grésillements sur gforce 8800gts 320 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:20:36
salut,
Cela pourrait venir de l'alimentation. Est-ce une modèle d'une marque reconnue ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:43:45
ben étant donné que j'ai localisé le bruit à la carte graphique
et non c pas une marque connue l'alim, qd j'ai été la chercher, y avait plus que ça... et j'avoue que depuis j'ai pas vraiment pensé à la remplacer, d'autant plus que j'avais jamais eu de soucis avec
mais mon ancienne antek n'était pas assez puissante
Marsh Posté le 26-04-2009 à 01:02:48
Les grésillement c'est généralement un problème de bobine.
Sur les 8800 GTS il y en a 4-5 (en fonction de la version)
Marsh Posté le 26-04-2009 à 09:44:19
non non je ne l'ai pas overclockée et elle ne l'est pas d'origine
le bruit des bobines dont tu parles soa, souvent c'est un sifflement, ici c pas le cas, ça fait un peu comme du beurre dans une poele lol
enfin j'ai reessayé le jeu hier, j'ai mis les graphiques à fond (c'était encore par défaut, donc tout à moitié) et là j'ai plus eu de bruit, tout a tourné correctement... pas de plantage rien
enfin personnellement je pense que c'est le pross de la CG qui a fort chauffé, et c la pate thermique qui a "bouilli", si c le cas, faudra que je pense à la changer, mais bon c qd meme tjs un peu étonnant
Marsh Posté le 26-04-2009 à 09:55:51
Quand une bobine est défecteuse (isolant autour du fil conducteur), il se fait qu'il y ait court circuit, ou du moins de petites itencelles, d'où les grésillement.
Le sifflement par contre n'ont rien d'anaormal, c'est également dû à des bobine, de mauvaise qualité ou dû à un mauvais design de circuit.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 15:12:27
ah oki oki
mais bon la carte serait hs alors s'il y avait un court circuit ou les étincelles nan?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 15:51:11
Ben pas forcement, si le faux contact est très léger, ca cause des perturbation au niveau des tension, d'où peut-être tes crash, mais pas encore assez significatif pour la rendre totalement HS pour l'instant.
Mais bon ca reste une hypothèse.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:18:26
ben c'est le seul crash que j'ai eu
sinon je joue assez bien sur wow avec tout à fond, et y a pas un seul crash ni meme bruit suspect
Marsh Posté le 25-04-2009 à 15:53:51
bonjour
j'explique brièvement le problème, j'ai ma carte graphique qui emet de drole de bruits par moment lol (surtout en grosse charges)
j'avais parfois eu ça mais pas très fort dans certains jeux qui prenaient pas mal comme farcry, crysis ... mais bon rien d'inquiètant
hier j'ai voulu tester "the last remnant", et après quelques minutes ça a commencé à faire un bruit vraiment inquiétant, un grésillement (et non pas un sifflement comme on entend souvent), on aurait dit qu'on cuisait des oeufs dans le pc lol, bien sur le pc à figé et j'ai du reset
donc je pense évidemment à une surchauffe d'un composant, mais bon si quelqu'un pouvait confirmer et peut etre trouver une solution
sinon ma config: AMD X2 6000
2go de ram corsaire xms 2 (bientot je passe à 4 tjs en corsair, je l'attend)
k9n sli platinum
alim 550W
voilà
merci d'avance pour vos reponses
