Gros blem - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 03:10:34
| Aaron9kwok a écrit :    |
La réponse est là...
achete une carte réseau 10/100 PCI, ça coute seulement quelques euros...(http://www.ldlc.com/fiche/PB000241 [...] ine=670022)
en attendant essai les derniers drivers Freebox USB (http://support.free.fr/maj/FreeBoxUSB.EXE)
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:13:32
Oui j'ai la carte reseau mais c'est a dire que mon pere est déjà brancher en ethernet et ca me lourde un peu d'acheter un switch :| enfin bref merci quand meme
timoonn : c'est une alim topelite 400 max
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:37:19
c'est tout simplement que ton USB suporte une certaine intensité et qu'en branchant la freebox et ton DDur USB tu dépasse le seuil d'alimentation USB. pour résoudre ton prob ta 3 soluces :
1- acheter un switche ethernet
2- acheter un Hub USB alimenté a part.
3- acheter une autre carte rézo et router l'autre Ordi sur celle là et te connecter sur la freebox avec l'autre en ethernet.
En fait il faut que tu libere tes port USB's pour que ton DDur soit correctement alimenté.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:41:36
sinon tu utilise adsl autoconnect et tu le regle sur rebootage du modem après une tentaative échouer, et la ca marche po mal c'est ce que j'ai fait avec mon modem usb car apres la deconnection des 24h pour changement d'ip j'arrivais pu à me connecter
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:16:54
je pense que c'est le controlleur usb qui sature, le coup classique, deja une webcam et un modem ca sature alors un HDD +freebox lol. Essaye simplement de brancher ton disque dur sur un port usb différent (il fo pas que ta freebox et ton disque dur soit branché sur deux usb voisins). Ca a marché pour moi et pour d'autres avec l'exmple de la webcam
Marsh Posté le 14-05-2005 à 00:03:27
ouais merci mais j'ai déjà tester toutes vos astuce j'ai essayé en brancher le DDur en facade toujours rien , sur une autre controlleur toujours rien non plus , j'ai meme desactivé l'option de windows qui autorise l'ordinateur a eteindre ce peripherique pour economiser de l'energie mais bon toujours rien donc je pense que je vais réessayer la solution de DiamonCorporation meme si ca à déjà été fait mais bon ça me saoule un peu parceque avant la freebox j'avais un modem sagem fast 800 et ca me le faisait pas donc je sais pas si c'est parceque c'était un modem qui prennait pas trop d'energie ou alors si c'est un conflit là je vais essayer d'autre manip mais tenez moi au courant quand meme les gars merci
Marsh Posté le 14-05-2005 à 00:07:58
Aussi j'ai un port Ethernet sur mon PC qui est sur la carte mere mais je crois qu'elle marche plus avant mon pere était brancher sur ma carte je lui partagait ma connexion jusqu'a ce  que le probleme arrive et la plus moyen de se connecter donc allé savoir si c'est mon port ethernet ou autre chose
Donc voilà si un mec voudrais m'ajouter sur msn pour qu'on regle ca qu'il me file son msn merci !!
Marsh Posté le 13-05-2005 à 02:50:40
Voilà déjà bonjour à tous et merci de votre aide pour les autres et peut-être pour moi aussi...
En fait j'ai un gros problème c'est a dire que quand je branche mon disque dur externe en USB bin j'ai la freebox qui se deconnecte et puis je dois la rebooter pour pouvoir me connecter. ( j'ai déjà 2 disques dur brancher sur le pc avec mon externe ca fait 3 )
Config :
Carte mere : MSI MS-6577
Processeur : Pentium 4 2,6ghz
Carte graphique : Nvidia Geforce 4 MX 440 128 MO DDR
Disque dur : Master - 160 go IDE
Disque dur : Slave - 80 go IDE
Disque dur externe : Slave - 60 go IDE
Tourne sur : Windows XP SP2
Voilà si vous pouvez m'aider ce serait bien
P.S : Ma freebox est branchée en USB car je ne peux pas la brancher en Ethernet.
