J'ai de gros plantage avec mes jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:07:17
Hello,c est quoi comme alim de 500w.........
Marsh Posté le 14-03-2009 à 02:39:27
c'est une bonne alim normalement, mais si jamais elle merde..
en essayer une autre.
Faire un memtest86+ aussi (ou d'abord, car ça ne coûte rien, juste du temps).
pour les 80 à 88 degrés, c'est normal sur une carte graphique. (pour t'en assurer tu peux faire tourner son ventilo à fond, avec rivatuner si ça marche)
Marsh Posté le 14-03-2009 à 02:44:04
passe un OCCT V3 dessus ca va te dire ou ca peche ... mais commence par faire un test CPU puis un GPU et verifie les tensions avant de passer le test alim,
il est bien violent et a deja envoyé des alims noname direct a la poubelle
Marsh Posté le 16-03-2009 à 04:24:28
désolé je n 'est pas pue répondre avant , alors la surchauffe de ma cg semble être le problème , j'ai ouvert ma tour j'ai alimentai un vieux ventilo de 100 mm que j'avais , orienté directe sur la cg 30 degrés de moins et plus de beug donc merci a thermaltaque pour leur super tour :S
Marsh Posté le 16-03-2009 à 05:45:53
| UF0 a écrit : désolé je n 'est pas pue répondre avant , alors la surchauffe de ma cg semble être le problème , j'ai ouvert ma tour j'ai alimentai un vieux ventilo de 100 mm que j'avais , orienté directe sur la cg 30 degrés de moins et plus de beug donc merci a thermaltaque pour leur super tour :S |
Ton boitier n'y est pour rien, c'est même un bon boitier.
Si ta carte surchauffe, c'est soit qu'elle à un défaut, soit que le ventirad qui est dessus est pas top.
PS : tu l'a o/c cette cg ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:55:05
salut tous le monde
et une température GPU : de 80 a 88 degrés ce qui est énorme
je pense moi et d'autres personne de mon entourage a une surchauffe de la CG je suis dans le flou
je tourne sur un AMD phenom 2.5 ghz , ATI 3870 et 4 Go de ram ocz avec une partition vista et une autre xp , le tous dans un boitier thermaltake soprano avec ALIM 500 watt
Après avoir fait de multiple recherche sur des topic assez ressemblant je n'ai toujours pas trouvé la solution a mon problème
Sous Vista : Je joue a Counter strike 1.6 , Left 4 dead , Pure et même " crysis tous au max " le pc tourne a merveille
Cet après midi j'ai acheté call of duty 5 , je l'instale sur ma partition vista aucun souci , je joue arrivé a la 2 ème mission quand les mecs saute du bateau et tombe a l'eau la écran tous gris , beug de son , aucunes réponses obligé de reboot manuellement et sa a chaque fois
Sous Xp : toujours aucun soucie sauf sur call of duty 4 , 10 a 15 mn de jeux , assez alléatoire enfaite écran noir ou bleu au choix
Alors je ne sais pas quoi faire , je pète un cable avec une tel cfg être autant emmerder ca fout les boules
merci a tous nicolas
