Gros Pb pc inconnu :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:34:47
le fichier aavmker4.sys a l'air d'un fichier essentiel à avast, un antivirus gratuit.
regarde donc si tu n'as pas un virus (sur www.secuser.com/antivirus, fait un test en ligne) ou un spyware ... le mieux étant quand meme de tester ton disque depuis un autre PC, qui lui ne serait pas infecté.
il est possible aussi que ce soit tout betement la RAM. faudrait la tester avec memtest (dispo sur l' www.ultimatebootcd.com )
enfin, il est possible qu'avast et un autre soft soient incompatibles entre eux. tu peux tester un autre antivirus (avg de www.grisoft.com ou antivirPE dispo sur www.free-av.com )
FtY
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:46:45
ecoute misa je te remercie enormement depuis 1 semaine j'ai pas avancé d'un millimétre et la merci bcp !!!
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:20:54
j'ai telecharger MemTest sur Zdnet mais il me di qu'il ne peut tester que 807MB et qui faut adoubler le logiciel. Je possede 2x1 go de RAM , il n'y a pas une version qui peut en tester plus d'un seul coup ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:02:50
ça doit etre que tu le lances en mode windows
télécharges plustot l'ultimatebootCD, et lances memtest avec lui (ultimatebootCD est un CD bootable qui permet de lancer tout un tas d'utilitaires en mode DOS)
tu utilises bien avast ?
tu as essayé de le supprimer et d'installer un autre antivirus à la place ?
(enfin c pas forcément une bonne idée, j'ai 2 PC sur lesquels ya avast depuis plusieurs années, et j'ai jamais eu de soucis ...)
si tu as 2x1 Go, essaye voir une barette de RAM à la fois, ptet que tu en as une qui est naze
FtY
Marsh Posté le 24-07-2006 à 12:38:43
J'ai fait le test de une barette q chaque fois mais ca fonctionne correctement je vais le faire avec le CD de boot, et pour avast j'ai mis un autre antivirus ( Antivir ) mais pareil je n'avai jamais eu aucun probleme avec avast !
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:39:39
ah, si chaque barette fonctionne bien, le problème vient peut-etre de timing trop agressifs en mode dual channel. tu peux ptet essayer de mettre tes 2 barettes en single channel (tu perds ~5/10% de perf), ou regarder dans ton bios si tu peux augmenter les latences ...
FtY
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:14:57
Oula c'est du chinois pour moi lol. Je te donnerai plus de nouvel ce WE puisque cette semaine je n'ai pas le temps de tester mes barettes!
Tks
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:12:26
si quelqu'un dans la salle a cette mobo et peut indiquer où se règlent les timings de la RAM ? ... sinon je regarderai le manuel si j'ai le temps ...
FtY
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:42:13
Voila j'ai effectué 4 pass sous MemTest aucune erors. Le probleme peut venir de la carte mere peut etre non?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 18:41:34
De temps en temps j'ai des Pb graphifik ( comme des pb de synchronisation ) et la maintenant il me fait deconnecter des jeux constamment (mmorpg) ... c'est pas a cause de la connection puisque l'on est 3 sur la meme connection , on se trouve sur le mem ejeux dans le meme serveur , pour les autres aucun pb , pour moi deconnecté tout le temps.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:10:33
sa vient peut etre de ta carte graphique ?
est ce que tu la overclocker ??
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:40:13
bon, si memtest te trouve aucune erreurs, soit.
il reste le ventirad mal monté / poussièreux
le HDD défectueux (ton PC devient parfois trèèèèèsv lent sans raison apparente ?)
et le ventilo de CG HS (surtout si tu as des artefacts graphiques)
FtY
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:54:20
ba la CG est neuve et le ventilo tourne impec aparement , le pc est jamais lent , et le ventirad poussiereux il a 15 jours ( mal monté peu etre c un Zalman http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html ) j'ai juste fixé les 2 vis comme aparement ca devait etre ) .
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:20:36
est ce que t'as regarder les sondes de ton cpu peut etre qu'il chauffe, tu verra alors si ton zalman est bien fixer.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:21:32
t'as carte graphique est overclocker ?
si oui peut etre n'est elle pas très stable.
et ton cpu si tu la overclocker aussi peut etre qu'il n'est pas stable.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:47:37
j'ai rien overclocker... un probleme de driver c'est possible ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:49:29
mmmh un probleme de driver sa m'étonnerai parcque sa te dirait directement que le driver n'est plus bon ou qu'il ne fonctionne plusou qu'il est innexistant mais je doute que driver deffectueux face ramer.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:53:24
ca me fait pas ramer ca me deconnect completement que sur le mmorpg (dark age of camelot) mais pas sur CS... pour le CPU il est a 37° donc je ne pense pas que ca vienne de la
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:56:13
meme avec les driver tu ne pourrai pas demarrer essaye de reinstaller cs pour voir peut etre que sa vient d'un probelem d'installation.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:02:07
mais la derniere fois j'ai du changer de drvier de ma CM car des zone de jeu ne se telechargé pas... maintenant ca me fait deconnecté. Deja fait les installation mais je trouve pas les pilot pour la carte réseau de ma DFI.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:05:55
tu peut telecharger des driver pour ta dfi.
sinon pense a formater peut etre que sa ira mieu apres tu reinstalle tout.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:08:31
ok dac tu aurais un bon site pour les driver ? ya rien sur le site de DFi
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:12:40
Salut, j'avais un problème dans le même genre, il m'affichait toujours un écran bleu, avec chaque fois un problème fichier différent, et l'alim foirait, je sais, c'est bizarre, mais j'ai changé d'alim et depuis,plus de probl ...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:17:27
Un multimètre, et tu teste tes tensions en idle et en full ...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:17:36
peux tu préciser ce que tu entends par "ca me deconnect completement que sur le mmorpg" ? qu'est ce qui se passe exactement ? (ça reviens sous windows sans rien dire, avec un message, reboot de l'ordi ect...)
Le fait que tu as ce probleme que sur DAOC me fait plutôt penser à un problème de carte graphique tes drivers sont à jours ?
Essai déjà de réinstaller le jeu (comme l'a dis Krystall, il parlais certainement de DAOC et pas de Cs...)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:21:20
quand ton pc tourne, et que tu ne fais rien dessus, >>> idle, quand tu lance un jeu ou une grosse appli, >>> full
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:46:34
c'est peut etre une bonne idée faut voir...mais deja tout t'es drivers a jours si sa strouve sa vient juste de sa.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:47:02
alors j'ai deja reinstaller le jeu... ba si tu es joueur de daoc il me marque sur la meme page que celle de connection que j'ai cesser de recevoir des données du serveur je crois ou que j'ai été deconnecté , je ne sais plus lequel j'appui sur quitter (escp) et ca reviens sous window mais bizarement sur CS j'ai rien comme bug. Des que ca me le refait j'edit pour avoir l'erreur précise. etpour les drivers ils sont a jours mais je vais retelecharger tout les dernier driver de CM et CG
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:45:27
j'ai eu le message c'est : vous avez été deconnecté en plein jeu sans aucun lag avant. Comme une deconenction instantanée.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:08:23
hummm ... et si c'était un soucis avec le modem ADSL ?
tu peux essayer de brancher ton modem autrement ? de le mettre dans un autre endroit que là où tu le mets d'habitude ? (style pas au soleil, loin d'autres appareils électriques ...)
FtY
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:27:54
Bonjour , je viens d'acquérir ma nouvel config qui est la suivante :
CM DFI Lanparty NF4 ultra-d
Proc AMD X2 3800+
Ram G.Skill pc 4000hz
DD WD Raptor 74Go 10000tr/min
CG Sapphire X1800XT 256 mo
J'ai eu un écran bleu qui est survenu 3 fois maintenant en 1 semaine de temps , en me mettant ceci :
Probleme causé par le fichier : Aavmker4.SYS
PAGE_FAULT_IN_MONPAGED_AREA
[...] Info technique : *** ( je pourrais les communiquer plustard ) ...
Debut vidage mémoire physique
Vidage de la mémoire physique terminé
Voila quelqu'un connait-il se probleme ???
