Gros problèma avec ma x1950xt, besoin d'aide?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:55:13
alors ton alim c'est une noname ? si oui change là
as tu bien overcloké ton pc sans overcloké ta Cg ds le bios ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:32:50
désolé je ne suis encore qu'un débutant je vois pas ce qu'est qu'un alim noname?
qu'est ce que sa change par rapport a une autre? sa peut résoudre mon problème?
et sinon oui j'eai overclocker mon pa rapport au bios nikelle et ma carte garph avec ati overdrive can j'ai effectuer les test
sinon comment faire pour faire une reaset du bios? en retirant la pile je crois?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:36:41
Elle est de quelle marque l'alim?
Quand tu as overclocker le proc, tu as locker le pci-e a 100?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:45:40
si ton alim n'est pas de marque il y a de tres grande chance que le probléme vienne de là , une alim noname sous-alimente un bonne Cg , quand tu as acheter ton Boitier l'alim etait deja dedan ? sis oui c une noname et je te conseil de la changé et là tu verra que tous rentrera dans l'odre ...![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:51:09
ba justement sachant que j'avais deja des problème d'alimentation auparavant j'ai changer mon alimentation par une max in power. je ne pouvait pas prendre mieu pour des ressonds de budget.
mais jepense quand même que c'est une bonne alim, j'èspère que le problème viens pas de la!!
mais sinon je vais essayer de faire une reaset sur le bios mais coment faire??
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:43:03
oui enlever la pile est la remetre fait un reset du bios ..pour la max in power jte conseil de la changé de te raproché d'une enermax,seasonic,fortron ou hiper car max in power est du bas de Gamme
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:46:17
tien voila 3 alim de marque que j'ai cité est son trés bonne pour ta config
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
ou
ou
voila ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:05:48
Pourquoi déjà lui faire acheter du materiel alors que le problême est peut être ailleur !
As tu vérifier la température de ta carte graphique ?
Comme le dit @Down to the Devil vérifie que ton port pci-e est bloqué à 100mhz.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:22:13
Oui essaye carrement sans overclocking du processeur pour voir ce que ca donne, et pour la température tu vois ca dans les catalyst.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:26:45
ma température elle et de 40.45°c en normal et 65max (pour le peu que jai pu joué environ 3h)
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:51:05
bon apparament je vien de underclocker mon processeur et j'arrive a joué a quake 4!!
ces merveilleux!! enfin
reset encore quelque artefacte donc je vai essayer de faire une reset au bios pour voir ce que sa donne, vous en penser quoi??
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:17:39
Je pense que ce n'est pas normal peut être une alimentation pas assez puissante, essaye en débranchant tes lécteurs cd et si tu as plusieurs disques dures débranches ceux que l'os n'utilisent pas pour voir...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:23:44
ok, un grand merci pour l'aide
et je test sa et je revien dire ce que sa donne mais pa ce soir la je vais me coucher!!
encore merci
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:19:41
bon bas apparament le problème viendrais de l'alim!!
j'ai refait le cablage dans le boitier en déconnectan tou les trucs inutiles (dd, lecteur graveur, néons, ect) et pui maintenant j'arrive a jouer mais pa question de connecter autres choses sur l'alim sinon rebelotte sa merde!!
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:02:50
je viens de commander une alim hiper 580w modulaires je vais bien voir ce que sa donne
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:20:44
| sir_jordan23 a écrit : alors sa en est ou ? |
Franchement ce n'est pas pour casser ton enthousiasme d'avoir "partiellement" resolu son pb, et je pense que avant de dire des conneries, tu ferais bien de te documenter.
Une alimentation vendue dans un boitier est forcement une noname? a bon, pourtant dans les boitier enermax, ce sont des enermax etc etc...
(citation: quand tu as acheter ton Boitier l'alim etait deja dedan ? sis oui c une noname et je te conseil de la changé et là tu verra que tous rentrera dans l'odre ...
Enlever la pile et la remettre ça fait un reset? a bon, pourtant cela peut prendre 24heures de cette façon, le mieux c'est d'utiliser le jumper clear cmos.
(citation: oui enlever la pile est la remetre fait un reset du bios ..)
Ce qui peut lui causer le pb, c'est peut être un de ces periphériques qui deconne et qui consomme un max, meme si l'hypothèse de l'alim parait juste.
Désoler, mais y en a vraiment marre de lire des conneries sur des forums....
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:45:33
bonjour a tous,
je vien de changer de carte graphique(une bonne semaine environ) je suis passer d'une 6600gt a une sapphire x1950xt 256mo. donc je lai installer puis j'ai mis le drivers et aprés il me demande de redémarrer mon pc, jusque la tout vas bien.
deja premier problème rencontrer et queaprés le redémarrage et l'ouvèrture de ma section sous XP j'ai un message qui s'affiche me dissant que un logiciel ATI (je me souvien plus le quelle exactement) n'est pas certifier windows et qu'il peut endommager et provoquer des problèmes au système d'explotation. voulez vous continuer l'installation, moi j'ai mis oui.
ensuite je regle la carte a partir du catalyst control center (je n'est pa overclocker ma carte) je lance un jeux "prey" et la deja des artéfacte dans le jeux apparaisse alors que je n'est pa overclocker donc je vai tester un autres jeux "far cry" un autre problème survient (les reglages graphique sont a fond) et les batiment n'apparaissent pas je suis oubliger de réduire les réglage graphique pour que les batiments apparaisse, une fois cela fait je peu joué trankillment san artefacte.
alors je teste pour voir en overclockant de 1hz la fréquence de la mèmoire et du cpu et la les jeux plante je suis obliger d'arrêter l'ordinateur et de redémarrer!!!
sa c'est pas normale!!!
dans quake4 il y a plein d'artefacte dans la video du début et des que c'est a moi de joué le jeux plante aussi et je doit redémarrer (pour quake 4 je n'avai pa encore overclocker d'un petit hz)
alors je teste avec la nouvelle version du drivers sur le site d'ati la version 7.1 et c encore pire!!
j'ai même réinstaller mon système d'explotation et sa change rien!!
pourtan j'ai essayer la carte sur un autre PC celui de mon frère et la deja a l'installation du drivers pas de message me dissant qu'un logiciel ati n'est pas certifier windows...
alors je test sur quake 4 et la je peu joué sans problème mai il y a encore quelque artefacte de si de la nottament sur les fumer !!
j'ai même overclocker et pa de plantage je peu joué mais il me reste des artefactes!!!
d'aprés moi elle serais d'effectueuse!!!
mais peu etre avai vous une autre solution a me donner??
ah oui ma config:
Processeur: AMD athlon 3000+(d'overclocker a 2,2Ghz)
Ventilateur proc: zalman CNPS 9500 AM2
Carte mère: asus A8N-E
Carte graphique:ATI X1950XT sapphire
Mémoire corsair: DDR 1Go crosair ddr1
Disque dur: Seagate 160Go 12Mo cache sata-II
Seagate 120Go IDE
alim 580W +12v a 24A
