Problème Informatique insolvable - CPU non recconu dans Win xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 02:28:50
Alors, ??
personne à une petite idée sur ce problème ?
je savais donc que je suis bien le seul à connaitre se soucis donc, j'aurais espéré qu'un BOSS en informatique, puisse m'aider.
Bon bein y'à plus qu'à attendre,
Marsh Posté le 28-08-2006 à 06:46:25
Tu peux deja commencer par mettre a jour winxp et installer les pilotes de la carte son. Ensuite winxp peut mal reconnaitre le cpu cela ne changera rien au niveau de la puissance, tu peux installer aida32/everest ou cpuid et tu verifies la frequence
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:25:21
Pour la carte son c'est réglé, j'ai juste changer la carte le slot et hop, ça marche.
Pour le reste, bein il me dit bien que c'est un 325 alors que c'est un 650, c'est étrange et je m'arrache les cheveux.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:48:31
Lance le programme Cpumark 99 : si le PIII fonctionne bien à 650Mhz, tu devrais obtenir 55-60 points...moyen simple de vérifier la fréquence du CPU
Sinon, ça veut dire que ton bus est à 50 au lieu d'etre à 100mhz
Marsh Posté le 31-08-2006 à 08:34:54
Ok, vais essayer cette solution.
Et si la fréquence du Bus c'est mise à 50, comment dois je faire pour la remettre à 100 ???
dans mon Bios je n'ai pas access aux réglages du softmenu 3
http://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index2.htm
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:21:35
Bon alors j'ai tester avec Cpumark 99 et la reponse du test est de 57.2
est ce bon docteur ?
Ensuite j'ai installer Aida 32 et je vois bien apparaitre mon cpu à 650 mhz, mais il est écrit plus clair que l'indication de ma quantité de Ram par exemple, est ce que c'est bon ??
Bref, est ce que je dois me fié à ces test et que je dois oublier mon win xp qui me dit 325 ? ceçi dit pourquois si c'est bon, windows ne le recconait pas à sa juste valeur ??
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:53:59
pas de pb au niveau performance, ton processeur tourne bien à 650 en réalité
WinXP étant un OS récent (par rapport à ton 650), il se peut que sa base n'ait pas été renseignée completement afin d'alléger le fichier la contenant...
Enfin, je pense que c'est simplement que XP ne "connait" pas ton proc, mais qu'il l'exploite correctement.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:15:23
Windows, faut pas trop s'y fier pour les infos. A l'époque il ne mettait que "Genuine Intel Pentium" ou "Authentic AMD". Le passage du SP2 devrait corriger le problème.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 08:49:10
Hello , tout est dans le titre.
) avec les pièces de mes ancienne machines enfin surtout une que j'ai fait évoluer et qu'il me reste les pièces.
(c'est un peu d'humour car je pètes un cable depuis plus de 2 mois)
, j'ai eus beau chercher dans tout les sens, reformater 25 fois, modifier dans le bios, bouger les cavaliers ect ect.. rien n'y fait.
Mais tout dabord, je voudrais m'excuser d'arriver sur votre forum et de poster un 1er topic pour essayer de résoudre un problème, j'aurais préferer faire connaissance avant, mais je le ferais par la suite, puisque le sort en est ainsi
Alors voiçi le problème que j'ai.
je suis entrain de remonter un pc fixe pour mon petit de 8ans afin qu'il se familliarise avec l'informatique, je lui monte donc pour lui tout seul (et sa mère, comme ça elle me bloquera plus mon ordi avec Ebay
et j'ai eus beau chercher sur le net, je n'ai rien trouver (même içi, à moins d'ètre aveugle ou que Google est zappé la chose), mais alors rien dutout, et je ne crois pas ètre le seul sur terre à qui sa arrive, j'aurais bien demander aux extraterrestres mais ils n'ont pas encore de connexion internet
alors voilà le soucis (sur cette config).
Mon CPU intel P3 650 mhz (100) est recconu tel quel dans le Bios, j'ai régler les cavaliers sur la carte ou est fixé le CPU et mis le bios sur la correspondance 650 - 100 .
Bref au boot de l'ordi il recconait bien qu'il est un 650 mais ensuite sous winxp (pro) (pas de sp1 ni rien) il me dit que c'est un CPU de 325 Mhz, donc exactement la moitié
alors voilà je lance un GROS S.O.S en espèrant qu'il y a içi parmis les grosses têtes informatique, quelqu'un qui sera le roi du monde en me donnant la bidouille à faire, sachant qu'avant , ce même processeur était en place sur cette même carte mère ABIT BE6 2 (bios mis à jour) et que ça fonctionnait très bien.
Merci donc de votre aide précieuse.
autre chose, j'ai installer une carte son MUSE (neuve) dans cet ordi et le son ne sort pas ??? pourtant l'install c'est déroulée sas problème.. hummmmmm, mais je vais aller poster ça ou il faut dans le forum.
Voilà c'est tout et encore merci donc.
Peut ètre que grâce à vous je n'aurais pas besoins d'aller m'acheter une perruque à force de m'arracher les cheveux.
