besoin d'aide pour ventilo svp - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 16:00:51
Cnps 9500 ou 9700 led, xp-120 + nhu12.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 17:00:46
bonjour,
pour les ventilateurs c'est selon ton budget,tu as une gamme de prix très diversent  (de 12 à 60).
 (de 12 à 60).
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_214.html
pour la pâte thermique c'est très simple,suffit que tu enleves l'ancienne pâte proprement(moi je le fais une compresse de gaz) et tu  y appliques un petit grain de riz ensuite
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:19:33
merci beaucoup, maintenant je dois faire un choix, mais doit on respecter une taille?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:25:20
Il faut juste faire attention a la hauteur du rad, pour qu'il ne touche pas la porte...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:56:23
et il faut faire attention aussi si cela va rentré par rapport à l'alim et au barette de ram, car le socket 775 porte trés haut sur la carte mere, je te conseille quand tu va acheter ton pc de ramener ta tour ou de prndre la reference de ta carte mere
Marsh Posté le 13-02-2007 à 10:56:23
merci, la reference de ma carte mere est une asus p5gdc , si j'en crois ce qui est ecris dessus.. j'ai essayé de mesurer le ventilo est il semble avoir environ 8/9 cm de largeur
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:32:43
Attends, tu veux changer seulement le ventilateur ou tout le bloc radiateur + ventilateur ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:38:47
Est-ce que c'est ca ton "radiateur + ventilateur" ?
     ou
Si oui, tu dois changer tout le bloque, et pas seulement le ventilateur...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:58:53
alors voila une photo de mon ordi en marche et quand je touche legerement sur la pale qui tourne (fleche rouge) que le bruit varie et diminue
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:04:00
effectivement faut que tu changes tout
pas etonnant que sa fasse un bruit monstre  vu le ventirad
  vu le ventirad
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:06:20
sinon tu as un budget pour ton ventirad
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:10:33
les poussieres? faut il les nettoyer?
sinon pour le budget un truc simple et efficace je nai pas d'idee des prix..
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:23:06
moins il y aura de poussieres dans le pc mieux sa saura
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:33:02
Déja démontes le, passes un coup d'aspirateur ou de compresseur, tu verras, ca ira bcp mieux
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:16:59
ReplyMarsh Posté le 13-02-2007 à 17:19:18
| koh a écrit : si je demonte , la pate ne va pas partir? |
si
faudra en remettre
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:54:05
En fait, tu n'as pas de pate, mais des pads (sorte de joint thermique).
Si tu les enleves, fais le avec une carte bleue et de l'acetonne pour eviter de rayer les surfaces de transfert thermique...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 15:57:24
bonjour, voila jai mon ordinateur qui fait du bruit et je risque de vous poser une question de bon debutant mais je n'y connais rien et ce serai sympa de me conseiller avant mon achat
mon processeur est un p4 3.2ghz apprement il faut que je mette un ventilo socket 775, pouvez vous me le confirmer et surtout lequel prendre (dans le but d'un achat en ligne: ebay, ...)
faut il aussi changer ce que l'on appel pate thermique? si oui comment..
merci beaucoup de m'aider je n'en peux plus de passer mais journée avec mon aspirateur de PC
