Gros problème! l'écran ne s'allume pas
Gros problème! l'écran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:17:54
Salut à tous,
Hier j'ai passé mon après-midi à monter mes pieces dans mon nouveau boitier, ainsi que mon nouveau ventilo...
Tout commence bien, mais, au bout de très peu de temps,je dois enlever l'ancien ventirad qui était sur mon CPU:Le CPU part avec le ventirad :/.
Je me dis: aïe! proco foutu?Ben non, apparemment aucune pattes endommagées  :? .Je monte tout (le zalman pas très dur à installer en fin de compte  8) ).
Donc je monte tout, je branche mon pc.Tout les leds du boitier s'allume, le ventilo fonctionne très bien ainsi que le regulateur de vitesse de celui-ci.MAIS rien ne s'affiche à l'écran  :eek: , je me dis : "je vais pouvoir identifier le problème grâce au bip!"....mais je me rends compte qu'il n'y a pas de fil "speaker"=>c'est bien ce qui sert à entendre les bips non?
J'appelle donc un technicien, il me dit que cela peut-etre un "problème de masse", j'en ai déjà entendu parler, mais qu'est-ce exactement?en tout cas ce soir, dès que je reviens chez moi, je démonte et remonte tout pour voir  :P .
Merci de bien vouloir m'aider, un internaute desespéré.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:35:14
up :'(
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:42:31
si tus as fait tourner le processeur sans radiateur-ventillo il est cramé
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:43:48
normalement tu as une fiche spekear fournis avec e boitier avec les fils de fixation
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:46:20
non pas du tout  :lol: , je suis pas auss fou que ça quand même, c'est juste que le proco , quand j'ai retiré mon ventirad (avec le pc fermé hein), est parti avec :( , j'ai cru que y'allait avoir des degats mais nan  :heink: ,aucune pattes de tordues  :??: , et donc j'ai tout remonté avec mon nouveau ventirad Zalman 9500AM2
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:47:19
ben, j'ai vu "power led", "hdd led", "reset" et "power sw" mais pas speaker  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:48:50
il y a de grosse change que le processeur n'est rien
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:51:01
ça me rassure , j'ai vu des gars à qui ça arrivait que le proco soit arraché du socket mais leur proco était mort , moi, apparemment , non :heink:
D'où ça peut donc provenir?Ca se peut que le disque dur ne marche pas parceque la nappe IDE est "pliée" dans le boitier? en tout cas merci de tes réponses, je me sens moins seul  ;)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:52:05
je te parle du matos fournis avec ton boitier,tu as le boitier ,l'alim :lol: ,une fiche "power led", "hdd led", "reset" et "power sw"et des fois speaker,ainsi que l'audio et usb 2,2 port,si il n'y a pas la fiche dirctement fournis,regarde avec les vis du boitier,il y un un fil noir et rouge :bounce:   avec un socle noir,ca sert de speaker
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:53:45
si je comprend bien tu as exactement la meme config,a part le boitier et le ventilo?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:59:47
exactement ;) , à part la pate thermique que j'ai changé  :)  pour de l'artic silver 5, bon tant que j'y suis, voici ce qui se passe au démarrage:
-Toutes les leds du boitiers s'allume  :love:
-Le ventilo tourne très bien, ses leds et son regulateur de vitesse fonctionnent à merveille (j'entends le ventilo varier sa vitesse quand je tourne le bouton)., vu que le ventilo est branché sur la carte mere, cela veut dire que la carte mere n'est pas defectueuse.
-Aucun bips????je vais voir pour ton truc avec le speaker des ce soir...
-l'écran ne percoit pas de signal de la part du pc....hum, la carte graphique  :heink: ?
-Je suis pas sûr d'entendre le DD se lancer  :??:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2006 à 16:01:46
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:08:13
est ce que ta cg est une agp?
sinon met une cg sur un port pci et verifie ce queca donne la cm s'est peut etre remis par defaut comme sur les  cm neuve
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:15:28
Salut, je n'es pas de carte graphique pci, et le seul port VGA est celui de l'AGP, je n'en ai pas à part celui de ma carte graphique, mais, même si ma carte graphique ne fonctionnerai pas, vu que j'ai branché mes haut parleurs, je devrais entendre le son lors de l'ouverture de windowsn hors je l'entends pas :/
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:29:03
up , d'autres avis?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:29:30
C'est bon! tout remonter! et ça fonctionne!
merci à vous!
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:38:21
tant mieux
