke une HP 6L je crois ke c une grosse, alors ca peut taper 1000w
2. ca sert a rien davoir une imprimante (ou scanner, ou tout autre perif ki na pas besoin de courant ke tres ponctuellement) branché sur lalim-batterie de londuleur
si c dans le cadre d1 volonté de protéger des surtensions, il fo h-t un parasurtenseur/parafoudre
globalement, tu risques koi :
- griller londuleur par une demande excessive de puissance
- en cas de reel coupure de courant, ta laser va pomper toute la batterie de ton onduleur très très rapidement -> tu nauras m pas le tps de sauvegarder tes fichiers
vala, bon courage, a+ et achetes un parasurtenseur
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:33:48
Merci "LightMan" & "TReVoR", j'avais pas réaliser que ça pompais autant, pouah, ouais c'est kler... Bon je transmet l'information.
Prise parasurtenseur à rajouter mouaip ;o)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:34:40
ne JAMAIS foutre une laser sur un onduleur, sauf un très gros.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 09:23:09
Je rencontre un problème avec un onduleur Nitram 500VA sur lequel est branché :
- un moniteur 17"
- une unité centrale (bureautique)
- et une HP LaserJet 6L
Lorsque l'imprimante envois la première page l'imprimante réalise apparement une forte pointe d'intensité qui fait bipper l'onduleur pendant 2 secondes...
Ma question : l'onduleur encaisse-t-il des chocs pouvant le déteriorer ? Cela réduit-il sa durée de vie ?
Merci pour vos suggestions.
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
